Ett svenskt cannabisforum›Forums›Universitetet – Cannabisodling›U| Inomhusodling Hydro›Vanliga bubblare, syrepump + cirkulationspump?
Postat av fransman på 2014-02-23 at 20:39Dags att börja odla igen
Täntke höra om de är nödvändigt eller en fördel att köra med både en syrepump och en cirkulationspump i baljan? Förut körde jag nämligen bara syrepump.
Om jag häller i min dosering av säg PK, fördelar cirkulationspumpen det mycket bättre över hela baljan då, så att säga?Funderar även på om någon har prövat http://www.head-nature.com/article/09961/The-Neutralizer-Compact-Kit.xhtml eller andra liknande produkter?
Förut körde jag i tält men kommer nu bara ha en garderob. Har kolfilter sedan tidigare men känner att de inte kommer hjälpa tillräckligt för att dölja lukten. Detta nojjar mej en aning. Någon som har en god idé på luktdödadare skulle vara välkommet.Sist men inte minst, är det någon idé att beställa CMH lampor? Dem verkar ju vara helt otroligt bra. Men är lite rädd för tullen, frågor och liknande.
Och just ja, för att slippa rotröta var det en produkt från apoteket jag använde förut, har glömt namnet nu. Det var kanske hydrokloroxid?
Alla tips, hjälp och idéer uppskattas massvis! Hoppas att någon tar tid.
Börjar vara några år sedan och nervositeten sitter…make peace
svarade 8 år, 11 months sedan 3 Medlemmar · 9 Svar -
9 Svar
finns många svenska shoppar man kan handla inrikes från, då slipper man tullnoja
. Hydrogarden.se professionalgrow.se och ebboflod.se kan du hitta näst intill allt du kan tänkas behöva.
För övrigt borde det inte lukta om du kör med kolfilter. Kanske om du kör en mega stinker som AK-47 från serious seeds, men är det ett bra kvalitetsfilter och du har ett optimalt luftdrag från det så borde det va nemas problemas.
Kan inte svara på dina hydrofrågor tyvärr, det är något jag aldrig kört. Föredrar ekologisk odling i jord
. men tror att det är H202 (Hydrogen Peroxide)du syftar på? smått osäker någon får nog rätta mig här
CMH lampor har som jag förstått det inte lika bra utdelning som HPS. föreslår att du istället kör en HPS med T5 lysrör som sidoljus/extraljus. Då kan du använda akvarium lysrör (sådanna som används i saltvatten akvarie för att odla koraller) och få det bästa möjliga ljusspektrumet. Då får du dels ett ljusspektrum som hjälper photosyntesen på traven genom den höga PAR du får av lysrören + en bra ljusintensitet från din HPS som hjälper dig få kompakta buds. Dessutom kommer dina buds bli potentare av det extra UV-B ljuset och även de andra ljusen från lysrören
såhär ser det ut (utan en extra HPS)
Har inte använt CMH lampa personligen, men vad jag läst om det och hört från odlande vänner så kan det helt enkelt inte vinna mot HPS, och definitivt inte mot HPS + extra ljus
Bless
Hej
Grejen var, det luktade knappt med kolfilter då jag odlade i tält, nu kommer de bara vara i en garderob. Men hoppas att det ska gå fint då
Namnet var väteperoxid, säkert samma som du nämner, fast på svenska
Okay men det låter skönt. För CMH lampor verkar vara lite knepigare att få in till landet.
Får man fråga vad du har för utrymme och vad du kör med för ljus? Du verkar köra med betydligt fler än ett T5 lysrör? Har du någon kombination av ljus du rekommenderar? Du verkar har fått tag på en bra reflektor till dem oxå.
Blir nog att köra med en HPS för mig då och T5 lampor som du görFörresten, för att korrigera mej själv så läste jag att det var en fördel att köra både syrepump och cirkulationspump. Så det blir att införskaffa en sådan oxå.
@fransman wrote:
Hej
så länge du ser till att draget är rätt och att du inte har läckor så ska det inte vara någon fara att köra i garderob. lite mer planering behövs ju
. Vad man också kan göra är att placera ut lite torkad lavendel här å var i hemmet och att börja odla örter som mynta, citron meliss och annat i fönsret som luktar mycket av något som är bekant för folk
När jag använde en garderob som inte hade ventilations trumma så plockade jag bort dörren och satte dit så där platsmatta som är vit på ena sidan å svart på andra istället genom att sätta fast kardborrband på dörrkarmen och sedan sy på andra sidan på vit/svart plasten. på så vis kunde jag utan problem skära ut mallar för slangar, ta mig in och ut och även hålla odlingsytan fri från luftläckor. enkelt att öppna och stänga
Rekommenderar dig dock starkt att ha plats nog att kunna gå in och jobba i garderoben med stängd “dörr”. kan bli mycket jobbigt om man klämmer in för mycket växter
jag har kört många olika ytor över åren.. just nu kör jag 2 tält, 1 DR90 (90x90x180) som blom och ett DR60 (60x60x160) som veg.
vill gärna lägga till att även om jag har kört med sådana här typer av lysrörs armaturer så har jag inte lyckats bygga mig en ny sedan jag själv satte igång igen efter ett halvlångt odlingsuppehåll. Bilderna är från en god vän till mig på ett annat forum.just nu kör jag MH och HPS men jag planerar att bygga mg en ny lysrörs armatur.
Jag har väldigt bra ventilation och dessutom cooltube så jag kör 600w i mitt blomtält. hade jag haft en lysrörsarmatur också så skulle jag nog tro att en 400w på det hade varit mer än nog.
Armaturen på bilden är väldigt fin. Det är dock en färdigbygd köpes armatur som heter BADBOY T5 Lightingsystem, men man kan bygga i princip en exakt lika dan utan större problem
bra modeller av lysrör att blanda är t.ex:
UVL Red sun 630nm
UVL 454nm
UVL Super Actinic peaks at 420nm
ATI Pro Color 660nm
KorallenZucht peaks at 630 and 440nmMen kör du HPS med dessa så kan du nog skippa de röda lysena helt
om du spanar in RIU så hittar du tråden min vän skapade för att inspirera bl.a mig. det är även honom jag lånade bilderna från
. Mycket informativ tråd
. Dock behöver du vara medlem för att kunna se bilder.
Kung Spektakel!
Du lugnar ner min nojja lite och ska garanterat se på de där med lysrörenFörstår jag det rätt så hade du tätat garderobsdörren med kardborrband?
Har möjligheten att placera garderoben vid en fönsterkarmen så blir nog att slänga upp ett antal blommor där på karmen
Och, om jag kommer ihåg helt riktigt. Sån där UV-ljus tillsättning av i det här fallet lysrör, ska det bara tillsättas i slutet av blommen eller kan det stå på under hela blomm tiden?
Tack för hjälpen
@fransman wrote:
Kung Spektakel!
Tack för hjälpen
Nojja finns ingen anledning för om man har huvudet på skafft från början och gör rätt
. Sen ska man komma ihåg : Dont tell, dont sell, dont smell! så går man säker till 99% iaf
Ja alltså om du vet vad jag menar med “svartvit plast matta (vit ena sidan svart andra)” so syr man på karborrband på den vita sidan och sedan häftade jag fast andra delen av kardborrbanden på dörrkarmen. efter platsmattan satt som jag ville gjorde jag hål för ventilation slang, tätade lite ljusspringer med herr silvertejp och voila, ett grow room! blev mycket bra resultat. jag vart iaf nöjd
. nu hade jag iof en “stationär garderob” men tror inte det gör mycket skillnad
. Bra ide med plantorna i fönster
. Det hjälper litegran + att det är roligt och trevligt att odla växter bara för odlingens skull! klart roligare med mer växtarter
. Dessutom kommer du ha färska örter och kryddor till maten och det är ej att underskatta!
det här med UV ljus är inget måste, men det ger extra potens. Dock ska man vara försiktig! för mycket UV ljus kan skada plantorna. Tycker inte det är lönt att använde UV ljus i veg. Sen kan det vara värt att nämna att man fortfarande kan få mycket potent Bud utan extra UV-B
Skickar med 2 länkar till lite bra fakta om UV-B, THC produktion och allmänt om ljus spektrum och cannabis
. Är som sagt ett rätt stort topic så tror det är bäst du läser igenom det själv för att få en klar bild.
Light, Spectrum & Cannabis
UVB and THC ProductionInget att tacka för alls! Är bara glad att man har andra själar att diskutera med
. Har drivit rundor på forum i många år, men har inte varit så mycket här på Swecan. Är trevligt att skriva på svenska för en gångs skull
Är faktiskt inte helt hemma på “svartvit plastmatta”
. Men ska väl kunna finna en sån någonstans. kanske dum fråga, men detta gjorde du för tätning och inte för att få en vit reflekterande färg va?
Tror faktiskt jag bara kommer köra en MH under veg, så kanske något enstaka lysrör UV-B ljus?
Har mest varit inne på att få till en bra hydro tidigare, inte varit helt så inne på ljus förut faktiskt. Så de känns bra att få lite mer information på den delen oxå
Får garderoben till helgen så ska börja operera då
Har förhoppningen om att det skall gå ganska fint.
Garderoben har måtten på 200*100*60. Jag har ett tält som är 180*100*100. Kanske finns någon möjlighet att klippa och sy ihop det till ett 180*100*60 och trycka in det där.
Kan ju alltid ta den svartvita plasten därifrån iafTack ska du ha tycker jag iaf
har du ett odlingstält, så klipp för allt i världen inte isönder det!!
Om du din garderob inte är vit, så måla den vit, klä med vit/svart plastmatta eller använd brandfiltar (det är mylar).
förstår faktiskt inte varför du inte använder tältet istället för en garderob.
ger dig en länk till “svartvitplastmatta”.. Är säker på att det har något namn men kommer fan inte på vad. svartvit plats och mylar. Det är mycket billigt och bra! och har många bra användnings områden! man kan faktiskt bygga hela tält av det om man orkar bygga egna mallar
Kör du MH i veg behöver du inget extra lyse, men rekommenderar dig att köra HPS i blom. UV-B är som sagt inte nödvändigt, men gör det en gnutta potentare. ett lysrör uv-b + hps låter rätt nice.
om jag förstår det rätt så är garderoben 200 cm hög 100 bred och 60 djup? Tror en 400w med cooltube hade kunnat ge riktigt fina resultat! Men är rätt säker på att 250w också hade gett fina resultat
. eftersom du har så mycket höjd blir det enkelt att ventilera även en 400w bulb
. men du kommer definitivt behöva en cooltube alternativt cooled hood om du kör HID.
Hehe de är bara för att det ser finare ut i sovrummet med en garderob än ett tält
. Så tänkte kanske kunna klippa och klistra tältet så det passade fint in i garderoben.
Har cooltube och 400 HPS sedan förr, tror MH 400w har gått sönder eller är försvunnen någonstans, så de blir att inhandla en sådan. Och så lite lysrör som du nämner
Tack för länken. Kanske blir att köpa där ifrån och klä insidan av garderoben istället för att klippa sönder tältet. Kan du ju alltid var bra att ha ett helt tält i framtiden
På lördag hämtas garderoben och därefter är det bara att börja meka
Ser framför mig ett sovrum endast inrett med ett sånt där vanligt campingtält.
…men det är förstås inte det du menar.
