Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Värmeproblem (nybörjare)
Posted by Big-box on 2008-07-02 at 23:46Hejsan=)
Jo jag har köpt ett Odlingstält på 80x80x160cm.Lampa hps400w (cooltube)
Kolfilter
kanal fläkt
2 datafläktar.Grejen är att jag får en temp på 36 grader vid 60cm ifrån lampan.
Jag har tänkt använda en blöthanduk där också för att försöka få ner tempen.
Men ska jag kasta bort datafläktarna och skaffa något annat? och isånafall vilken fläkt då?
Jag har endast ett insug och ett utsug så det måste vara något bra.Jätte tacksam för svar och tips
replied 14 years, 3 months ago 5 Members · 16 Replies -
Läs runt på forumet eller sök, finns svar jag lovar dig!
Pm:a mig om du inte hittar så ska jag skriva en manual till dig personligenLycka till!!
Pz
Tjoooooooo! -
det låter dumt men har du verkligen kopplat cooltuben till kanalfläkten?
Jo det har jag gjort MEN det har inget eget insug av luft allså utifrån, det finns som sagt bara 2 venthål=(
Jag har tagit bort data fläktarna nu och köpt en stor fläkt http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=43495700 som jag har inne i odlingsutrymmet och den blåser på bra, plantorna får en bra fläkt och att tempen ligger nu på 29,9.
30 grader är det helt okey även om det är gränsen till förmycket? -
Tjo bro!
Hur har de gått?
Funkar de som de ska lr?
Har du gjort ett passivt hål? Tror nästan du måste göra de alltså… Sorry to drop this on u but… Kanske e värt att skära upp ett på 100*100mm stort nere i golv-höjd (co2=tyngre än luft=mest på mark nivå)
Du skulle kunna sätta en dator fläkt i det nya hålet som suger in luft oxå… Keep me uppdated!Pz
Tjoooooooooooooo! -
@Holken wrote:
Tjo bro!
Hur har de gått?
Tjoooooooooooooo!Mm jag ska ge mina datafläktar en sista chans ikväll nu när barnen har somnat:P
Jag har fått ner graderna till 30 nu ibland under också, grejen är fortfarande att jag har lampan 60 cm ifrån och jag ska väll hällst ha 40 cm ifrån på hps 400w ? gör det stor skillnad ifall jag har 60 cm ifrån?.Mm det känns synd att behöva skära upp ett hål i mitt nya tält:S jag hoppas jag ska kunna lösa detta ändå
du ska ta luften som finns i tältet.
Alltså det insuget som sitter längst ner ska du inte koppla någonting alls till.
Det ska fungera som ett passivt ventilationshål.Kanalfläkten ska suga ut luften innifrån tältet genom cooltuben och genom filtret och sen ut genom hålet i taket.
Hoppas du fattar.
Du kommer få ner tempen till ca 26-28 grader.Mvh
Penny -
Hoppas du fattar.
Pennymm det är exakt så jag har just nu:S det jag tänker på som kan vara problemet är att slangen som jag har mellan cooltube och kanalfläkten är ganska small så det kanske går lite tyngre, men jag borde än då komma ner mera i temp tycker jag;S
Hoppas du fattar.
👿Men om fläkten suger mer än vad som släpps in då?
Undertryck… ?
Eller är jag helt ute o cyklar Penny?
Pz
420 -
Big-box: Kolla min bildtråd, scrolla ner tills mitt inlägg från 20 maj och kolla hur jag gjorde med mitt tält, Homebox S.
Jag har mitt kolfilter utanför tältet denna gång för att spara plats. Det funkar hur bra som helst, förresten, hur varmt är det i rummet tältet står i?Holken: Man vill ha undertryck i utrymmet
Mvh / Benet
Mvh / Benet
Allright, had no clue!
Men vad e då problemet om inte tempen går ner?
Kanalfläkt och en monster fläkt har han…
Pz
420 -
Mvh / Benet
mm allså jag ser inga bilder alls när jag är inne på länken som du visar:S dom är som tomma rutor bara.
mm rummet som dom står i är ett som ett föråd som är i lägenheten och tempen ligger typ på 25 eftersom jag har ganska varmt i lägenheten för det är sommar då
Känns inte som jag borde kunna göra fel men tydyligen:P ni får komma hem till mig och fixa detta:P -
Känns inte som jag borde kunna göra fel men tydligen:P ni får komma hem till mig och fixa detta:PSurfa med httpS, såhär: https://swecan.org
Hur mäter du temperaturen, i topparna eller i skuggan? Det går inte att öppna och få tvärdrag så du får ut den varma luften?
Mvh / Benet
Mvh / Benet
Jag har tempmätaren liggande på krukorna.
jo jag försöker gå in där och vädra ut värmen lite nu och då -
Själv kör jag en 400w HPS också i en garderob, använder en bordsfläkt och värmen ligger på 27-29 grader, dock beror det nog på att jag har korsdrag genom lägenheten
hade samma problem, ända tills ja skaffa kanalfläkt som flytta luften ifrån mitt growroom till utsidan.. Tips är att skaffa en luftfuktare, sänker ner din temp x antal grader, och dina plantor gillar den fuktiga luften…finns på biltema för ca 300 riksdaler, funkar kanonfint!
Btw, ja kör med 600W cooltube, har den inte mer än 30-35 cm från den högsta toppen, har hållt handen vid toppen och det känns ingen speciell värme, och domhar klarat det en vecka utan att visa några tecken alls på brännskador…Edit: När ja koppla in min kanalfläkt så sänkte ja tempen i rummet från 32-36 grader till 24-26 grader… har det kopplat som såhär [kolfiíter-kanalfläkt-cooltube-utblås] alltså ja suger ut luften ur rummet och blåser genom cooltuben, sen ut i fria luften=)
Mvh Freddie
