• Val av antal krukor/plantor i setup.
    Posted by whalajams on 2010-09-09 at 13:00
    Utrymmet är ca 60x67cm. Belysning uppifrån med LE. Från två av sidorna med vardera 2x59cm lysrör och nerifrån med 30W LE.
    Plantorna kan nå en höjd på 110-120cm som allra mest.
    Mina val:
    9st 7liters
    6st 11 liters
    4st 18 liters
    Strainen är WW.
    Vad ger mest yield? Eftersom jag har lysrör på sidorna så borde det väl inte vara några problem att få in ljuset i mitten om jag väljer att köra 9 plantor?
    Vad mer behöver man tänka på vid val av krukor? Lättare att sköta större krukor då de inte behöver vattnas lika ofta?
    Antar att veggtiden blir rätt mycket mindre om man kör mindre krukor, sett över tid, gör det att yielden blir större vid flera små plantor jämfört med störe?
    Någon som vet var man kan köpa fyrkantiga krukor som är lite högre än vanliga? Vore perfekt om jag kunde på in 9st 8-10 liters krukor.
    replied 12 years, 1 month ago 3 Members · 4 Replies
  • 4 Replies
  • whalajams
    2010-09-10 at 12:51
    Ungefär hur stor kan en planta bli i respektive kruka innan den hämmas av krukstorleken?
    50-70cm i en 7 liters? eller krävs det mer för det?? utan toppning då.
    är 7 liters för stort om man ska köra SoG? om man veggar plantorna i 2-3 veckor först?
    många tankar och idéer om det här. antar att man får testa sig fram.
  • psy_trance420
    2010-09-10 at 13:28
    1. Menar du att du ska köra med t5 lysrör? räkna då intemed att få någon större yield med tanke på att dom är mest lämpade att bara ha för vegging. Best är i sådana fall att köpa 2x300w dual alt 2×250 röda cfl för 6 plantor.
    2. Bättre med 11l krukor.
    3. Det hämmar växten så fort rötterna inte har mer plats att växa utan dom slår knut på sig så att säga, den stryper sig själv helt enkelt(bättre att använda en större kruka så att rötterna kan växa fritt och använda antingen sog eller göra supercropping eller bara binda ner plantorna än att ha för små krukor som kan skada plantorna) men 11l är räcker väldigt bra till plantor på 1m.
    4. Veg tid har inget med krukor att göra, ända som krukor avgör är hur stor en planta kan bli, mindre kruka=mindre planta.
    5. Toppning är alltid bäst när du vill odla mindre plantor och när du använder cfl ljus för plantorna tar tillvara på ljuset mycket bättre då, sen ska du köra på sog så är toppning också bättre.
    Vet inte om jag missade något men vet att jag kan ha skrivit i fel ordning men jag hoppas det hjälper lite.
  • whalajams
    2010-09-10 at 15:43
    T8 lysrör längs sidorna och cfl uppifrån.
    4. Menade att jag sätter plantorna i blom tidigare om jag kör små krukor istället för att vegga dem länge. 11 liters krukor så veggar jag i kanske 3-4veckor, medans med 7 liters i ca 2 veckor.
    Om jag kör SoG med 7 liters vill jag att de ska bli ca 60-70cm när de är klara. Är det rimligt? Toppa bör jag väl inte göra när det bara är 20cm mellan plantorna isåfall?
    Kör jag 11 liters skulle jag kunna ha runt 30cm mellan plantorna och då självklart toppa dom.
  • baralillajag
    2010-09-10 at 16:17
    Jag har kört T5-rör med mycket bra resultat – yielden har det definitivt inte varit nåt fel på (inte heller på styrkan).
    Man klarar sig utmärkt med små krukor. Hittills har jag som mest fått:
    0,5 literskruka (creme fraich-burk) – 19g.
    1,5 liters – 29g.
    3,5 liters – 55g.
    Nu har jag begränsat ljuset ganska rejält per planta eftersom jag satsar på maximering av totalskörd, annars kan man få mer än så (per planta) i dessa krukstorlekar.
