Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Varmt i vägguttaget?
Posted by Fritz on 2005-09-19 at 15:01Idag när jag skulle ner till odlings rummet så märker jag med min förvåning att det inte finns någon el.
Jag undersöker saken lite närmare och följer förlängningssladden som ledder strömmen till mitt grow room.Kontakten satt i uttaget som den skulle, till skillnad ifrån att den var kolsvart och nästan halv. :fear: ➡
klicka för stor bildJag kan inte sätta fingret på vad som gjorde att det blev så här..
med tanke på att jag kunde stått i lågor så vore skönt om någon kunde tipsa om hur man hindrar det här från att hända igen. :dead:
Förlängningssladden som användes hade ett par år på nacken, om det nu skulle kunna ha något med saken att göra.replied 17 years, 1 month ago 4 Members · 11 Replies -
Ser inte kul ut det där,kunde gått riktigt illa.
Är ju ingen el-nisse själv men gissar att du har haft lampa fläkt ja rubbet
på en kabel, det kan ju bli ganska många watt.
När du köper ny kabel ta en som är gjuten både vid hanen o honan, dom tål fukt bättre, och minst 1,5 kvadrats tråd i gummikabeln så ska den tåla
ca 2000 w.
Om trådarna ej varit ordentligt dragna i hannen bildas lätt överslag
och värme (brand) uppstår . -
Jag antar att du antingen bor i gammal hus där väggkontakterna varit osynade under en längre tid samt att du inte synat stickpropp eller använt dig av strömfelsbrytare.
Phreakish
Inte omöjligt att det var blev lite glapp mellan sladden och uttaget, strömmen kanske hoppade då och brände ner kontakten. Varit med om det själv en gång, fast i mindre utsträckning. Byt uttaget och skarvsladden (det senare kanske är tämligen självklart :wink:).
Var glad att kåken inte brann ner som sagt… du hade väldig tur.
/LeffeB
Hittade du ingen kabel på Clas Ohlson?
Var du hemma hos En Claes Olsson och letade kanske?EDIT:Haha, antar att du hittade dom eftersom inlägget jag svarade på magiskt försvann.
Döm om min förvåning och förvirring när det var borta efter att jag postat detta inlägg.
Trode det var dags för hospitalisering innan jag såg det lilla krysset på sina egna inlägg. -
Hittade den här kabeln:
Skarvsladd. Gummiisolerad.
Skarvuttag med självstängande lock. Helgjutet sköljtätt utförande.
Godkänd för utomhusbruk. Kabel REVE 3G1,5 mm².Huset är renoverat för ca 15 år sedan, där efter vet jag inte så mycket.
Trode det var dags för hospitalisering innan jag såg det lilla krysset på sina egna inlägg.Haha, kughjulen i min rostiga hjärna röde lite på sig, där efter såg jag skarvsladd framför mig!
Det vore intressant att få ta del av hur mkt utrustning du hade koppat till den sladden som brann.
D.v.s. hur mycket kräm som ville genom och gjorde pepparkaka av den. -
D.v.s. hur mycket kräm som ville genom och gjorde pepparkaka av den.En 400w HPS/MH, en kanalfläkt , en bordsfläkt av större model och 2st små fläktar.
Inte så mycket kräm med andra ord.😆
Kan uttaget varit i kontakt med vatten på något sätt?
Det har varit kortslutning iaf, det kan man ju konstatera.
Att det är för mycket apparatur kopplat till ett och samma uttag skall ju inte leda till detta utan isåfall så går ju helt enkelt proppen.
Har du kollat så att det sitter rätt propp i proppskåpet på denna slinga?
Du bör nog gå till botten med det här, för detta kunde ha slutat riktigt illa…..
Du får ta hem en elektriker i värsta fall….Glöm inte att gömma vännerna bara
Det fanns inget vatten på samma yta som det blev brand i kontakten.
Om inte ett djur har varit där nere och urinerat på kontakten 😆 såg inget grillat kadaver iaf. :stfu:
@JamesBonde wrote:Har du kollat så att det sitter rätt propp i proppskåpet på denna slinga?
Proppen är stabil, den har inte laggat av innan i vilket fall.
Tror nog att det kan vara uttaget som kan vara boven i dramat!😆 :wacko:
Hur som helst så, köpte jag en ny sladd idag, vilket skulle ledda till att strömmen skulle komma tillbaks!
Och med det ena till det andra så visar det sig att uttaget som det blev hård smälta i var way to cray! 😈 😆 🙄
Med närmare beskrivning, så var det blå blixtrar och sprakandes läskiga ljud. Det luktade bränt och var aningens varmt.
Ska byta den, så snart som möjligt.
Så det blir andra dagen utan ljus för mina plantor, vilken inte ska ledda till någon hermis eller liknande?
Right?
jag är nästa hundra på att det har varit lite glapp ett tag då blir det lätt så
var med om något liknande för någon månad sedan då var det en billig hon-kontakt som var felet
fördelen med en sådan händelse är att man tänker sig för lite bättre efteråt
