Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Varför händer inget???
  • Varför händer inget???
    Posted by reaper on 2002-07-12 at 18:53
    Hej på er!
    Fick mina första frön förra fredagen, dem började gro på söndagen, då jag direkt planterade ner dem i jorden…
    Vattnade ordentligt, och har haft dem under lysrör 24 timmar/dygnet sedan dess+ exakt 25 grader varmt…
    Men det händer INGET!!! :(
    Är allt kört nu eller kan det dröja så här “länge” (6 dagar) innan nått syns ovan jord???
    Tacksam för svar!
    Förhoppningsvis glädjande svar…. :)
    replied 21 years, 9 months ago 3 Members · 4 Replies
  • 4 Replies
  • okkolokko
    2002-07-12 at 19:53
    För det första så behöver fröna inte ljus för att gro. Det krävs mörker.
    Vad är det för frön du har fått? är det bagseeds så borde du inte vara förvånad. Ofta så är det mycket tveksam grobarhet på dem.
    Du kan försiktigt pilla upp jorden lite och kolla om det kommit någon grodd. Har det inte det gjort det kan du alltid ta upp fröet, lägga det i ett glas vatten 24h och sen (om du vill) slipa lite på skalet med en nagel fil.
    Alla groddar orkar inte ta sig ut genom skalet så då kan manhjälpa den på traven.
    Lycka till! :D
  • funk-doctor-spock
    2002-07-12 at 20:17
    om de började gro på söndagen, tolkar jag det som att de fått en grodd, och isåfall är det inte normalt alls. Inte för någorlunda hyfsade frön. Bagseeds vet man som sagt aldrig med.
    Kanske har du planterat fröna för djupt? Annars finns det självklart en liten chans att något av dem kommer upp iaf. Jag sådde ett frö en gång som kom upp efter närmare två veckor. En seg jävel..
    2002-07-13 at 10:09
    eller har du satt grodden uppochned? inte speciellt ovanligt.
    annars så följ rekomendationer från okko och spock.
    2002-07-13 at 15:12
    Detta funka jäkla bra för mig:
    – Lägg fröna i ett glas ljummet vatten i 24hrs (Ställ mörkt)
    – Köp hasselfors garden blomjord (Ingen annan av skummt märke (Allt annat är skummt :) ))
    – Tryck ner fröt bara pyttelite ner i jorden. (En frölängd). Alltså en halv centimeter jord på (max).
    – Initial vattna. Spraya gärna på vattnet för en ståle kan göra att fröt flyttar sig (Både i höjdleds och i sidleds)
    – Använd miniväxthus eller trä en påse över krukan så du får växthus effekt. (Fuktigt)
    – Jag har också hört många säga “Ställ dom mörkt”. Men jag ställde mina ljust för det får upp värmen och fuktigheten lite granna. Just att det är ljummet tror jag gör mycket.
    För mig tog detta:
    – 24hrs i vatten
    – Ytterligare 1 dag så såg jag fröt vid “ytan”
    – Ytterligare en dag så hade jag en 2 cm lång planta att pilla av frökapseln på.
    Set till att det är fuktigt vid jord ytan hela tiden bara.
    Jaghar provat en andra metoder också och ibland kan det ta upp till 6-7 dagar.
    Lycka tilL!
