• Vad för armatur?
    Posted by outdoorfreak on 2006-12-18 at 17:41
    Jag snubbla över 2 st “POWERSTAR HQI-TS 150W/WDL UVS”. Detta är en MH-lampa som ser ut som en “strålkastarlampa”, min fråga: någon som vet vad för armatur man ska ha?
    Har en 80w HPL oxå, samma fråga här: Vad för armatur??
    /outdoorfreak
    replied 15 years, 10 months ago 2 Members · 4 Replies
  • 4 Replies
    2006-12-18 at 19:08
    /outdoorfreak
    kan du slänga upp bild på dom!!!
    2006-12-18 at 19:16
    är det en sådan här 🙄
    tror att de går med an vanlig hps/mh ballast till denna bara att du sätter dit en sån här i stället för e40sockel
    här är den infon jag hittade lite snabbt…
    ILCOS namn: MD-250/51/1A-H 100/S-Fc2-25/163/P Lysande flöde (lm): 20000 System lysande verkan (lm/W): 80 Färg givande grupp: 1A Maximal färg temperatur Tf (K): 5100 Diameter d (mm): 25 Längd l max. (mm): 163 Lampa nuvarande (En): 3 IRC: 93
    POWERSTAR® HQI® -TS UVS lamps är komprimera double-ended UV-reduced lamps. Godkänd för använda i bifogat luminaires. POWERSTAR® HQI® -TS metall halide lamps är bekant för deras höga lysande verkan och utmärkt färg givande egenskaper. De är tillgänglig i Dagsljus, Neutral Vit DE LUXE och Varm Vit DE LUXE. Varm Vit DE LUXE och Neutral Vit DE LUXE färger kombinera bra med ljuset från HALOSTAR® lamps. Förmåner: lång liv, höga lysande flöde och låg värme- utmatning. Fördelar av UV skydd:
    Dubbel illuminance eller exponera jämförd med standard sköldar Minskad brittleness av plaster i luminaires En lågpris shatter-proof täcka platta gjorda från värme- glas kan användas istället för en UV filter. Inomhus- applikationer: Fabriker, affär interiörer, affär windows, foyers, hotels, restaurants, handel fairs, utställningar, kontor, skolor, sport halls, etc. Utomhus applikationer: Floodlighting, byggnad facades och monument.
    2006-12-18 at 19:31
    Exakt..det är bara sockeln som är annorlunda.
    Det bör dock vara smidig då den antagligen inte är speciellt stor..
    Må bäst…
  • outdoorfreak
    2006-12-18 at 22:40
    Det är en sån som på bilden….tack för hjälpen :D
    /outdoorfreak
