Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Vad för kopplingar? O slangar?
Posted by inomhuscannabis on 2012-01-13 at 21:31Hejsan som ni kanske sätt så skall jag skaffa mig några 25l vinhinkar och ha som cirkulerande dwc system så tänkte kolla med er då jag inte har någon bra ide
Vad kan man ha för koppling som verkligen håller tätt? Tänkte på vattenslang och denna kopplingar men kollar man på kopplingen och på hinken så vet jag inte om det funkar så bra då vinhinkens plast är lite tunn , några förslag?
replied 10 years, 9 months ago 2 Members · 7 Replies -
denna tänkte jag på http://biltema.se/sv/Fritid/Tradgard/Bevattning-och-Pump/Krananslutning-14011/
tror ni det kommer läcka om den sitter direkt på hinken?
Krananslutningen är till för att köra ½” (R15) från kranen till “gardenakoppling” (som det kallas). Hur hade du tänkt fästa den i hinken?
Kolla istället på denna
http://biltema.se/sv/Bat/VVS/Nipplar–Bordgenomforing/Bordgenomforing-25430/Anpassa slangen eller kopplingarna så dom passar såklart.
Tänkte bara en snabb tanke till över din ide.
Hade jag varit du
Köpt (x-antal) http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/80102976/#/00206317
En massa alutejp och bordgenomföringar högt och lågt i varje samt syrestenar i varje ifrån en stor luftpump. Samt kanske en likadan (22L som länken) eller större till att hälla i vatten samt blanda näringen i.
Bara en idé, får bollen i rullning helt enkelt.
/kweed
Tänkte dela den och krångla till det men den plast saken du postade där ser klart intressant ut
tackar
Varför jag vill ha vinhinkar var för att ska endast ha en växt per hink och en vinhink är ju hög och lagom bred men rötterna kanske växer mycket på bredden med så den du postade där funkar lika bra?
Tack för svaren
vill inte dubbelposta men skall vilken dag som helst dra och handla och inte kommit på om man skall ha en låda eller vinhink ännu , har något förslag?
Det är ju lite si och så.
Lådorna skulle jag rekomendera för att du har mycket lättare att få täta kopplingar på platta ytor./kweed
tänkte mer på rötterna då plantan blir stor hur mycket fyller den? hela 25l vinhinken ? eller en hel fyrkantig 70l back? eller en 32l back? frågan är ju hur bredda rötterna gör sig typ är skit svårt
