Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › Varning för känsliga. Bananens nya bong!
Posted by BigBanana on 2008-03-17 at 20:26
Glasburk med stållock.
Smal blomvas.
Slang.
Teklämma.
2mm glasborr.replied 14 years, 7 months ago 14 Members · 36 Replies -
Jo, som luspank kyrkråtta måste man göra av sig med sin kreativitet på något man faktiskt kan använda sig av. 100 kronor va min budget.
Borren är ej medräknad då den ej är förspilld.
Hoppas jag kan sprida lite kreativitet. Sätt tejp där du ska borra samt borra forsiktigt under vatten. Tryck inte borren utan håll följsamt i föremålet du skall borra och vrid runt och tillbaks tills du är igenom. Precis innan borren når insidan kan du höra att ljudet skiftar till det högre, då skall du iakta försiktighet och inte använda för mycket kraft.
Fyll med is och njut. Den är spännande för ögonen när man ser röken vandra och trycka bort vattnet. Står man ovanför och lyfter bort tesilen kan man se ner i röret när det är dags att släppa på “choke” hålet, som det heter på amerikanska.
Sorry för stavfel, fan. Kan säga att det krävdes en och annan omtagning när man är ensam och kör med tidsutlösare på kameran.
riiiktigt tjusig bild där bananen!! ser ju fan ut som en studiobild!!! ❗
OOOH!! En sån ska jag bygga! Ser ju överfet ut! Den funkar fin fint förmodar jag?
Fett nice banana eftersom jag redan har slang och en sådan vas så är jag väll nästan tvungen att göra en? Ja enligt mig i alla fall!
Fred och tack för insperationen
Bästa bong jag byggt/rökt ur iallafall… Glas är lätt att rengöra och man får ner hela handen i burkan iallafall. Så den är antagligen jävligt fin att hålla i drift. När tefiltret sunkat ihop tar man bara en ny silklämma för 15 spänn på ica, likadant med slangen. Skulle vara fint med en metallslang, sån gammaldags duschslang vore najs.
Lycka till alla ‘do it yourself -are’ där ute!
Ja jävlar vilken bild du fått till..som sagt överambitiös när det kommer til weed..
Riktigt snyggt hur som helst och jag är övertygad om att det är fler som njuter av dina bilder.
Fan man ser verkligen vilket drag det är i bongen..
Må bäst…
Jag vet inte vad jag tycker är snyggast, bongen eller bilden
Riktigt bra jobbat med båda!
Snaskig bild
blir lite nyfiken på din torch där…. ser väldigt smidig och schysst ut var har du fått tag på den? Är det någon speciell ganja-pryl, ser att den är märkt 420… eller är det din egna dekorering? -
Nädå, helt vanlig torch. Jag som lekte lite med en Dymo-maskin på jobbet bara.
400:- på Clas Ohlsson!
har inget….
