Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Värme i “utomhustält”
Posted by novicemaster on 2012-02-13 at 18:21Hej på er.
Jag är ny på swecan och tänkte be om eran expertis.
Jag tänkte dra igång ett projekt, just nu befinner jag mig på en gård, där jag har möjlighet att odla i en lada. Jag tänkte köpa ett tältkit från PG och satsa på 600w lampa för cirka 8 plantor.
Det jag behöver hjälp med är temperaturen som jag behöver ha stadig i tältet, men utrymmet där det ska stå har ingen värme i sig.
Hur kan jag så billigt som möjligt få värmen att hålla sig vid 25-27c natt som dag.? Jag har sökt lite runt om här men hittar inget bra svar. Om jag missat de så ber jag om ursäkt.
Har sett några portabla element men dom ligger ju upp i mot 1000 och 2000w och det känns som att elräkningen kan sticka iväg ganska skapligt då. otrevligt.
tack för tips och tricks!
replied 10 years, 8 months ago 4 Members · 10 Replies -
Jag odlar själv i ett kallt utrymme och det enda man kan göra är att tillföra värme. Satsa på att bygga in som ett rum och isolera ordentligt om du kan. Ju mer isolering desto mindre energi behöver du tillföra. Du styr värmen med termostat och om du cirkulerar runt luften i rummet så tar du vara på spillvärmen från lampan med. Stäng av utsugsfläkten på natten då blomman ändå inte producerar syre. Jag kommer kanske på fler idéer sen, återkommer i så fall. I vilket fall som helst, lycka till.
@Supaman wrote:
Jag odlar själv i ett kallt utrymme…
Tack.
På vilket sätt värmer du? och hur mycket förväntas en 600w hps bidra med i ett tält på 120x60x160 tält. Man vill ju helst köra extra-apparaterna så lite som möjligt.
// NM
Du kanske är fixt inställd på ditt tält, eller kanske tom köpt det redan.
Men en tanke är ju att köra två tält där de är på var sin del av dygnet. Då kan du värma det “kalla” tältet med det som är ljust och tvärt om.
= Nära noll extra apparater igång, kan dock vara bra att ha hemma om ett tält skulle ge upp liknande.
En seriekoppling menar du antar jag? – leda in värmen till det “sovande” tältet via ventilationen. – det är en intressant lösning. Vet dock inte om jag är beredd att gå och köpa två kits direkt. Dom lämnar ju ett hål i lädret som det är. Men definitivt värt en funderare. Kan ju även ha lite mera rull i skördarna då.
men de räcker inte med bara en 600w hps igång för att fylla två tält med bra temp? extra värme känns som att de tillkommer trots allt, men kan ha fel. är inte säker.
@novicemaster wrote:
Tack.
// NM
Jag har byggt en box och när lampan är igång så är värmen hygglig. När det blir natt så står det en liten värmefläkt med termostat. Detta håller värmen på ca 26 grader dygnet om.Tog ett tag att ställa in det. Jag hade inte satsat på ett tält i en ladgård. Du kommer att ha sjuka problem att hålla värme uppe och på en jämn nivå. svänger det för mycket får du hermisar, om dom överlever.Går snabbt att slänga upp ett par väggar och ett tak och isolera detta om du är lite händig. Jag har ingen aning om en 600W lampa klarar att hålla värmen uppe, men jag tvivlar starkt på det.
[/quote]
Jag har byggt en box .[/quote].. kom på faktumet att jag har en husvagn ståendes som inte används. Då jag inte är intresserad av att bygga om hela vagnen utan kunna använda till vanligt syfte med så funderar jag på att ställa in ett tält i den.
det måste väl ändå fungera bra? den är fullt bruksvänlig. -
Ja absolut!
Men ha koll på fuktigheten och eventuella luftläckage i vagnen. Om det läcker varm fuktig luft ut ur vagnen som möter kall luft eller bara kalla ytor så kondenserar vattnet och du får både fuktskador och fryssprängning.
@Thc-Junkie wrote:
Ja absolut!
Ja, de blir prio på en luftfuktsmätare där inne. Det går att “dela” av vagnen med en dragspelsdörr som man skärmar av ett av sovrummen med. lättast måste vara att täta extra där inne, köra igång värmen och systemet där ett par dagar för att mäta av en kontinuerlig fuktnivå och temp. Tror det kan bli bra. Och som sagt. köra med tält där inne känns som en ganska bra gömma då vagnen inte kommer användas av någon förrens fram i Juli/Aug.
Tänkte ge mig på ett 120*60*160 tält med 6 plantor. 600w hps – cooltube. odla i krukor med cocos.
Detta kan bli trevligt !
Om du inte har nått emot att odla autos kan du ju köra ljuset på 24/7? du får jämn temp behöver inga element (kanske en frostvakt)
Nä är nog inte jättesugen på någon auto direkt. köpte precis 10 st Hindukushxc99 samt 10 st Cheesexarne – ska bli intressant att testa detta.
ska komma igång med allt nästa helg är tanken.
det blir tältpaket från pgs och köra det i cocos goldlabel me 20 % leca.
mycket spännande
NM
