Värmeproblem, LE.
Jag har 4st 30W LE lampor som alla är i taket på en 40x40x100 cm låda klädd i värmefilt (räddningsfilt?). Precis bakom lamporna sitter en 120mm fläkt, som är kopplad till en mobilladdare med 12V output, med 0.02m^3/s ventilationsförmåga och nere i botten ett passivt insug på 80mm. Rumstempen ligger på ca 24°.
Har testat flera gånger och temperaturen stiger hela tiden sakta men säkert till 40° då jag stänger av lådan men den skulle säkert kunna bli högre om jag låter den vara.
Termometern sitter 20cm ifrån lamporna under ett lock. Luftfuktigheten ligger bara på 20% då jag inte har några plantor eller vatten där inne.
Tänkte bara kolla om någon har någon idé om vad man kan göra för att få ner temperaturen. Är det bara att satsa på en starkare fläkt eller ta bort en lampa?! Enligt den berömda ventilationsformen så ska 0.02m^3/s vara perfekt för förhållandena. :thinking:
Tack på förhand //LarsMats
