Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Vad är problemet med denna planta?Någon?! (LÖST)
Posted by Underwatersmoking on 2010-01-10 at 21:57Av 8 st så är denna ljusgrön/gulaktig i bladen
Känner mig lite tveksam på alt. till problemet
Hjälp någon som vet?replied 12 years, 9 months ago 6 Members · 9 Replies -
Anvader du naring?
se till att inte vattna for mkt, omplantera den till storre kruka avand en annan sortsjord.Annars ser den ganskabra ut.
bladen brukar ju skrynkla sig om jorden innehaller for mkt naring, eller?
ger ingen näring den är 12 cm hög, kaktus/så jord, kruka 10x10x15cm
mvh
mvh
Dags att börja ge näring då? För den skriker efter det. Eller så är pH helt åt skogen.
Näring eller pH, as always.. Eftersom du använder näringsfattig jord och ej tillsatt något näring ännu skulle min gissning vara att den vill ha ett tillskott
Och om en omplantering är inplanerad kommer den nya jorden vara tillräcklig som näringstillskott 1-3 veckor framåt
*använd blomjord -
Som övriga säger behöver den nog näring om det är såjord. Men sedan ser även denna ut att ha blivit lite övervattnat tidigare i sitt liv, kan det stämma?
På bilden ser jorden ut att vara väldig blöt, eftersom den e helt mörk med inga inslag av ljusare partier som torkat.
Jag hade planterat om i större kruka. måste inte vara bautamycket större, men så du får i en eller två liter färdig gödslad jord som du inte packar allt för hårt. har du möjlighet att ha 2-4 cm leca i botten av krukan är det med jättebra. Vattna inte denna jord om den gamla jorden runt plantan är blöt. Låt den stå några dagar tills jorden har blivit lite torrare. Sedan när du vattnar nästa gång när det är torrare kan du börja med halv dos näring för att sedan en vecka eller två veckor senare ge den full dos med näring.
Reultat: 2 dagar efter växt lite mer ej så “hängig” i bladen. Mörknat lite i bladen dom stora längst ner kommer nog ej hämta sig fullt men resten mår klart bättre.
Åtgärd:
Planterade om den med jord jag fuktat lite och blandat runt innan jag planterade. Näringsbristen löste jag med “bladmatning” blandade till väldigt svag näringslösning ca 25 – 30% av rekomenderad blandning
Och sprutade den 2 ggr om dagen försiktigt istället för att vattna.
Ska vattna vanligt i morgon första gången.
Att den va övervattnad är helt klart, näringsbristen är upplysningen tack vare svaren här. TACK Alla!
