Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Värmefläkt till kallt utrymme.
Posted by Jultomten on 2006-10-06 at 14:14Hej, nu är jag i byggartagen igen eftersom jag varit tvungen att flytta mina plantor pga oväntat besök. Nu är det så att jag valt att helt enkelt flytta min odling till hemlig ort och där hysa plantorna på ett väldigt säkert ställe.
Nåja, nu till problemen: Byggnaden där skåpet ska stå är inte uppvärmd vintertid så jag tänkte lösa detta genom att använda mig av en varmluftsfläkt för att cirkulera/ventliera luften i utrymmet. Eftersom skåpet är av galvad plåt och jag enbart kommer att isolera med filt+mylar behövs alltså tillförsel av värme, för att inte slösa allt för mycket energi tänker jag återcirkulera delar av luften genom den andra delen av skåpet. like so:
(skåpet är ca 70cm djupt)
Vad tror ni att jag kommer att behöva för fläkt för ändamålet? Givetvis kan jag placera fläkten annorlunda men jag vill inte placera den allt för nära plantan/plantorna då det förmodligen kommer att bli alldeles för varmt för den. Ska jag måhända endast köra fläkten under den mörka perioden och förlita mig på strålningsvärmen från HPS:en?
replied 16 years ago 5 Members · 19 Replies -
Eller kanske bara en sådan här: http://www.clasohlson.se/shop/store/printpage_wag.asp?COSID=924EFBD494FD4EA4BBEF9558C828EBFC997493&CatPath=0q535q538q520&IsCampaign=N&WAGID=28327&NoCache=10%2F6%2F2006+11%3A17%3A14+PM
..och sen ventilation på det? Det borde väl fungera?
Ja en temperaturvakt kan vara en idé.
Fanns en tråd tidigare om som hade en tempvakt kopplad till ett element och det funkade tydligen.
Kan tyvärr inte hitta tråden nu men det kanske du kan..
Jag skulle avråda dig ifrån att köpa “Frysvakten” !
Jag har haft en tidigare och den var verkligen helt värdelös.Köp ett värmeelement istället, jag har ett själv och är mycket nöjd.
Det finns ett värmeelement som passar in i ditt utrymme. ( artl nr. 36-1067)Jag använder även en temperaturvakt till mitt värmeelement och det fungerar ganska bra.
Temperaturvakten är inte så känslig för sjunkande temperaturen så temperaturen kan sjunka ~2 garder innan temperaturvakten reagerar. -
ah, men behöver man en temperaturvakt om man har reglerbar termostat inbyggt i elementet?
Har du termostat på elementet så hoppar den ju igång när det behövs..
Men jag skulle nog ställa elementet på botten, vid insuget. Värmen stiger ju och plantorna vill inte ha det för kallt om fötterna. Köp en bit frigolit att ställa krukan på.
Problemet är att du skulle behöva termostaten i blomskåpet och inte utanför vid insuget…. Går kanske bra att lösa med tempvakten.Jag odlar i jordkällare och har då lite mer utrymme, så det funkar bra för mig med elementet, bara att trimma in reglaget… Det hoppar igång vid ~27 grader. Det är även inbyggd fläkt i mitt element, så den sprider värmen fortare vid behov. Har stadig temp på 25-28 grader
Hade tänkt ha så pass bra luftcirkulation att det inte skulle behöva placeras vid botten men jag har hittat mig ett el-element med termostat som preslix går in på höjden i skåpet. Det enda som är synd med hela elementgrejen är att jag inte kommer att kunna ha mycket luftintag då den varma luften kommer att sugas ut snabbare än elementet värmer den kalla tilluften. Får väl helt enkelt sänka fläktarnas varvtal samt klämma in en tunna mäsk eller hitta en kolsyretub för att bättra på förhållandena. Nåja, jag ska bygga på projektet under veckan, lär posta en bild om jag hinner. 🙄
Tur att det inte är en fråga om liv och död, en vecka till så är det blom på mina ej hittils könsbestämda rackare som står varmt och fint till
Håller tummarna på att det blir honor.. -
Tycker ändå du måste tänka mer på att värmen stiger… Värmen från lampan går uppåt, så du måste ha utsuget där. Ska du byta fas på fläken till insuget på natten för att få ner värmen?
Tror inte på att ha elementet upptill.. Värmen kommer bara att försvinna på natten. Du löser det säkert på nåt sätt iaf.. lycka till -
Märk väl: insug där uppe, utsug där nere men skissen gäller ju en varmluftsfläkt, med bra luftflöde skulle temperaturen i skåpet bli konstant. Sen handlar det inte om att bli av med värmen utan att behålla den. -20°c utanför oisolerade plåtväggar har en tendens att kyla innandömet
Jag fattar att du måste behålla värmen, men i ett litet skåp kan hps:n kanske ge för mycket värme under dagtid. Men risken är nog lika stor att du behöver elementet även på dagtid…. Tror du har ett ganska tufft problem
Det jag ville påpeka mest var ju att värmen stiger och det är bättre att utnyttja det i stället för att jobba mot värmeströmmen som vill gå uppåt. Du kommer garanterat få bättre cirkulation med värmeinsläpp nerifrån, annars måste du trotsa naturlagarna och trycka ner luften och därmed hämma cirkulationen. Det blir som att försöka ha en braskamin med skorstenen ner i grunden – all rök kommer att gå ut i rummet och inget ner i skorstenen. Det kommer i vilket fall att kräva en extremt mycket kraftigare kanalfläkt. Du kommer aldrig att klara dig med ett passivt utsug med din lösning, har du en bra kanalfläkt så kanske det funkar med utsug nere 🙄
Tur att det är en stund innan det blir svinkallt så du kan labba lite. Berätta hur det fungerar sen. Skänt med att flytta blomutrymmet till ett ställe som inte går att spåra, mindre noja är alltid bra
Ja, just nu är jag så jävla nojjig att jag vill spy, har varit vaken i 35 timmar nu.. kan fan inte ens sova.. Men det handlar iofs inte om ganjan.. Anyhow, starka och fina fläktar har jag i hundratal (de största är 1m i diameter men det är lite overkill, for now.. men jag har storslagna planer inför framtiden vill jag lova.. 😆 ) så cirkulationen är inget problem men jag ska lyda ditt råd och ha insugen nedtill. Det här projektet känns lite döfött iofs men friskt vågat – hälften vunnet, det kan inte gå värre än åt helvete.
Tror det kan funka med en byggfläkt på typ 2kW, men frågan är om det är värt pengarna… för elen alltså..
vad är du så nojjig över då? Är det oväntade besöket så farligt eller är det andra saker som stör? Ett temporärt besök går ju alltid att fixa med bullbakning och sen bacon och makaroner till lunch 😉
Det verkar ju som du behöver flytta odlingen permanet…
Jag skulle nog ta ditt oisolerade utrymme och isolera och ljustäta det, skicka in en byggfläkt och odla på hela utrymmet 😈
Nah, det har inte med ganjan att göra, det har bara blivit en massa trassel i staden där jag bor och jag kanske blir indragen i en massa skit som jag inte har att göra med.. Det är bara att konstatera att man haft kontakt med fel folk under fel tidsperiod bara. Nu har jag ivf städat upp mina sociala band så gott det går och ja.. man får hoppas på ett lyckligt slut utan tjafs. Behövde verkligen inte mer skit i mitt liv men man får väl vad man förtjänar..
Byggfläkt kan vi nog utesluta, vill helst inte överstiga 1kw allt som allt. Problemet är att det är för trångt i skåpet för att isolera det på något bra sätt, jag vill inte heller ta fram vinkelslipen och kapa upp mellan skåphalvorna.. Men är jag av nöden tvungen så.. 😉
Jag har bestämt att min polare ska få ha kvar plantorna jag har hos honom och så sätter jag upp min nya odling i plåtskåpet i fjärran. Måste av allt att döma hålla allt “dåligt” så långt borta från mig som möjligt en tid framöver. Jobbiga tider vill jag lova.
Sry för OT..
Been there… tror dock att det ska mycket till för en husrannsakan om du inte är “huvudmannen”… Dumpa polare som inte kan sköta sig, fast sånna personer brukar vara svåra att bli av med även om man säger rakt ut att man inte vill ha nå mer med dom att göra
Gäller det droger så slipper du ju kontakt med skumma människor när du odlar själv. Städa bort allt odlingsrelaterat och ha inte nå stash hemma så borde du kunna lugna ner dig. Försök även att lägga ner alla droger så du inte åker på ringa bara för nån idiot försöker ta med dig i fallet. Har du rent mjöl i påsen så ska du inte behöva oroa dig, var kall och vänta ut skiten. När allt är över så har du ditt egna och kan chilla och sova gott. Fast det kanske inte är grisarna du har problem med… då är det ju lite värre
Hoppas det löser sig!
Jo det är motståndarlaget i blått jag är orolig för, det är ingen som försöker ta med mig i fallet det är bara det att jag kan kopplas till personerna på ett mycket dåligt sätt och det rör big business som jag inte har något med att göra över huvud taget. Hells, jag var praktiskt taget ovetande tills allt sprack.. Kan bli oroligt som fan häromkring med alla dessa betongbärande blå stofiler, hoppas bara att jag slipper bli inblandad.
Nåja, kanske inte ska prata mer om sådant i tråden.. återkommer med bilder när jag börjat meka..
Såja, nu har jag pytsat in 140w HPS i plåtskåpet, ett el-elemtent och ljusisolerat hjälpligt, elementet ska flyttas till skåpet brevid och fläktar ska dit, men det blir inte föränn nästa vecka, ska langa upp lite bilder så snart jag får tid.. Måste även ha tag i en temperaturvakt till elementet då den inbyggda verkar trasig, elementet slår inte från när det ska så jag för köra 24h ljus i en vecka med de små. Annars blir natt-temperaturen för låg 🙄
Nåja, nu är det bara att hålla tummarna! 5st Shiva Shanti II blir det, hoppas på 3 eller 4 honor.. lagom till blom får jag 150w HPS till så det räcker nog
