Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Värmeproblem igen, tips?
Posted by Nisse_Hult on 2011-03-28 at 03:34Hej.
Bytte mina 5st 23w till en 200w Cfl igår.
Nu har jag fått Värmeproblem igen. Temperaturen ligger nu på 32 grader.2 passiva insug nertill, 2st 80mm fläktar för utsug uppetill. Dem snurrar på maxfart. 1st fläkt på insidan som fläktar på växten.
Hur skulle ni lösa problemet? Behöver tips och hjälp.
replied 11 years, 5 months ago 12 Members · 28 Replies -
Morgon!
Finns väl egentligen bara två saker att göra (i alla fall vad jag vet)
Fixa bättre ventilation eller höj fuktigheten. Eller varför inte båda?Kolla här: https://swecan.org//viewtopic.php?t=8837
Tänk på att det inte går att sänka temperaturen mer en vad du har i rummet.
Cheers
Har redan segel tyvärr.
Rummets temp är 20 – 23 grader.Bra tips på ventilation som inte låter för mycket?
Kan det hjälpa med att sätta en fläkt för insug tro eller är det meningslöst?
Antar att jag blir tvungen att sätta dit 120mm fläktar istället för 80mm då dem brukar flytta mer luft. -
Du kan ju köra in en eller två extra fläktar som är 120mm? Skadar inte direkt
Hur stort är utrymmet? Har själv haft lite värme problem (80x70x40 HBD) och 2x120mm +segel får ner mitt utrymme till ~30c vilket plantorna ska klara utan problem. Problem är (om jag minns rätt) vid <15c och >35c mellan 15-35c ska det vara lugnt
mäter du rätt då? alltså tempen i skuggan av nått blad, för skiljer en hel del om du bara lägger tempen så lampan lyser direkt på den, får man med lampans strål värme har jag läst, blir inte riktigt rätt då.
Nej, mäter vid ena kortsidan i höjd med toppen på växten. Ca 5cm under lampan men längst åt sidan.
Varför mäta i skugga? Plantan får ju ljuset/strålarna direkt på sig…Kan mäta i skuggan sedan om det är av intresse.
Annars får jag prova uppgradera fläktarna.Mitt utrymme är nu ca 660 bred, 400 djup, 1000 hög.
Så lite större med 20w mindre effekt. Liknande kylning.. hmmm.
Skulle jag varit du hade jag nog kört på mer ventilation i form av ett aktivt insug på 120mm.
Fråga: Hur många volt får fläktarna? Har du kopplat dom till usb (5v) eller trafo (10/12/15v)? Själv kör jag mina till 15v via universal laddare köpt på CO för 99kr, det fungerar prima
Aktiva insug gör inte mer nytta än passiva. Det är utblåset, som flyttar luften. Det som försvinner ut, kommer in. Insugets yta bör vara 2Xutblåset.
Om man gör som (bland annat) mig så placerar man insuget så det blåser på själva plantorna = dubbel verkande effekt!
Men ur ett rent kylnings perspektiv har du säkert rätt. En lösning är ju att ha en fläkt som blåser på lampan och en bakom som suger ut, för att så lite värme som möjligt stannar i utrymmet. Men jag förstår dina problem, har inte hittat en perfekt lösning för mina älsklingar än häller
Jag har passivt insug och det fläktar rätt bra på min småttingar.
Iofs har jag en ganska kraftig utsugsfläkt på 650 m3/h.
Jag har samma storlek på insugen som utsuget…
Får prova montera 120mm fläktar istället, då blir alla hålen större samt bättre fläktar. Dem körs på 12v. -
OT: apropå detta med värmeproblem, e det nån som provat på köra sån dära liten AC apparat?
Hur sitter fäktarna då? uppe å nere är ju inte tillräckligt beskrivande, imo.
Nere = nästan länsgt ner. Ca 60mm från kanterna.
Uppetill = bakom lamporna/lampan. 60mm från kanten.Måtten är ungefärliga, så som jag kommer ihåg det…
Fläktarna sitter precis bakom reflektorn, fläktens nederkant ligger nästan i linje med reflektorns nedre del.
Mätte tempen under hyllan, dvs i totalskugga och där var det 30 grader.
Då har jag ändå fönstret öppet till rummet. Blir det varmare ute nu så stiger ju medeltempen i rummet också.Får nog tyvärr köpa 2st 120mm fläktar och byta ut dessa 80mm för att kunna flytta mer luft. Känns som att jag ligger precis på högsta rekommenderade tempen, inte bra. Blir ju värre till våren/sommaren också… Hellre kunna reglera tempen enklare då med fläktar.
Edit:
Märkt att RH är svårare att hålla stabil vid högre temperaturer? Vid 30 grader så sjönk min RH till 0 med exakt samma “setup”.
Stämmer det att RH sjunker vid varmare temperaurer? Såvida man inte uppgraderar luftfuktaren/segel etc då. -
OT: Nu är jag väldigt mätt… Ätit kanonmiddag på stan
Passade på att köpa nya fläktar idag också… NU måste det flytta tillräckligt med luft iaf!
2st 120mm som specar enligt tillverkaren: 1.3m3/min(45.9CFM). 1450rpm.
Endast 21dB också.
“Provkopplade” en av dem till datorn och den var mer eller mindre totalt ljudlös vilket är väldigt bra. Flyttade luft kändes det också att den gjorde.Nackdelen är att startströmmen är på hela 0.21A, vilket inte är så bra. 0.05A är normalströmmen sedan.
0.21A ggr 2 = 0.42
Sedan vet jag inte vad startströmmen är för mina andra fläktar men dem som sitter som utblås ligger på hela 0.25A. 2st sådana blir alltså 0.5A.
Nu är vi uppe i nästan 1A. Och dem 2 fläktarna inne i lådan…Min batterieliminator lämnar bara 0.8A i 12V. Nu får jag alltså köpa en ny batterieliminator eller nått….
@DoctorDoom: Kan du länka till den du köpte så jag kan kolla upp den?Imorgon skall jag såga å slipa till in och utsugen
Hoppas på förbättringar.
Jag har märkt att sänka tempen på insugsluften har stor betydelse för hur varmt det blir..
Ja, man kan aldrig kyla till mindre än rumstemp. Gäller egentligen på allt.
Men där ligger inte mitt problem då rummet ligger allt mellan 19 och 23 grader.Men kollade upp specarna på mina gamal 80mm fläktar som sitter i lådan nu…
33CFM, 2450 RPM, 29,8dBA / fläkt.Dem nya har:
45.9CFM, 1450 RPM, 21dB / fläkt.Alltså blir det NÄSTAN dubbelt så mycket luft som kan flyttas. Detta till även väldigt mycket mindre ljud. Dyra var fläktarna men jag TROR att dem kommer hjälpa och då är det värt det.
