vad gäller vid mätning av avrinningsvattnets ph i jord?
Ska först säga att jag mest odlat hydro förut och är ingen jordexpert.
Men har kollat och förstått att man ska mäta ph i utvattnet som rinner ur krukan och gå efter det.
Har kollat här och även på
http://growweedeasy.com/how-do-i-check-the-pH-of-my-water#soil-ph-chart
och enligt deras sätt att tänka är det så här:You can assume that the pH of the water that runs out the bottom of your plant is about halfway between the pH of the water you put in and of the pH of the root zone.
So for example, if you water your plants with water that has been pH’ed to 6.0, and the water that comes out the bottom has a pH of 6.5, you can assume the pH of your root zone must be around 7.0, because the water that came out was 6.5, which is halfway between 6.0 and 7.0.
For soil an optimum root zone pH is between 6.0 and 7.0, with the most time spent with a pH between 6.2 – 7.0.
Hur stor mängd av utvattnet ska man mäta i eller räcker det att bara ta några deciliter av det första som kommer ut.
Mitt ph in var 5.8 och ut var det 6.8, om man går efter deras skulle mitt då ligga på 7.8 eller fattar jag helt fel nu och snurrar.Har förr bara mätt utvattnet och nöjt mig med det. Någon som kan förklara vad som gäller??
Och gärna hur man ska tänka när man mäter ec i utvattnet, om man kan se ungefär hur mycket som tas upp och om man ligger rätt i näringen.
Eller blir det för komplicerat så??
Dread out!
