• Posted by reaper on 2003-03-17 at 23:16
    Hej!
    Mitt odlingsutrymme är 80*70*60cm.
    Hittils har jag bara ett OSRAMA Floura 77 lysrör + 2st LE lampor som belysning.
    Jag har inget utsug/insug pga av steath är för viktigt och kan inte bygga det heller. Därför har lysrör varit en bra lösning eftersom de inte ger ifrån så mycket värme.
    Jag vet att en HPS på 400w ger ifrån sig enormt mycke värme och har man en sådan så är utsug/insug ett måste.
    Men en 70w HPS, skulle en sådan kunna passa i mitt utrumme? Eller tror ni att det blir för varmt med en sådan också?
    Eller ska jag köpa in mer OSRAMA Floura 77 istället?
    Ps. Har varit in på swegrow men det står ingeting om hur hög lampan + armaturen är?
    replied 20 years, 6 months ago 4 Members · 10 Replies
  • 10 Replies
    2003-03-17 at 23:56
    Du måste verkligen fixa något slags insug och något slags utsug. Det funkar inte annars, och särskilt inte om du inte ger den extra koldioxid.
    En fläkt att hålla luften rörlig inuti utrymmet beehövs också.
    2003-03-18 at 00:15
    Som jag skrev så kan jag inte ha ett insug/utsug :(
    Men en fläkt som blåser på plantorna därinne + en mäskflaska är på väg.
    Men kan jag ha en HPS på 70w eller blir det på tok för varmt då?
    Eller ska jag köpa mer OSRAMA Floura 77 som tydligen ska ha ett mycket bättre ljusspektrum än HPS/MH men har inte lika mycket watt att komma med. :?:
  • trestor
    2003-03-18 at 13:58
    Köp mer lysrör istället.. så klena HPS’er som 70w är rätt värdelösa faktiskt. 4x36w lysrör (spec. floura) sparkar röv på 70w hps :)
    Tänk på att du måste ventilera! Om du inte har fläktar så MÅSTE du öppna dörren och vädra utrymmet flera gånger dagligen!
    2003-03-18 at 14:40
    Okey, då blir det minst 4 extra OSRAMA Floura 77 lysrör istället för HPS.
    Plus en fläkt som blåser på plantorna och en mäsk flaska som tillför extra koldioxid.
    Jag brukar öppna då och då eftersom jag är hemma rätt så ofta. Men ska nog börja göra det lite oftare, tack för tipsen.
    2003-03-18 at 15:45
    asså räcker ett insug och en fläkt?
  • josef_k
    2003-03-18 at 23:19
    Om man bara kan välja en sak så är utsug att föredra. Luften tar sig alltid in på något sätt (genom väldigt små hål och springor). Men ifall utrymmet är litet och väldigt väldigt isolerat, så kanske man tvingas välja insug. Det bästa är naturligtvis både och!
  • brassman
    2003-03-19 at 22:07
    Du kan ha intag och utsug! Använd 3 st svartmålade korta PVC rör med böjjar och montera dom som ett passivt insug sedan koper du en TYST processor fläkt (eller flera, gärna med varvtalsregulator) och monterar som utsug, sen e de bara att fixa en enkel ljusfälla och sätta på insidan. Lätt som en plätt :D
    2003-03-19 at 23:02
    Nej, tyvärr,. jag kan verkligen inte ha det :(
    Eftersom jag bor hemma med föräldrar kan jag inte såga sönder garderoben. Det skulle märkas den dag jag flyttar hemifrån och då skulle dom inte bli glada om dom upptäckte att garderoben var söndersågad. :(
    2003-03-23 at 14:05
    ett tips!!!
    köp en garderob eller bygg en låda…
    2003-03-23 at 19:29
    Jag tycker att…
    …man måste ha minst två hål i väggen för ventilation. Ett längre ner (insug) och ett högre upp (utblås). Sedan kan man välja om man vill göra insuget aktivt eller utblåset aktivt. Alla håll är passiva tills den dag man monterar dit en fläkt, för då blir dom aktiva.
    Om man inte gör båda hålen aktiva så är det bättre att göra utblåset aktivt eftersom det är lättare att fixa bort lukterna på grund av att det skapas ett undertryck som gör att ny luft sugs in istället för motsatsen som är att luft pressas ut genom alla springor eftersom det aktiva insuget skapar ett övertryck.
    Insuget bör vara större än utblåset så att det ny luft kan komma in i skåpet utan problem; detta är speciellt viktigt om man har svaga dator fläktar.
    Hoppas dina föräldrar vet om att du odlar annars tycker jag du skall sluta med det! Om dom vet om det så önskar jag dig lycka till!
