Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Värme/kyl problem i en vind?
Posted by Wax on 2006-05-17 at 22:15Jag hade tänkt att köra en odling på vinden. En kartong-låda utan tak med en 400 W HPS ovanför. Räcker det med att ljuset är riktat ner i lådan eller måste ja ha “väggar” ända ner till lådan från lampan?
Själva problemet är de att vinden är oisolerad så temperaturen är samma på vinden som utomhus, om det är fint väder så värmer solen upp hela vinden eftersom jag har svart tak. Jag har inte hunnit kolla temperaturen där uppe än, när det är sol ute alltså. Men det är hyffsat varmt vet jag iaf.
Kommer denna värme pajja hela min odling?
Tack på förhand / Wax
replied 16 years, 5 months ago 3 Members · 11 Replies -
En 400w HPS ger ifrån sig en hel del värme!
Så om det är varmt ute kommer det bli för tok för varmt på vinden med HPS:n!Kolla den här tråden: https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=35043
Där kan du räckna hur stark kanalfläkt du behöver för att kyla ner lampan.För att få så potent cannabis som möjligt så är jämn temperatur dygnet runt en stor faktor.
Så jag tycker du borde isolera den delen av vinden du ska odla på, så blir det lite lättare att hålla temperaturen i schack. -
okej, tack för svar..
men eftersom jag inte har något tak på lådan och om lampan bara hänger över lådan så borde de väl inte öka värmen i lådan, eftersom värme stiger så borde ju de inte komma nån extra värme ner i min låda.
eller tänker ja fel nu?Kommer även ha en bordsfläkt blåsandes ner i lådan, så de kyler ju lite.
Bordsfläkt blåsandes på lampan kommer jag nog oxå ha. Det är en industri armatur jag har till lampan (tror de heter så iaf) -
HPS:n ger ifrån sig en massa strålnings värme så det kommer bli väldigt varmt i lådan i vilket fall.
Du behöver en fläkt som suger ut luften ur lådan, ett utsug!
Sen behöver du ett insug så det kommer in ny frisk luft i lådan.
En fläkt som får luften att cirkulera lite i lådan är också braLäs en odlings guide!
okej. Ja har redan 2 st små datafläktar som insug. har även en lite större data fläkt som ja funderar på att montera som utsug. ska även sätta in nån slags fuktighets pryl, typ stora glas med disktrasor i.
Om detta inte räcker vad kan jag göra då? Kanal fläkt verkar lite bökigt o dyrt, så helst inte kanalfläkt.
Klicka på länken jag postade ovan och spar pengar till en passande kanalfläkt!
Eller så väntar du tills vinter halvåret då det inte är så varmt ute, då kanske du kan ute sluta en kanalfläkt då utrymmet redan är så ner kyllt!
har inte råd med en kanalfläkt just nu,, Så ja får väl testa med dom prylarna jag har o sen hoppas på att de inte blir för varmt, o hoppas på en dålig sommar 😉 haha, fast då köper ja hellre en kanal fläkt än dåigt väder hela sommaren.
hur blir det då om jag sätter en stor glas skiva över hela lådan? (som ett glas tak)
Orkar verkligen inte vänta tills de blir höst för att odla
Tjenna!
Gör så här..
1. Sälj hps:n.
2. Köp en eller två 200w Envirolite Le, samt reflektorer.
3. Bygg en låda av spånskiva med tak, golv och väggar så klart..
4. Montera dit en badrumsfläkt, en lite större till utsug, samt en minde till inluften.. inluften kan du dra genom en ventilationsrör från gården.. eller så nära det blåsigaste stället på vinden så att du får rejält med c02.
5. Kläm in en bordsfläkt i lådan som blåser snällt men bestämt på de små liven.
6. När du ska ha natt i lådan så ska du ha det på dan då det är som varmast på vinden.. Fläkten kan, och bör du ha på oavsett.
7. Dagen i lådan kör du då det är som kallast på vinden, alltså på natten. 8. Glöm inte att klä väggarna med mylar, de reflekterar bra med ljus.
9. Lycka till! 😉
10. Glöm inte att göra allt ovan i tur och ordning :hippie:/ABBE
om inte vinden blir för varm så funkar de finfint med en bordsfläkt. dom brukar de va bra drag i, som du riktar uppåt mot plantorna/lampan.
eftersom du inte har tak på lådan behöver du inte tänka så mycke på insug utblåsblir vinden för varm så kvittar de hur många insug/utblås du har. du måste få in sval luft då.
finns de ingen ventil som du kan kopla ett insug? så du får in luft utifrån. -
ingen aning om de finns nån ventil faktiskt. får ta o kolla det.
men ja tror de ändå borde komma in frisk luft, för att de e egentligen utomhus kan man nästan säga, det är snett tak, och det är bara
genomskinligt plast mellan tak-pannorna och vinden. men ja tror de finns hål så man kan se ut..Ja ska checka in vinden lite nogrannare,, ta temperaturen en varm solig dag oxå för att de hur varmt det är där uppe..
