Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling vad brukar gatubelysning ha för watt vid halvstora vägar?
  • vad brukar gatubelysning ha för watt vid halvstora vägar?
    Posted by inomhuscannabis on 2012-01-07 at 12:53
    Hej är en väg som går in från en landsväg som har lampor hela vägen in till den ganska stora byn
    dålig förklaring kanske men vet inte hur jag skall förklara det är en hög stolpe och jag såg att det var en hps lampa och den var minst lika stor som en 400w hps men vad kan det vara för watt? är 70w hps lika stor som en 400 eller 600?
    ballasten var minst dubbelt så stor som min gib 400w hemma men var någon plast eller nåt? kollade bara snabbt
    OBS jag säger inte att jag skall ta denna utan funderar endast kring watten
    replied 10 years, 9 months ago 10 Members · 37 Replies
  • 37 Replies
  • Anonymous
    Guest
    2012-01-07 at 14:09
    Det är ofta LPS alltså lågtrycksnatrium i gatubelysning och det fungerar inte så bra för odling.
    Watt vette fan kolla lampan eller ballasten borde stå nånstans.
  • Tazmanian
    2012-01-07 at 14:24
    Har sj en sån lampa(bara glödlampan) från en gatulykta och det är en phillips 150w lampa
  • inomhuscannabis
    2012-01-07 at 15:19
    det var e40 sockel och lampan är inte dessa halvkorta som är vid cykelvägar utan en hög lampa med mycket plast runt om
    men 150w är säkert samma storlek som 400? cirka
  • Anonymous
    Guest
    2012-01-07 at 15:45
    Nej dom är lite mindre och lite smalare.
    Kolla vad som står på lampan och sök på den beteckningen, mest största sannolikhet är det en LPS, dom har längre livstid än HPS och är således både billigare i drift och i inköp, dock skit att odla med.
  • inomhuscannabis
    2012-01-07 at 17:45
    känner mig som en idiot det var vinklen som gjorde att lampan såg stor ut det var en son-t pia plus 70w vilket jag får fram till att det är en hps men jaja nu har man en lampa som eventuelt blir till moderplantan istället för mina 2st 57w 4000k lampor :P
  • cthullu
    2012-01-07 at 18:46
    Jag tyckte bestämt du sa att du inte skulle ta den. 👿
    Ge fan i att sno gatubelysning, Förr i tiden var det massa snorungar här som höll på med sådant så det blev förbjudet att ens diskutera – ger bara oss odlare ännu mer badwill.
  • Anonymous
    Guest
    2012-01-07 at 19:32
    Och sen snor du den ändå :wall:
    Hoppas du får nåt elfel och din setup brinner upp..
  • inomhuscannabis
    2012-01-07 at 19:50
    denna var redan avskruvad och kablarna satt inte på så det var bara att bära med den hade inga verktyg eller något men visst, kan slå vad om att när dem byter ut den krockade stolpen så sätter dem troligen dit en ny lampa ändå som dessutom inte är hps…
    vardagsterrorist desamma och du sover säkert på samma ställe som du har grejorna …..
  • AllanBallan
    2012-01-07 at 22:42
    pojkar pojkar inte ska vi önska varandra otur, det får vi alla våra slängar av ändå!
    själv har jag hittat en stor gräsplan med 2st jättetstora upponervända un på, och någon har brytt sig om att måla massa vita sträck på gräset, där finns massa fina lampor, men dom har satt lamporna för högt så gräset växer itnte så bra, så jag kollade närmare och till min förvåning så eldar dom på med hps ljus på något som värkar vara plastgräs!
    Hajja vilka idioter som försöker odla plast/gummi med lampor som sitter 10-15meter upp!
    man borde hjälpa dom att spara lite strö genom att plocka ner lite lampor!
    EDIT: jag betalar tydligen skatt till detta projekt som visst kallas fotbollsplan, jag gillar inte bollar, inte heller att springa fort, och skadar mig inte som visst dessa människor gör och kostar MIG ytterligare skattepengar, så för mina skattepengar borde jag kunna få en lampa då jag aldrig kommer nyttja denna anläggning, innom de sporter jag har varit aktiv utgår INGA bidrag alls, bara kostnader, men att jaga boll/puck ska tydligen vara så ädelt att dom dels har bidrag och är så korkade att dom försöker odla plast/gummi mitt i natten på vintern!
  • Anonymous
    Guest
    2012-01-08 at 00:04
    OK så om saker inte sitter fastbultade i någonting så är det bara att ta dom under armen och gå hem med dom :clap:
    Jo jag sover på samma ställe men jag har både brandvarnare och en helautomatisk brandsläckare så jag kan sova gott om natten ändå..
    Jag förstår att du behöver försöka rättfärdiga stölden med skit som att du inte använde verktyg, vad spelar det för roll!?
    Aja snällt av dig att visa oss andra var vi har dig iaf :thinking:
  • AllanBallan
    2012-01-08 at 00:47
    Men vänta nu,om en stolpe är nedkörd kommer den kasseras, tycker du då inte själv att det är bättre att delar av den ÅTERBRUKAS istället för att kasseras och skickas till kina för att återvinnas?
    Återvinning är fint MEN återbruk kräver INGEN energi!
    sen om något vi alla betalt för går sönder men en medborgare känner att denna har nytta av delar av det havererade så är det väl inte hela världen, eller tycker du själv att det är bättre att vi skickar några kilon till till kina för att dom sedan ska frakta hit samma metaller fast i annan form och ta våra pengar?
    nej jag tycker nog allt att återbruk är melodin här, MEN ts skulle nog döpt tråden till nedkörd vägbelysing!
    Och att önska någon annan olycka är inte så karmabringande!
    Detta var bara min syn på frågan, den kan ses som fel eller rätt, men lik förbannat min åsikt!
  • Thc-Junkie
    2012-01-08 at 01:25
    Men om den funkade så kunde den väl ha återanvänts av gatukontoret i hans kommun? Och inte lägga skattepengar på en ny hps.
  • AllanBallan
    2012-01-08 at 01:45
    det skulle man ju kunna tycka, men så fungerar det inte tyvärr!
    stolparna kommer färdigmonterade från tyskland, och det skulle bli dyrare att demontera testa och montera en ballast än att köpa in dom hela!
  • Anonymous
    Guest
    2012-01-08 at 10:31
    Har tanken slagit dig att dom kanske tar fungerande ballaster och byter mot sådana som inte fungerar :thinking:
    Det är stöld i vilket fall som helst, ni kan försöka motivera det hur ni vill och gå runt och tro ni är Robin Hood men det är ändå stöld.
  • inomhuscannabis
    2012-01-08 at 10:55
    jag skall vara ärlig och säga att jag inte hade planerat att ta den men efter jag sökt lite på google och läst att dem ändå byter ut trasiga hps lampor och jag tog inga verktyg med mig eller nåt, normalt sätt så tar jag inte saker men kändes som att om denna ändå skulle slängas kunde jag lika gärna ta med den hem
    ni får väl helt enkelt ursäkta mig och jag kommer högst troligt aldrig göra något liknande igen
Page 1 of 3
