Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › Varför slår bong som en slägga? Teorier?
Posted by H on 2011-05-14 at 11:01tänkte bara höra vad ni har för teorier eller vetskap om varför bong slår som faen i skillnad mot joint/pipa?
Min teori är:
När man fyller bongen med rök så använder man ju ett sorts vakum, och (oftast) andas man inte under tiden.
Detta gör att lungorna får en viss syrebrist.
När man då suger ner röken i lungorna så suger lungorna i sig allt som går att suga sig i och blodet som då blir syre (cbn och annat shit) stiger direkt till skallen och man får ruset på så sätt snabbare.Andra teorier?
replied 11 years, 5 months ago 9 Members · 15 Replies -
.. inte för att vara den som är den, men du tror inte att det kan vara så enkelt som att du får en större hit?
De största puffarna på en pipa är ju i volym rök ingenting mot för en full bong, blossen på en joint är ännu mindre och mycket brinner bara upp mellan blossen. -
Jag tror att det är helt enkelt för att det är mer och kompaktare rök som man suger i sig.
Grim, jag förstår vad du menar, men jag var också i den tankegången.
Men även om man fyller upp hela lungorna med en pure joint hit (Du suger som en gris tills du inte kan få in mer i lungorna) så får man (jag) inte samma verkan/resultat.Vince: Mycket möjligt, men borde kompaktare rök ha med att du får ett snabbare rus att göra?
Personligen så tror jag att det har å göra med som folk tidigare sagt att, du får i dig mycket mer kompakt rök på mindre tid, = mer för lungorna att ta upp på kort tid jämfört med joint/holk
Samma jämföring gör jag gärna mellan joint / Holk då i alla fall jag personligen får både starkare rus och större volymhits per holk bloss om ni förstår hur jag menar xD har lite problem med formuleringen
Mvh Den Söte!
Alltså syreupptaget går till på lite annat vis än THC upptaget i kroppen, men det är lite av hyperventilering över att röka bong, så det kanske kan påverka en del.
Jag tror som vincent och med tillägget att röken är kallare och det påverkar densiteten och hur länge man kan hålla ned röken. Så med bong får man en större hit och håller den längre. Jag tror att man med bong också får ned röken längre ned i lungorna och den då hittar några lungblåsor som inte är helt täckta med tjära på insidan.
Vince: Mycket möjligt, men borde kompaktare rök ha med att du får ett snabbare rus att göra?Det svartmarkerade svarar jag, du tror att du får i dig lika mycket rök som en bonghit, men jag tror att det bara känns så för du suger i dig varmare rök. I bong (dom flesta har väl vatten i sin) klarar du att få ner mer rök, för att den är inte lika varm.
Det var så längesen jag rökte bong (flera år sen), röker bara joint nu för tiden pga jag njuter mer av det.
Tro ni värme har den påverkan när det väl är i lungorna?
Håller man röken nere länge nog, oavsett hur varm/kall den är så kommer den ju bli till samma temperatur som lungorna har (Något under kroppstemperaturen), dvs så påverkas volymen av röken som är nere i lungorna som när man suger ner den.
Precis och drar du in varm rök så krymper volymen i lungorna och sänker trycket på lungblåsorna. Är röken kall expanderar den i lungorna och ökar trycket på lungblåsorna, det kan nog påverka en del.
Jag mekar lika stora bongar som spliffar / pipor. Om jag ska rang ordna styrkan skulle det blir:
1: Bong2: Pipa
3: SpliffSpliff / pipa är ganska lika, pipa lite starkare. Men bong slår sten hårt varje gång oavsett vad jag röker. Köpte en bong för ett tag sen (år) och kört den ganska sällan pga att jag blir för stenad. Men ibland när det kommer någon “cool” kille på besök som rökt “flera hekton på en månad”. Då tar jag fram bongen och laddar den skarpt! Slutar alltid med en tidig hemgång för dom människorna
Min teori är helt enkelt att det har något med tempen på röken att göra samt hur THC går från lugnorna ut i blodet. För om man laddar lika mycket kan det inte ha med själva mängden att göra.
Min gissning: Röken blir kompaktare, man fyller lungorna med mer rök än man normalt kan, vilket gör att kroppen tar upp större mängd / man blåser ut mindre thc i utandningen än med tex spliff eller pipa!
En bong funkar på samma sätt som en turbo med intercooler?
IC’n kyler ner så luften bli kompaktare, mer luft = mer bensin = mer pang.
Kul när olika teorier funkar på flera områden
Syrebrist bored inte uppstå i en bong, iaf inte i de bongar jag sett in action genom åren.
Syre följer rimligtvis med ner i bongen från samma hålla som röken kommer ner från koppen.
Om du tar lika mkt i vikt till bong och joint så säger det sig ju själv: Bongen ger dig hela alltet i ett drag, en joint så faller det över flera drag även om du suger i dig som en galning från jointen så borde du rimligtvis inte hinna få i dig samma mängd rök lika snabbt som i en bong (såvida man inte gör jordens minsta jointar hehe). -
Men man fyller knappast mycket i en bong ännu mindre troligt att man skulle fylla lika mycket som en spliff (king size)
Om du nu fyller en tex pipa med 0,3-0,4 röka och samma med bongen så borde det bli ganska lika? bongen lär väll slå lite mer?
ja menar nog kan du suga i dig en 0,3-4 på ett bloss i en pipa också, blir dock STARKT. -
Om du lägger ut det i en joint och röker så hinner du knappast inte få i dig allt på bara 1-3 sekunder, för det är ungefär den tid det tar i en bong (flesta ligger nog närmare 1 sekund än högre men det skiftar lite beroende på vilken bong och hur man röker bong som avgör)
Tiden jag räknar på är från det att du fyllt bongen med röken och aktiverar steget där du drar ner röken i lungorna. En del är utrustade med, vad kallas det nu, kick accclerator, eller har jag fel benämning nu? dessa bongar tenderar iaf och ge en svettig upplevelse då röken far ner i lungorna sjukt snabbt.
