Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Coffeeshopen vaporizering av färska grönsaker
  • vaporizering av färska grönsaker
    Posted by Knarkkorven on 2004-04-09 at 18:15
    Ibland när man odlar och kollar på dom frostiga budsen så känner man ett plötsligt begär och vill provsmaka redan nu, fastän den inte är färdigblommad.
    En del personer vill torka det först, men jag har ett bättre alternativ – vaporizering!
    Om man redan har en vaporizer så kan man ju använda den. Här är annars mitt förslag på en väldigt enkel metod.
    Du behöver
    * Aluminumfolie
    * Sugrör eller metallrör
    * tändare
    * tång, pincett eller annat gripförmål.
    finfördela grönskan med en sax, små bitar… klipp till en bit aluminiumfolie stor nog att vika över (blanka sidan utåt) och forma sig som en skål runt den färska, väldoftande,
    vackra, grrlll… *dregglar*
    krama ihop paketet hårt.
    Håll i paketet med tången, sätt sugröret i munnen och elda på paketet med torchen.
    Den första röken som kommer från utsidan (om den kommer) ska du inte andas in, du ska bara suga i röken som kommer ifrån skålens öppning.
    Hohoho! Vad hög man blir. 😆
    Man kan även vaporizera torkat hasch/marijuana med denna metod om man nu skulle vara sugen på en alternativ rökmetod.
    replied 18 years, 6 months ago 4 Members · 8 Replies
  • 8 Replies
  • Thc-Junkie
    2004-04-09 at 18:17
    Avger inte aluminium folie skadliga gaser under upp värmning ?
    Aja testar i en lampa istället 😉
  • Unkas
    2004-04-09 at 18:48
    Om man nu har torch tändare (eller gasolbrännare) så kan man ta ett tunt provrör istället för folie, effekten blir samma, men man slipper skadliga ångor från aluminiumet.
  • Knarkkorven
    2004-04-09 at 19:28
    Aluminiumoxiden är väl en myt, eller rättare sagt, den uppstår först vid temperaturer då aluminumet smälts?
    Provrör är givetvis mycket bättre.. Men glödlamporna går bara sönder :(
  • Unkas
    2004-04-09 at 19:33
    Korven, jeppz, och det behövs inte ens en torch tändare för att komma upp den tempraturen för att få alu att smälta. Spisplattan på full värme borde väl va ett bra alternativ om man inte har provrör? Fast man får ha nån slags tratt över rökat då, så att det inte ryker bort massa vid sidan om…
    2004-04-10 at 21:35
    Aluminium smälter vid 660 grader celsius.
    Och en öppen låga blir lite hetare än så. En torch blir ännu hetare förstås.
    Slutsats; man ska nog vara försiktig! Har själv använt alu-folie vid
    tillfälle förut, men slutade när jag insåg detta åvan.
    Glas är ett bra alternativ.
  • Knarkkorven
    2004-04-11 at 08:31
    Men man värmer ju inte upp metallen så mycket att den smälter! Vid 200 grader vaporizeras THC:n och då är vi nöjda, och slutar elda.
    Ok, en annan metod kanske är att använda en sån där grej man håller ovanför lågan på ett ljus så att de slocknar. De är ofta gjorda i koppar eller järn och har ett hantag. Förmodligen behöver man värma med torchen en längre stund innan metallen blir varm, sedan måste man vara noga med att inte lägga den på föremål som kan ta eld…
    2004-04-11 at 12:09
    Såg att ni diskutera att röka med folie. När jag var dum och ung då brukade jag/vi ta aluminiumfolie och “skrynkla” ihop det och sedan elda på det. Då såg man ångor från folien stiga upp, dem skulle inte jag vilja inhalera.
    Efter det då rökte vi det som vi skulle röka, fick iaf i oss mindre skit från folien.
    Vet folk som jobbar med missbrukare som säger: “rök aldrig på folie”
    Bättre att torka i mikron eller ungnen tar bara några minuter.
    Knarkkorven: “Men man värmer ju inte upp metallen så mycket att den smälter! Vid 200 grader vaporizeras THC:n och då är vi nöjda, och slutar elda.”
    Jag förstår hur du tänker, fast om du tar och eldar lite under folie som är lite veckad då kommer du se lite ångor som dyker upp. Trots att du inte uppnåt 660 grader celsius.
  • Knarkkorven
    2004-04-11 at 16:37
    Jag gjorde det precis och märkte inga ångor. Först när aluminumet började glöda så kunde man se rök.
    Kanske finns det olika sorters aluminumfolie, kanske är jag blind, kanske har ni fel. :)
    här är iaf en bild
