Vad ska jag välja – Inneodling med LE, eller ute med HPS?
Inneodling:
Möjligheterna är begränsade vad gäller utrymme, endast en stealbox (LE max 80 cm hög) skulle kunna fungera här! De enda strain som det kan bli tal om är LR (möjligen LR2?) Detta, då de dels inte luktar något och inte heller blir så höga! Liknade projekt har jag gjort ett anta gånger och det lockar inte speciellt mycket.Uteodling å andra sidan; här har jag till mitt förfogande en övergiven kyl/sval, stående på en stor altan (flera våningar upp). Utrymmet är ca (det odlingsbara utrymmet på insidan) 155 cm samt ca 43 cm djup samt brett. På höjden måste vi räkna bort 25 cm (med Tecu 25) samt 25 – 30 avståendet från HPSen. Kvar blir då ca 1 meter, i blom. Inte mycket, men alltid något! Kylen är ju vit på insidan, så behöver jag mylar – hur mycket mer ljuseffekt gör detta till?
Problemen som jag ser är hur det blir med temperaturen – med en 250w HPS (en kyl är väl isolerad) med tanke på att den skall stå utomhus i vinter? Det passiva insugsluften kan därför i värsta fall ligga på ett tiotal minusgrader, beroende på hur vintern blir! Bör jag även installera ett värmeelement, för att få jämn temperatur här? Samt behöver jag en kanalfläkt på m3/h med 250w HPS på ett sådan litet utrymme, där insuget tas från vinterkylans luft, eller räcker det med en 120 x 120 chassifläkt. Fördelen med en stor kyl är att dels är elen redan dragen och kanske vi kunde hjälpas åt så att jag även kan använda den inbyggda termostaten – för reglering av värme/kyla? Nu är ju i och för sig kylen trasig, men jag tror bara att det är själva aggregatet (eller vad det heter) som är trasigt och det behöver jag ju inte!
Vänligen
Pink!
