Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › Vaporizers – vilka funkar bäst?
Posted by Radix on 2004-03-23 at 17:34[…]
replied 18 years, 5 months ago 8 Members · 14 Replies -
Precis en sån som på sista bilden har jag haft till låns och provrökt (provförångat kanske?
). Kan bara jämföra den med en såndär “amazing smoke bubble” där man eldar med tändare, och i jämförelse med en sådan var den underbar. Det enda man känner när man suger i sig är smaken av gräset, i övrigt är det som att suga i sig luft. Att man blir stenad råder det inga tvivel om, men jag tycker man får bättre effekt i bong om man kör samma mängd. -
Lyssnar man till “gubbarna” på OG så är det vapor brothers unit som gäller.
Den kostar dock en del
Här finns en tråd på OG om just detta!
http://www.overgrow.com/edge/showthread.php?s=567db4374584f35ac0e9af69775474af&threadid=29474&highlight=vaporizer -
Intressant, gr0g, för den oväsen när man använder den eller är det någorlunda tyst? Den var ju riktigt billig jämfört med de andra.
Den här verkar jävligt bra… hon verkar bli bäng i af…
http://www.pot-tv.net/archive/shows/pottvshowse-2570.html
Just att den “vapourerar” endast när man suger verkar den vara ensam om…
Snurra runt på overgrow och hittade denna vaporizern som verkar riktigt trevlig.
Aromazap
Aromazap Howto
Dock så är som bekant lite jobbigt om man skulle köpa den. Hej och hå plus moms när den åker genom tullen. -
annars kan man ju köpa en värmepistol på rusta eller nåt o bygga sin egen mojäng
finns så mycket billigare alletrnativ i fall man skall bygga sin egen än en ny värmepistol som man demolerar.
fanns en snubbe som hade gjort en här av kopparör och en glödlampa ,
såg ut att funka fint , snygg var den ochså med theromoeter och allt
Jag tänkte att jag skulle berätta om mitt senaste inköp inom rökverktygens vackra värld!
Apparaten ifråga är “Volcano”, den tredje uppifrån. Det var inte det billigaste håller jag med om,
men den blev lite billigare när man beställde den från företaget själv, beläget i Tyskland.Gräset läggs i den lilla behållaren som syns nere till vänster i bilden,
som man sedan fäster med ballongen och ställer det hela på maskinen.
En knapp trycks in, det låter ungefär som en espressomaskin modell bättre,
och en minut senare är ballongen full med, inte rök, utan ånga från gräset.
Man inhalerar genom munstycket, och ångorna är lika behagligt lena och svala som en frisk bris
vid havet! Smaken ska vi inte tala om! Det är första gången jag på riktigt känner hur gräs smakar,
alldeles underbart!Ruset kommer ungefär lika snabbt som vanligt och det kan inte klagas på.
Den största fördelen med denna maskin är att den är så otroligt snål.
Det går att förånga samma gräs två gånger, även tre men det blir
sämre smak och rus med varje gång. Man kan däremot vara helt säker
på att allt tas tillvara, det finns ingen risk att det ryker bort.
Jag kan lugnt räkna med att kommande skördar kommer att räcka
minst en tredje del längre.Ytterligare fördelar:
Snygg design, alla delar känns verkligen proffsigt och genuint utförda.
Det blir ingen rök från den, går alltså utmärkt i vilken inomhusmiljö som helst.
Ställbar temperatur. Som max går den till 230 grader Celsius.Nackdelar:
Den låter som sagt en aning när man fyller ballongen.
Går ej att medföra utomhus. Då blir det sedvanliga verktyg.Och de här stiliga herrarna har konstruerat den.
Jag kan inte vara mera nöjd med detta köp. Utan tvekan värt priset!
Ises: Känns kul att höra, har precis fått hem en Volcano jag med, har dock inte testat den än, men det blir det att göra hela helgen
Oj, jag har funderat ett tag själv.
Nu blir det nog till att införskaffa en jag med.
