Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Varför producerar cannabis resin ?
  • Varför producerar cannabis resin ?
    Posted by Groddarn on 2005-10-17 at 18:45
    Hej vänner!
    Sitter och läser “Growing Extraordinary Marijuana”, skriven av Adam Gottlieb.
    En för övrigt rätt kass bok fylld med skrock och vidskepelse. Dock börjar jag fundera när jag stöter på följande stycke:
    “It is now well known that cannabis resins are produced as a protective coating against the hot sun and are inclined to be more abundant in hot, dry climates”
    Lite längre ner på sidan beskrivs hur mexikanska bönder får fram den starkaste marijuanan:
    “The philosophy of these farmers is that a normal, healthy plant which has grown under comfortable conditions does not produce the best product for human use. To develop a potent product, the plant must be tortured by environmental extremes, unusal pruning methods, and the techniques of crucifixion.”
    Så, är resinets uppgift verkligen att skydda plantan från varma, torra klimat ?
    Kan det under kontrollerade former vara lönsamt att stressa sin planta ? (bortse från riskerna det innebär vad gäller hermafrodism)
    replied 17 years ago 7 Members · 12 Replies
  • 12 Replies
  • Ljunglofs
    2005-10-17 at 19:06
    humz, det enda jag kan tilllägga är väll att det sista texten lät välldigt underlig och att resin produseras också för att skydda växten mot skadedjur och dyligt.
    Växtens muskler :)
  • PinkHaze
    2005-10-17 at 19:16
    hm jag kanske är helt fel ute nu – men jag trodde resin var klibbet på budsen och att det produceras för att fånga POLLEN ?? :? – naturen går ju ut väldigt mkt på fortplantning så det här var väl det mest logiska jag hört talas om (imo)
    har för mig det är därför man ska låta plantorna blomma UTAN att få pollen på sig – då producerar den mer o mer resin för att den blir despo att fortplanta sig..
    min teori iafl 😆
    kan ha delt fel dock 🙄
    kanske har missuppfattat vad resin är för ngt?
    thc:et sitter ju i trichomerna som jag trodde var i resinet..
    hilfe hilfe 8)
    2005-10-17 at 19:44
    @Wikipedia wrote:
    Plants produce resins for various reasons whose relative importances are debated. It is known that resins seal the plant’s wounds, kill insects and fungi, and also allow the plant to eliminate excess metabolites.
    Låter vettigt nog för mig. Sen har alla förstås sina egna teorier om hur man ska trigga plantorna att producera mer resin och således mer THC under slutspurten, men jag har än så länge inte sett en enda sådan teknik som kunnat motbevisas i och med att de utförs så ovetenskapligt( “OOH! 25% större yield! yadda-yadda…”. Every man for himself liksom.
    2005-10-17 at 20:01
    http://www.hesi.nl/japan/siglinde.htm
    Ladda ned PDF dokumentet: Hemp, resin and THC
    2005-10-17 at 20:01
  • PinkHaze
    2005-10-17 at 20:06
    chippy: du har inte lust att kort bara referera vad det står angående resin och anledningen till att den finns? för oss lata jävlar som inte orkar läsa pdf :P
    2005-10-17 at 23:07
    Jag är oxå en lat jävel så jag klistrar från dokumentet:
    THC molecule structure
    Why does a cannabis plant make resin? The main task of making resin for cannabis – everyone
    agrees on this – is protecting the bud from drying out. The hemp plant loves the sun, and is made to
    bear the most intensive UV-radiation. Without protection the heat will dry out the buds too much and
    this would threaten the development of seeds.
    We mustn’t forget that the plants only make buds to produce seed. Only that is why she puts so much
    energy to produce new female buds. The fact that there are no male plants simulates again the female
    plant to make more flowers to enlarge the possibility to be pollinated by male pollen.
    Other useful functions of resin:
    1. The resin also keeps away the insects, they hardly can walk on this surface. Unfortunately red
    spider mites are no insects (but spiders) and they can weave their own web so they can easily move.
    So red spider mite can affect the hemp plant, especially in dry, hot rooms. Most of the time a cannabis
    plant has a lot of resistance for awkward parasites compared to other plants.
    2. Big plant-eating animals don’t like the resin. This is important for outside growing plants that grow in
    the wild. (Sometimes we see cats or dogs chewing the hemp leaves)
    3. Besides the resin is very suitable to stick male pollen for a pollination of the plant. The ladies don’t
    know this won’t happen.
    4. By the glow of the resin the light on the buds is reflected and in this way also stopped. A bud is fed
    by the green leafs and is not depending on an own photosynthesis. The light reflection of the resin
    diminishes automatically the heat on the flowers and protects it.
    The more light on a plant, the more resin is produced to protect the buds.
    That is why the making of resin is defined by the intensity of the light and that is the reason that in the
    hemp cultivation chooses for strong sources of light. You can cultivate hemp under 100 Watt or at the
    window, but the buds will not contain a lot of resin and will not be fat, because the profit of energy is
    low by less photosynthesis.
    This is the difference between cultivating outside and inside. Inside you have the possibility to
    stimulate the production of resin by having a constant light intensity on the buds. Outside are some
    days with clouds or rain and the intensity of the light differs from dawn till dusk, with a maximum around noon. So the outdoor plant, in our degree of latitude, has no real need to make resin. Grown in artificial light the product will be brought to a THC-value that can hardly be equaled in nature.
  • Project_Mayhem
    2005-10-18 at 12:49
    Okej att plantan producerar värmeisolerande kåda, det kan jag gå med på. Men varför innehåller kådan en jävla hallcinogen? Kan det kanske vara så att plantan vill skydda sina blommor från att bli uppätna? Föreställ er ett rådjur som mumsar i sig en bud och vilken jävla surprise han får sen.
  • Groddarn
    2005-10-18 at 13:04
    Som sagt, dock framgår det inte om de blir påverkade och ogillar effekterna eller om det är smaken de inte uppskattar.
  • Atouk
    2005-10-18 at 16:57
    Vad jag förstått så bildas kådan bland annat (resin på engelska) för att skydda plantan mot solens ultravioletta strålning(UV). Plantans egen solskyddskräm. Vad som talar för denna teori är att de sorter som har mest kåda och som det tillverkas hasch av utan undantag växer i tunn luft på hög höjd där UV-strålingen är som starkast.
    Ja, du är helt fel ute, pollen fångas av pistillerna.
  • PinkHaze
    2005-10-18 at 18:00
    Hehe, så kan det vara, men pistillerna måste väl vara _lite_ klibbiga för att fånga pollenet 😆
    Bra anledning till att inte klippa fan-leaves. speciellt inte om man klipper dom för att budsen ska få mer ljus ;) (jag brukar aldrig klippa löv har ibland böjt undan dom från budsen men det behöver man väl inte nu då ;)
  • melo
    2005-10-18 at 18:53
    Klart du böjer undan, så den måste skydda sig mot “solen”! 😈
