Ett svenskt cannabisforum›Forums›Universitetet – Cannabisodling›U| Inomhusodling Jord›Var kan man köpa rätt sorts lysrör och vad behöver man?
Postat av reaper på 2002-08-27 at 14:20Hejsan hoppas ni har överseende med en förhoppningsvis ny odlare…
Efter tre år på collage i England så har man fått sin lilla dos av cannabis och nu så måste man ju självklart odla lite själv också..
Till frågorna
Fråga 1:
Jag har letat runt efter rätt sort lysrör men vart jag än vänder mig så är dom för dyra (runt tusenlappen), är det så mycket man måste punga ut med för att få ett schysst lysrör eller finns det billigare?, och så har dom en konstig beteckning som jag inte förstår mig på…Blått ljus, rött ljus, LE, HSV?, osv vad är det man ska ha och hur mycket behöver man för en garderob som är 60 x 75 – 80 cm? Och framför allt vart kan man få tag på dom?Fråga 2:
Hur viktigt är det att mäta PH värdet på jorden och vad är det man ska ha, och hur reglerar man värdet om det skulle bli för högt, lågt?Fråga 3:
Är det någon som vet om sorten AK 47 är lätt att odla fram, och om den luktar mycket?Tack o hej….fresten fruktansvärt bra forum…
Diggar det skarpt…
svarade 20 år, 5 months sedan 4 Medlemmar · 18 Svar -
18 Svar
Lysrör
Kolla på en skrotfirma, jag hittade lysrörsarmaturen men inbyggd reflektor med platts för 4 st 120 centimeters lysrör, för 200 kr.
Att hitta lysrör med kalt vitt ljus var inte så lätt då det inte finns i ”vanliga affärer”, ett tips är att åka ut till ett industri område och leta efter något företag som har specialiserat sig på lampor till företag, jag hittade lysrör och fick betala 200 för 4 st. -
Ohh just det det var d som jag tänkte fråga osså, tur att du sa det… man måste alltså ha en lysrörsarmatur för att få d att funka…jag hittade nämligen sidor som inte skickade med såna..
Hej, det låter som att det vore “acceptabelt” att lägga ut en tusing på lysrören, men det är klart att du vill ha dem billigare. Varför inte köpa en 400w hps på http://www.maxkiffer.com , det ger dig betydligt mer resultat än av lysrör! bara ett råd 😉
Lysrör 120cm 36w både warm & coldwhite finns i din “vanliga” Järnia butik för 35 spänn styck….(biltema har warmwhite för 20 spänn styck)
odlingguiden(på framsidan) talar om 1000-3000 lumen per kvadratfot 30x30cm (en 60×60 garderob 4000-12000 lumen)
biltema har två lysrörsarmaturer för ca 350 spänn………(men leta på myrorna, emmaus, stadmissionen)
Ett lysrör ger ca 3000 lumen
Slutsatsen blev:
Garderob 60 x 60 behöver ca 12 000 lumen…o den bästa lampan jag hittat så länge är dyr 900 pix men den ger 17 000 lumen och är en 150 watts HPS lampa från http://www.maxkiffer.com
Biltema hade bara en dubbel lysrörs armatur som klarade 36 watt och i mitt fall skulle jag behöva 4 st lysrörs armaturer a lá 350 spänn x 4 vilket blev lite väl dyrt + 8 lysrör som ska vara 4 Warm white och 4 Cold white, så att beställa från maxkiffer e klart en fördel just nu…
(The Odling a on-going project)
Humm… sen e det resten av grejerna man behöver… 😈
HPS lampa från http://www.maxkiffer.comSläng på 50:- till och ta 250w iaf, du tjänar ju på det!
välkommen till detta minst sagt underbara forum!
som xob påpekade så bör du lägga till 50kr så får du 16,000 lumen extra, en rätt bra affär skulle jag säga
du bör även fixa glas och en slang med fläkt som du kan placera mellan lampan och glaset (så du fångar in större delen utav värmen som lampan utvecklar)
denna värme drar du enkelt ut genom ett hål i garderoben som du kopplat slangen till.lycka till! kul att du hittat hit å kan lära dej mer om denna oerhört trevliga hobby
max du rånar mig
bara 50kr till så blir det lite bättre,, bara 100 till så blir det enu bättre!aja blir 400ware för mig, när tiden är inne, och ja ,,, jag e svag,
släng du på en små peng du oxå. . det e bäst så… -
@kaah wrote:
max du rånar mig
släng du på en små peng du oxå. . det e bäst så…Det handlar ju trots allt om en bra investering 😉
Jo visst verkar d vara en bra investering, men man måste ha råd osså…finns d inget trädgårds center som man kan få tag på rätt sorts lysrör istället? så man slipper rota i en conta eller skicka efter…
Trädgårds shoppar tar ut extrema summor (om dom nu råkar ha lysrör inne) för lysrör och amaturer. Men du kan kolla på http://www.willabtradgård.se
Dock är HPS/MH mycket bättre än lysrör..
Ok nu förstår jag d e jag som har fått allt om bakfoten
jag trodde att HPS/MH var lysrör… Vad är då HPS/MH? 😳
HPS = Högtrycksnatrium (high pressure sodium på engelska)
MH = Metall Halogen (Metall halid på engelska)Dessa två lamor används som gatu belysning (HPS med ett orange/gult
ljus och MH med blå/vitt ljus). De lämpar sig väldigt fint till växter,
speciellt cannabis. De kostar endel men “bulbsen” håller upp till 14.000h.Riktigt proffesionella odlare kan få upp till 0,5g per watt med HPS/MH.
Alltså 200g (buds) med en 400w HPS lampa.Dom köpes på http://www.maxkiffer.com
o fy satan…
va skoj…ok d ställer allting i ett nytt perspektiv… d blir maxkiffer helt klart…
trodde inte man kunde få så mycket…… 😯 Tack för svaret…
