Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Vad saknas i den här beställningen?
Posted by jrgong on 2008-08-25 at 19:34Ok, snart blir det till att beställa…Har inte möjlighet att bygga om garderoben så tältet är ett MÅSTE. Detta tält passar som handsken då bredden i garderoben är 55cm.
600w CoolTube Kit
Exhaust Fan Kit 355m3 Filter 400m3 (kommer detta bli luktfritt?)
Sonodec ljuddämpande slang
Tält 50x90x160
Cocos kuber
Hesi Näring (Coco)
Autopot-system (+ fler krukor så jag kan ha 6st )
Aircage 6st
Co2 tabletter
Mylar
Timer
FrönHar jag tänkt på allt nu?
Detta blir så jäkla dyrt baraså helst vill jag att detta är allt 😆
Bim Bam Bamskabolii
JrGongreplied 14 years, 1 month ago 3 Members · 11 Replies -
en dimmer till kanalfläkten kan vara bra, givetvis inte ett måste, dimmer är bästa sättet att kontrollera ljudnivån på fläkten.
annars ser det ut att vara ett komplett set
lycka till
edit – det kommer att bli luktfrit så länge tältet är stängt iaf
Lite mindre grejer som temp/luftfukt-mätare, bordsfläkt el liknande för luftcirkulation runt plantorna och kanske en luftfuktare.
Vet inte vad dom autopot kostar men kanske kan bli billigare att bygga ett eget bevattningsystem om du är på tight budget!
Skippa Co2-tabletterna och kör en rejäl dunk mäsk, billigare och effektivare. -
Skippa Co2-tabletterna och kör en rejäl dunk mäsk, billigare och effektivare.Jo, degen är lite tight.
Bevattningen är såpass simpel i autopotsen och det känns ganska betryggande då jag är helt grön på området odling
Eftersom det ända jag behöver sköta är vatten i tanken o kolla ph:t i den, så känns det som att det är NÄSTAN omöjligt att lyckas dränka dom eller att torka ut dom.Tyvärr så får inte en dunk mesk plats i tältet så co2 tabletter är nog smidigast.
Spelar det nån roll om man använder en luftpump istället?Bim Bam Bamskabolii
JrGong -
Spelar det nån roll om man använder en luftpump istället?Tror nog du missuppfattat lite… Co2 skall tillsättas i luften så plantorna kan andas in den. En luftpump till tanken är bra för att syresätta vattnet vilket rötterna älskar!
Du kan ha mäsken utanför och leda in med slang så gör jag.
hoppas du ursäktar jrgong om jag trådkapar lite med en fråga –
jag har använt co2 tabletter genom att dela upp dem i smådelar och sen droppat dem i ett glas vatten som står framför min fläkt, jag antog att det är co2 som kommer ut från alla bubblor som kommer, stämmer detta, eller är det något jag bara fått för mig?
tacksam för svar
tacksam för svar
Kapa på, det var en utmärkt fråga då det skulle vara en bra lösning för mig med lite utrymme. Att bara ha ett glas ståendes där inne får jag lätt plats med.
Problemet med mäsken är att dunken inte heller får plats utanför om jag inte vill ha den ståendes framme i hallen 😆
Ja det som bubblar upp är Co2… men är tveksam på om det är ett effektivt sätt att tillsätta Co2, jag menar hur mycket kan en sån liten tablett ge? Känns ju lite som och ställa in ett glas kolsyrat vatten. Hur länge bubblar det från en sån där tablett, känns som det blir rätt dyrt att hålla konstant tillförsel.
Sen behöver man ju inte ha Co2 tillförsel det är mera om man vill boosta skörden… vilket man iofs oftast vill
@sinsemillan wrote:
Ja det som bubblar upp är Co2… men är tveksam på om det är ett effektivt sätt att tillsätta Co2, jag menar hur mycket kan en sån liten tablett ge? Känns ju lite som och ställa in ett glas kolsyrat vatten. Hur länge bubblar det från en sån där tablett, känns ju som det blir rätt dyrt att hålla konstant tillförsel.
korrekt, det bubblar inte så länge, har kört sista 20 dagarna av plantans blommtid, en tablett om dagen delad på 4-6 bitar, långt ifrån optimalt men bättre än inget tänker jag.
tack för svaret
d -
Nu vet ja inte hur pålitlig denna sidan är (någon som kanske vet)
men här står det lite om co2 tableter för vattnet man ger plantorna.http://www.nomercy.nl/en/framesets/fs-prod-co2tab.html
http://www.nomercy.nl/en/content/co2pil.htm -
Har hört att Co2 Tabs är feak produkt , när de gäller bevattnig me dom specielt ! Bara nåt jag hört 😉
Mvh Nasty
