Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › vad e detta för lampa?
Posted by gronis on 2002-09-17 at 13:58e det nån som vet vad det här e för lampa o duger dom till odling?
replied 22 years, 2 months ago 7 Members · 9 Replies- 9 Replies
vad står det på den?
sylvania HSL-SC50w
Den duger nog, men du måste ha en ballast med för att den ska lysa.
asså varför ska alla lampor ha ballast..vad gör en balalst egnetligen? var kan man köpa dom o vad kostar dom?
Om man säger att en 400w HID kostar 1000 spänn så kostar ballasten kanske 500. alltså kan du lika gjärna slänga din lampa å köpa en ny hps istället… tyvär
En rekatordel eller ballast till en HPS, MH, HQL, LE eller lysrör transformerar och omformar spänningen och reglerar strömmen till lampan.
Utan ballast så sker det en strömrusning genom lampan och den skulle troligtvis explodera av överhettning om inte säkringen i proppskåpet går först.
/Slan
det är en stor och tung, över 2kg, rektangulär del med kablar till och från
det man skruvar lampan i heter sockel
sleeepy
Ballasten kan vara inbyggd vid sockeln också, nästan alltid även tillsammans med reflektor (alltså reflektor, ballast och sockel i ett). Men då är som sagt hela saken väldigt tung, förmodligen över 5kg. Separat ballast passar också bättre för growrooms iom att ballasten blir riktigt varm och man brukar oftast vilja undvika att tillföra mer värme än lampan ger…
Hur stor är den? går det bara 2 sladdar från den? låter som enbart sockel om inte ballasten är inbyggd. Vad väger den då?
