Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Värmeproblem i garderob
  • Värmeproblem i garderob
    Posted by RiderOfTheStorm on 2006-07-11 at 19:09
    Har en garderob, 60x50x200 ca. Två stycken 120×120 fläktar nertill som pumpar in luft, och en 120mm 180kvm/m(h?) fläkt i taket. En badrumsfläkt ifrån CO.
    Problemet är just värmen.. eftersom jag har ett kolfilter efter utsuget (längd 60cmx120mm bredd ungefär) så får jag inte till cirkulationen. Trots så stor yta på kolfiltret, och spisfläktkol så får jag inte riktigt riktigt bra genomströmning av luften.
    Det blir ca. 40 grader i garderoben, fast jag satt ljusperioden på natten, och natten på dagen för att slippa så mkt värme som möjligt.
    Hur o vad kan ni rekommendera, något jag kan göra för att hjälpa plantan att må bättre? Koldioxid? Hög luftfuktighet?
    Tack på förhand!
    /Rider
    replied 16 years, 3 months ago 1 Member · 1 Reply
  • 1 Reply
    2006-07-12 at 10:03
    En riktig kanalfläkt skulle jag rekomendera runt 300m3. Eller om det går så sätt alla fläktar som utblås med passivt insug. Gissar på att du kör 400w hps.
    Edit: Extra CO2 är bra också om tempen är hög.
