Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Coffeeshopen Varför nojar jag så lätt nuförtiden?
  • Varför nojar jag så lätt nuförtiden?
    Posted by Amram on 2006-12-18 at 23:29
    När jag var yngre fick jag nästan aldrig noja av weed eller hasch. I synnerhet inte av hasch.
    Har av olika skäl inte rökt cb på 15 år. När jag nu provat gräs igen så känns det ganska annorlunda. Jobbigt att medge, men ruset känns inte riktigt så kul och fysiskt “rusigt” som jag minns att det var förr. Det är mera….klart, lixom, mera…mentalt.
    Dessutom -och det är mycket obehagligt- så kan jag nu plötsligt känna en oro och ängslan som kommer blixtsnabbt utan att jag fattar varför. Det känns ungefär som ett mellanting mellan att vara instängd, tappa kontrollen och att vara fysiskt illamående. Inget negativt behöver ha hänt, jag blir liksom bara allmänt rädd. Då brukar jag resa mig upp och gå runt lite så kan det gå över. Känslan kan dyka upp mitt i ett härligt skratt och det känns rätt så opålitligt.
    Kanske är jag en allvarligare och oroligare person än när jag var yngre? Vågar inte som förr sitta och sjunka in i en film eller en låt av oro för att jag ska tappa mig själv eller vad det nu är.
    Vågar alltså bara ta ett eller ett par bloss och ändå kan denna känsla komma helt plötsligt utan förvarning. Då är man glad att man inte rökte mera. Ska säga att jag nuförtiden rökt max 0,1 gram bud av Jack Herer.
    Har någon en idé vad detta kan bero på? Det är lite av en glädjedödare faktiskt..
    replied 13 years, 9 months ago 8 Members · 22 Replies
  • 22 Replies
    2006-12-19 at 01:01
    Min ide´ på vad det kan bero på är att det på 15 år händer saker med både kroppen , hjärnan och psyket , och att du därför svarar annorlunda på drogen.
    Jag har upplevt precis samma sak själv men inte nojjan då , men allt annat känner jag igen även om jag inte har haft något 15 år uppehåll så har jag fokuserat nästan enbart på arbete sista 10 åren och har därför rökt väldigt lite jämfört med innan.
    Men jag trivs som fan med att bara röka ibland och alltid komma i tid till jobbet och slippa allt tjaffs och all skit som blir om man röker hela dagarna.
    Men med nojjan kan man säga att vissa sorter är mer nojjiga än andra och vissa sorter är helt bombsäkra , omöjligt att nojja på dem.
    Jag känner folk som säger “att man måste ta ordentligt för att inte nojja” , det här är inget jag personligen tror på men de menar att om de bara tar typ 2 minipuffar av en strain så känner de nojja men en hel jolle ger ingen nojja.
    Själv skulle jag INTE våga testa det , utan jag resonerar så att “desto mindre desto bättre” om man känner sig nojjig + att man skall testa andra sorter som är mindre nojjiga och “spretiga” eller hur man skall beskriva det.
    En sort som är jävligt stabil fast det är en jävligt uppåt sativa är “Thai Thanic” , rekomenderas , vet ingen som nojjat på den.
  • Amram
    2006-12-19 at 10:44
    Tack Experten. Jag tror inte heller på att ta mera utan håller det helst på en låg nivå. Man kan ju alltid ta några bloss till lite senare!
    Har förutom J.H. testat även Top 44, som ju är lite mer indica. Kan inte säga att det var någon större skillnad – lite lugnare kanske men också lite mer zonkigt. Satt mest och glodde och inte så mycket skratt och annat uppåt.
    Det du skrev om att det händer en del genom åren kanske kan förklara varför cb öht är mest intressant för “yngre vuxna”. Nu när man är äldre är det så mycket med ansvar kontroll och annat lite mera sansat och tråkigt. Jag var ju helt klart mer spexig när jag var 20!
  • SleepaZ
    2006-12-20 at 14:12
    Jag känner igen mig lite i det du skriver… Framförallt när jag rökt starka sativor och röker ensam… kan ibland kännas lite olustigt och nojjigt.. jag rekomenderar dig att låta bli sativor när du röker själv.. När jag röker sativor vill ja sitta o tjöta och garva.. Men när jag röker själv så blir jag rastlös och börjar tänka skeva tankar istället..
    50/50 strains är rätt soft att röka själv.. tex white-widdow osv..
    Tänk även på att äta ordentligt innan du röker… Ibland kan man må lite dåsigt om man röker starkt skunk på tom mage.. Försök även att röka när du verkligen “är värd det” Tex jobbat en hel dag, och handlat, städat osv.. Brukat kännas lite bättre då…
    Kan också tänka mig att din tolerans är låg… Du kanske röker för mkt… Ta ett bloss och vänta ca 20min…
    tobak kan ställa till det ibland också… Rök rent..
    2006-12-20 at 17:13
    Jack Horror är ju känd för sitt trippiga high så inte konstigt att du fåt lite kluriga tankar på den:]
  • Nicko799
    2006-12-20 at 17:36
    Det kan ju vara så att du, som många andra, har lätt till ångest och starka känslor? Så är jag i alla fall 😉
    När jag inte hade rökt på flera år, och började lite smått igen, tyckte jag också ungefär som du, det var inte riktigt samma känsla som i tonåren… Det är dock lätt att glorifiera sina tidigare upplevelser :?:
    Rök bara lite åt gången, och glöm aldrig att ångesten är din egen skapelse 😯 Den vetskapen får alltid ner mig på jorden om jag rökt några bloss för mycket. Om en timme eller så är det över.
    Ett annat tips som funkar om du bara röker en eller två gånger i veckan – är att konsumera en öl, eller två, innan du puffar.. Drick inte för mycket bara, alkohol är en mycket kraftfull drog, som i värsta fall kan leda till döden :? :) :D
    /Nicko
  • Amram
    2006-12-20 at 19:20
    Tack Experten, SleepaZ, Chillum, Nicko799 för era svar. Bara att jag skriver om det och får era synpunkter gör att det känns bättre.
    SleepaZ: Har bara rökt ett fåtal gånger sen i somras och aldrig ensam. Ska testa det där med att äta innan.. Att det ska vara “välförtjänt” är en annan av mina käpphästar. Det får inte ligga drivor med tvätt och vara odiskat etc. känns bäst när man “gjort klart allt” för då finns det en sak mindre att börja oroa sig för under ruset..
    Min tolerans är nog låg. Jag blandar aldrig med tobak. Det är att be om problem för min del.
    chillum: Visste inte att Jock Horror var känd för att vara utpräglat trippig – trodde den var en bra blandning (som iofs är sativadominerad). Kanske jag ska prova en ren indica – har ju aldrig nojat på standardhasch…!
    Nicko799: Jag är en känslomänniska och har nog, fast jag eg inte vill erkänna det, lite lätt för att stressa upp mig i onödan. Inte så att någon utomstående märker det men jag kan ofta “ana oråd” eller bli negativt inställd innan jag har alla fakta.
    Jag har väldigt tydliga minnen av cb i min ungdom. Vill påstå att jag var väldigt försiktig och höll räkningen på röktillfällena. Rökte bara max en gång / månad under 3-4 år. “ångesten är min egen skapelse” – det ska jag hålla i minnet. Vetat detta tidigare men det är lätt att glömma…
    Jag röker även nu alltså extremt sällan, kanske en gång varannan månad.
    Ni kanske tycker jag är envis – det är väl bara att låta bli om det känns osäkert eller hur? Men nu är det så att jag är tämligen övertygad om att jag vill ha denna njutning i mitt liv (jag har ju haft den tidigare) och jag har alltid skött det. Vill inte missbruka någonting, det förstör glädjen.
    Alltså, jag kanske bara ska byta strain? Det tråkiga är att jag minns att man hade sjukt roliga skrattattacker och kände sig pigg och uppåt efter lite hemodlat gräs (jo, det kom faktiskt från fågelfrön och var väldigt starkt). Tilltalas ju inte direkt av det jag läst om “couchlock” osv. Men detta rus kanske är stabilare?
    Ang doseringen, är inte 0,1 gram väldigt låg dos? Jag kände mer än väl av ruset och ville inte ha mer. Tydligen starkt (Jock Horror)! Sedan det Nicko799 sa om ett par öl. Jag har alltid hört att man ska vara HELT nykter och inte blanda, men att man däremot kan ta en öl eller två EFTER man rökt. Men, men…alkohol dämpar ju ångest så det borde ju funka INFÖR rökningen. Lite strange…
    Har även funderat på att göra “medicinsk cannabischoklad” för att få ett mer utdraget rus utan tydlig peak. Vad tror ni? Återigen – era synpunkter och kommentarer är till stor hjälp nästa gång jag provar. Tack.
    2006-12-22 at 01:40
    Set and setting gott folk. Cannabis är en milt psykedelisk drog, även om man inte behandlar den som det alltid.
    /Boogiepop
    2006-12-22 at 10:31
    Det där med en eller två öl för håller jag nog med om, iaf om man/jag ger mig på starka sativor.
    Om man e helt nykter kan det bli “Whoa! :ohmygod: “
    Eller ett glas rött och lite mer avslappnad “Whoooooa ;)
    Man flyter med lite mer ist för att bara undra varför man tänker som man gör..
    Skrattattackerna kommer väl bara dom första gångerna man röker ungefär(?)
    Eller att det är en kedjereaktion om man röker med fler då.
    Jag är nog själv mer lagd åt indica hållet men blev intresserad av Thai Thanic nu :]
    Well, lycka till, prova dig fram till din egen grej :hippie:
    2006-12-23 at 00:15
    Skillnaden mellan nu och då är väl antagligen att du nu har accepterat vissa mentala “bekvämligheter” och är invand med en viss världsbild och tankesätt. Cannabis utmanar dessa och vill få dig att släppa taget, vilket du antagligen inte vill.
    Eller? Det går bra för dig och ditt liv är säkert helt drägligt. Varför skulle du vilja släppa taget helt om din invanda värld och uppleva ohämmat vad detta “knark rus” vill ta dig? Att “må bra” och “flumma” går säkert bra för dig, men har du några andra krav på upplevelsen? Det är det som är skillnaden, som ung hade du inga krav på upplevelsen, utan allt var nytt och du tog medvetet en risk, vilket du nog är mindre benägen att ta idag eftersom du har mer att förlora.
    Mina alkoholinfluerade tankar om saken. Att byta strain eller ta det lungt med doseringen är bra förslag. Likaså att utforska dina bekvämligheter. ;)
  • Amram
    2006-12-23 at 09:04
    Cheech, du har nog rätt. Ångest kan komma av att cb vill “dra iväg mig” och då blir jag rädd, efs jag “sitter bra där jag sitter”…
    Mitt liv är helt drägligt, men kanske också lite allvarligare, seriösare och mindre nyfiket idag. Det tror jag gäller många som genomgår en vanlig mognadsprocess.
    Mitt krav är möjligen att få de effekter jag minns från förr, men utan att “släppa taget”, något jag säkert gjorde då för jag hade inget att förlora. Idag inbillar jag mig nog att kontrollförlusten är farlig på något sätt och motarbetar den – då kommer ångesten.
    Tack cheech, ska tänka över det du skrev…
    Förresten, lite OT, men vilka indicastrains är inte allt för tunga?
  • Jultomten
    2006-12-23 at 12:57
    Måste nog hålla med Boogiepop, set and setting är väldigt viktigt även om man “bara” tar sig en holk. Ibland är man ju väldigt bekväm i sin tillvaro och kan röka i stort sett var som helst men om man går i invanda extroverta mönster (om än väl fungerande) i sin vardag kan det vara jobbigt att bli bäng. Personligen mår jag alltid bäst av att röka efter att jag gjort dagens sysslor och kan gå ut och lägga mig i gräset och titta på vattnet och bli lite smått bländad av sommarsolen :) Skulle jag sätta mig i en cykelkällare i halvdunklet och röka en fet jolle sativa skulle jag nog må jävligt dåligt inombords trots att ruset är skönt i sig.
    IT FUCKS WITH YOUR MIND!!! :yeah:
  • Amram
    2006-12-23 at 19:35
    Kanske inte var tydlig på den punkten men jag tycker jag har tänkt på set och setting vid samtliga tillfällen. Kanske har jag en permanent dålig set?
  • Amram
    2007-01-13 at 00:59
    Till (i synnerhet) Nicko 799 och Chillum. Varför då? Jo ni rekommenderade “lite alkohol” innan rökning. Detta har fram tills nu varit totalt tabu för mig.
    Men så blev det en halv flaska vin till middagen och långt senare någon drink och sen kom jollen fram till sist. Visst – lite berusad men bara måttligt. Och då funkade allt precis som jag minns från gamla tider. Bara skratt, mys och ingen oro alls! Tack för rådet! Alkohol dämpar oro så eg är det inget konstig med detta. Dock har man ju alltid hört att ALDRIG dricka innan cb-rökning….
    Känns eg lite fel att rekommendera alkohol (eller någon annan drog för den delen) men om man nu ska göra det så funkade detta faktiskt….
    2007-01-13 at 03:54
    ja det stämmer även för mig. Jag röker aldrig jack herrer utan att dricka öl innan. Öl tycker jag fungerar bättre än andra alkoholsorter.
  • mackedonkan
    2007-01-13 at 09:41
    Lite lagom med alkohol innan joppen åker fram är nästan alltid bara positivt tycker jag. Jag brukar röka när jag kommit hem efter en kväll på krogen. Käka lite och sen lägga sig i sängen med hörlurarna på, det är fint ;)
Page 1 of 2
