Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › Vad kan man göra med Alpha Styrenhet.
Posted by jamaicanrastafari on 2009-10-16 at 19:13Tjena.
Läste lite på nätet om alphastyrenhet verkar ju intressant.
Och nu undrar jag vilka fördelar & vad kan man göra med det inom ”odlingen”
Det ända jag vet.
– Alpha kan fungera som timer.
– Kan sätta på/stänga av fläktar vid viss värme
– Kan stänga av allt vid viss temp.Vad mera?
replied 13 years ago 8 Members · 22 Replies -
Har du läst på den här sidan http://www.beijergroup.se/web/web_aut_se.nsf/alldocuments/60AA3EEC5B88B3F3C1256F10004649E9 ? Där finns ett antal “Kommaigångskrifter”.
bill
ska mejla dom å fråga.. skriver här när ja fått svar om nån mer undrar.
hittade några fler som jag tror är liknande här:
https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/b2b/catalogstart.do?tab=catalog -
Fick precis svar om priser:
Quote:Hej!Alfa2 förekommer i 3 olika storlekar
Pris/st SEK
AL2-10MR-A ansl-sp 230VAC , 6in/4ut 1450.-
AL2-14MR-A ansl-sp 230VAC, 8in/6ut 1600.-
AL2-24MR-A ansl-sp 230VAC 15in/9ut 2250.-AL2-10MR-D ansl-sp 24VDC, 6in/4ut 1450.-
AL2-14MR-D ansl-sp 24VDC, 8in/6ut 1600.-
AL2-24MR-D ansl-sp 24VDC, 15in/9ut 2250.-Ovan priser exkl. moms
Frakt tillkommer
Som privatperson gäller förskottsbetalning
Alt. kan du köpa detta via elgrossist, beroende på vilka relationer du har med dom
Det var betydligt billigare än jag trodde. Programvaran kan man ju ladda ner från Beijers hemsida.
bill
Ingen som har nån aning vad mer man kan göra med denna?
Saxat från Beijers hemsida:
Alpha 2
* Programminne på 200 funktionsblock eller 5 000 byte av typen EEPROM
* Upp till 8 analoga ingångar (24 V DC-modellen) med upplösningen 20 mV (9 bitar)
* Max 15 digitala ingångar och 9 utgångar
* PT100 och termoelementgivare kan anslutas via Alpha-anpassad konverterare (24 VDC-modell)
* Displayen är större än på Alpha och har bakgrundsbelysning
* Driftsdata kan avläsas på enhetens display och justeras med tryckknapparna på enhetens front
* Alpha 2 klarar arbetstemperaturer mellan -25 och 55 grader Celsius
* Inbyggd klocka med kalender samt automatisk kompensation för sommar- och vintertid
* Lösenord skyddar styrprogrammet
* Menyspråken i Alpha 2 är engelska, tyska, franska, spanska, italienska, ryska och svenskaAL2-14M / AL2-24M har dessutom
* Enheterna är utbyggbara med 4 digitala in / utgångar, 2 analoga utgångar eller ASi kommunikation
* Finns med antingen kraftiga reläutgångar eller snabba transistorutgångar
* Enheterna kan anslutas till GSM-modem och därmed skicka SMS-meddelande eller e-post
* Ett överordnat system (PC med Visual Basic) kan anslutas för överföring av status i båda riktningarna
* Enheterna kan kommunicera med E-serien operatörsterminaler från Beijer ElectronicsDet verkar vara fantasin, som är begränsningen.
bill
Ja ja, men det säger ju inget vad man ka ngöra med det… Jag har ju jobbat lite lite med Alpha innan men kommer ihåg noll…
Jo jo, tror man kan typ göra autobevattning med denna typ klockan 4 varje dag oxo om man har nån pump o så…
Japp, du kan använda den för att automat vattna när som hellst, samt med en tempratur givare så kan man använda den för att kontrolera temparuten precis som man vill. osv osv osv osv
Det här verkar ju skitbra… Har jag förstått rätt:
Jag kan koppla 400W HPSen till den och ställa in tid. Jag kan koppla kanalfläkten till den, som jag dessutom kan programmera att bara gå igång vid en viss temperatur osv för att hålla jämn temp, koppla in fler fläktar som också kan gå igång vid olika tider. Samt koppla timern till vattenpumpen? Det känns ju rätt så billigt för allt detta, eller?
Går det att modifiera den så att den slår igång en luftfuktare vid ett visst RH?
Varför skulle det inte gå. * Max 15 digitala ingångar och 9 utgångar
bill
Jag är en teknisk nolla och tycker att det låter för bra för att var sant, haha. En sådan vill jag ha till hela mitt hus! Det finns elektroder som mäter spänningen i jorden och på så sätt känner av när det är för lite fukt, då kan den där lådan slå igång automatbevattningen, hehe.
Den förefaller väldigt billig, men det tillkommer ju en massa givare och reläer antar jag.
bill
Detta verkar ju vara en sorts PLC. Tanken är att ersätta reläer, men såklart behöver du givare för att skicka insignaler till enheten om storheter du vill reglera(t.ex. temperatur eller luftfuktighet). När du har insignalerna kan du programmera dem och utsignalerna precis som du vill, med timers, räknare, tjim och tjo etc.
