• varför slocknade allt?????
    Posted by reaper on 2002-12-06 at 00:14
    jag kopplade min 400w hps lampa men sen när jag satte in den i uttaget så slocknade allt som var i uttaget (datorn,stereon,lampan och min klocka) varför blev det så??
    har jag kopplat fel lr blev det bara för mkt i samma uttag??
    MvH
    //crib
    replied 20 years, 9 months ago 3 Members · 13 Replies
  • 13 Replies
    2002-12-06 at 00:35
    det kan ju blivit för hög belastning på kontakten byt propp om de nu var den som gick men det borde det varit sen ha inte datan på när du sätter i lampan
    2002-12-06 at 00:37
    jo…har tänkt göra det…vågar inte riktigt försöka igen, tänk om lampan pajjar… :(
    men vad ska jag göra… ;)
    2002-12-06 at 01:24
    Är det mörkt?
    Du kan ju ha råkat kopla sladdarna fel så du kortslöt lampan,ingen fara dock, då är det bara proppen som gått, koppla ur lampan och byt propp.
    Sedan kan du ju kolla kopplingsshemat (till lampan) igen och få det rätt.
    Tror ingen har så svaga proppar så de inte pallar 400whps och dator, jag har ex. 6a proppar och de är VÄLDIGT svaga, men de pallar.
    Anyway jag hade samma problem när jag skulle koppla in en varvtalsregulator till mina fläktar, på grund av plötslig idioti råkade jag kasta om kablarna=kortslutning och allt blev mörkt så mörkt ;)
  • super-mario
    2002-12-06 at 05:45
    Det är med högsta sannolikhet bara proppen som har gått. Har råkat ut för samma sak ett par gånger när jag har haft fläkten, HPS-lampan, micron och vattenkokaren igång samtidigt :D
    2002-12-06 at 08:43
    ingen fara med lampan ialf då asså :D
    men då återstår det med sladdarna..jag fick inte med nånting där det står om hur man ska koppla den men jag fick höra av nån här att manskulle koppla brun,blå grön/gul från vänster till höger…stämmer det?
    2002-12-06 at 13:28
    Grön/gul är alltid jord. Den brukar man fästa i själva chassiet till lampan, alltså i plåten där sockel och reflektor är fästade. I andra änden alltså själva stickkontakten ska grön/gul gå till jordstiften, dom metallstiften som så att säga sitter utanpå stickproppen.
    2002-12-06 at 13:35
    Jo, den ordningen på sladdarna stämmer…..
    men har du kopplat in “väggkontaktsladden” på sidan
    där det står typ 230V och den andra sladden på andra
    sidan, är lite dålig på att beskriva. Se efter så du inte har
    förväxlat dessa.
  • trestor
    2002-12-06 at 14:56
    Nej, den ordningen stämmer inte alls om det är en reflektor/ballast från Max iaf. Där sitter jorden i mitten, men kontrollera själv.
    Alltså det här är inget svårt, leta upp var jorden sitter på ballasten, det brukar vara markerat med en antennsymbol eller liknande, det måste du lyckas hitta. Även om det är en annan symbol så finns den bara på ett ställe, de andra har annan symbol eller är omarkerade.
    Jorden, den grön-gula kabeln sätter du alltså på avsett ställe, de andra kablarna spelar det ingen roll vilken som hamnar till vänster eller höger. På reflektorn sen sätter du fast jordkabeln nånstans på höljet och strömkablarna in till sockeln till lampan.
    Svårare än så är det, men se till att du inte vidrör reflektorn när du kopplar på strömmen för säkerhetsskull.
    2002-12-06 at 17:17
    hmm…. fick en 400w hps ifrån maxkiffer igår och jorden med
    “tvantenn” märket är till höger
  • trestor
    2002-12-06 at 22:45
    Ja, det var därför jag skrev “kontrollera själv”. På den ballast jag fick och på de andra jag sett har jorden varit i mitten, men det är ju ingen garanti för att det är så på alla. Därför är det dumt att säga någon form av “ordning” sladdarna ska i överhuvudtaget.
    2002-12-07 at 10:35
    ahaa, verkar inte så svårt…jag ska titta nu…aah..det står ett “L” , “N” o sen “antennen” antar jag att det e….men den grön/gula sitter i den md antennen…så jag antar att det e rätt…ska jag försöka igen tycker ni??
    tänk ifall hela stället smäller…
    2002-12-07 at 11:17
    det var bara proppen…allt funkade bra denna gången ;)
    men jag har en lr två frågor till….jag vill köra sog metoden i hydro men jag tror att jag köpte en lite för liten låda…undrar om ni vet var det finns en bra låda till mitt utrymme som är typ 80cm djup och 1meter på bredden..
    sen hadde jag svårt med att göra hål i locket…vet ni nån bra metod??
    vet inte riktigt vart jag har fått för mig att man kan ha runt 15-20 små blommor i en o samma balja…stämmer det lr hur många borde man ha i??
    thanx för alla svaren!
    2002-12-09 at 03:14
    Blåslampa+nån gammal morakniv duger att göra hål med i de flesta plaster, värm upp kniven tills den är röd och skär, värm upp, skär osv.
    Är lite omständigt, bäst är om man har tillgång till borrmaskin&en lämplig hålborr.
