Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Värmeutveckling med 250w hps
Posted by hemligarne on 2009-01-19 at 15:59hejsan har en fråga ang 250w hps. Om man har ett utrymme på 160cm höjd, 77cm bredd samt 55cm djup klarar man sig med en fläkt som klarar 99kub i timman? för att inte det ska bli för varmt..
replied 13 years, 9 months ago 3 Members · 5 Replies -
har ett 120x60x60 utrymme för min 250w hps. Med en fläkt med kapacitet på 180m3, viserligen även kolfilter till den, men utan friskluftsintag (kall utomhusluft) så blir det över 32grader på botten.
Så med det i åtanke så räcker det inte med 99m3, möjligen om du också skaffar dig en cooltube som du ansluter till fläkten.
hmm ok men om man har ett insug också då? borde ju cirkulera hyfsat bra då eller?
har runt 26-27 grader med 250w i cooltube, en 99m3 som blåser in i cooltuben till kolfiter och en 99m3 som blåser in ny luft i growroomet i botten
40d x 70b x 130h, ljuddämpande material runt om
gl hf
När jag ansluter friskluften så får jag ned tempen till runt 24grader, obs dock att detta är luft utifrån som är runt 0 grader (detta utan fläkt då det blåser på rätt bra ändå, får plantorna att svaja lite lojt).
Risken om du har begränsat utrymme och utblåset går till samma utrymme är att du höjer tempen på hela utrymmet och således får in lika varm luft som du suger ut.
I övrigt så finns det ju alltid modeller att leka med. dvs räcker inte inblåset kan du alltid sätta dit en glasskiva mellan hps och blommor och på så vis få ned värmen en aning.
I retroperspektiv på min setup så skulle jag nog ha sattsat på ett par feta LE istället..
mjo får pröva först o se hur värmenblir så får man lösa det med fler insugs fläktar etc
