Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Vad för värme på 36w lysrör?
  • Vad för värme på 36w lysrör?
    Posted by KageMusha on 2004-09-27 at 13:06
    Är det ngn som har en sådan armatur som kan kolla hur varmt det blir precis vid lamporna? hur varmt blir allt förutom ballasten?
    Skulle man våga ha dom så pass nära en planta så att dom rör vid skiten?
    Tänkte lägga till ett par armaturer stående under hpsen och undrar om jag måste skärma av området öht?
    dvs
    [HPS]
    Kanske inte så fin bild, men ni fattar förhoppningsvis :P
    replied 18 years ago 3 Members · 9 Replies
  • 9 Replies
    2004-09-27 at 14:41
    Det blir en del värme ifrån lysrör också, kan nämnas. Nu har jag aldrig haft någon hps så jag kan jämföra, men fläktar behövs i alla fall för att få ner temperaturen, om man har ett antal lysrör. Man kan låta lysrören gå så gott som intill utan att något händer. Den delen som däremot touchar lysrören blir skadat just där. Det går ju att lägga upp nät/ståltråd om man vill, för att förhindra detta. Å andra sidan är det en sådan liten del som blir skadat att det nästan kan kvitta.
  • KageMusha
    2004-09-27 at 16:33
    Hur många lysrör har du på vilken yta? Och vad har dom för watt?
    Jag tänkte iofs att det är ju lysrörs ballasten som blir varma? Dom tänkte jag operera bort och lägga ngn annanstans..
    När jag såg min fina lilla bild så märkte jag att den inte funkade..
    Men vad jag menade var att ha en hps längst upp och sen ett par lysrör runt om.. :D
    Kanske lite overkill, men jag har en armatur som jag tänkte att jag ville andvända.. (iofs så borde jag nog köpa minst en till men ändå)
    2004-09-27 at 17:46
    jag kör för tillfället 4st 36w floura 77 lysrör i veg. bara för skojs skull så testade jag att låta plantorna växa in i lysrören (vissa säger att det funkar), men dom blev ganska omgående värmeskadade. så du behöver typ 5 cm till bladen.
    vad det gäller värmen så har jag aldrig mätt direkt vid rören, men 4st 36w lysrör ökar tempen ca 4-5 grader i ett 2kvm rum.
  • KageMusha
    2004-09-27 at 19:13
    Hmm, oki.. då får jag väl köra med ngt sorts nät då oxå..
    Skulle vara nice att ha råd att kunna fullfölja alla skitbra idéer man har 😉
    2004-09-27 at 19:19
    efter första odlingen kommer du ha råd 😈 man röker ju knappast upp allt själv………
  • KageMusha
    2004-09-27 at 19:32
    Skulle aldrig få för mig att sälja.. För riskabelt och då ger jag hellre bort det till polare. :)
    2004-09-27 at 20:26
    Du säljer givetvis inga mängder, men dina polare kommer vara överlyckliga om dom fick en femma lyxröka för 300. Det anser jag inte vara att “sälja knark”. Det är bara för att få tillbaks investeringen.
    2004-09-27 at 21:25
    Man kan ju inte hålla på och sälja om man odlar själv :) man skulle ju konkuerar utt alla lokala försäljare. När man skördar så brukar man ju få en del om man har en 30-50 plantor :P
  • Weasel
    2004-09-28 at 04:18
    Sent i blom när budsen producerar kristaller som mest så tar du och binder fast sidobudden tätt på lysrören.
    Efter en vecka eller två så är budsen “övertäcka” med resin.
