Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Vad är detta symptom på?
  • Vad är detta symptom på?
    Posted by greensymphony on 2008-04-07 at 14:39
    -Utrymmet-
    * Storlek – 100x60x180cm
    * Temperatur – 28 grader celcius
    * Fläkt riktad mot plantan? – Nej
    -Belysning-
    * Typ av lampa – HPS, 600w Sylv GroLux
    * Antal – 1
    * Avstånd mellan lampa och planta – 40cm
    – Om plantan –
    * Strain – Northern Lights
    * Ålder – 3 veckor
    * Är den i vegg eller blom? – Blom, 2 dagar
    * Storlek på plantan 30cm
    * Storlek på krukan30 Liter
    – Vattning och Näring –
    * Hur ofta och hur mycket du vattnar – 15 minuter varannan timme
    * Är jorden torr eller blöt just nu?
    * Typ av Näring – Hesi komplett enligt schema
    * Hur ofta och hur mycket näring: 15 minuter varannan timme.
    Ja, jag har haft dessa symptom på 2st plantor ett tag nu. Det gäller 2 blad på vardera planta. Bladparen som sitter längst ner. Dessa ligger mot Lecakulorna Symptomen har ännu _inte_ spridit sig till övriga delar av plantorna.
    Odlar i Ebb & Flod hydro. Kan detta vara Rotröta må tro? Växterna mår i övrigt bra och växer så det knakar. Är 2 dagar in i blom i skrivande stund.
    replied 14 years, 6 months ago 2 Members · 5 Replies
  • 5 Replies
    2008-04-09 at 17:39
    Det ser ut som vanligt förfall…rensa bort, kommer det inget mer är det inget att oroa sig för, jag rensar tonvis med liknande saker i varje odling, bladen får inte tillräckligt med ljus när de blir skuggade av de övre osv..det är iaf min teori..nån annan som vet mer om symptom i ebb o flod?
    Må bäst…
  • greensymphony
    2008-04-10 at 13:20
    Okej… helt okej att rensa i blom? Det stressar inte plantan på någe vis? Förlorar jag något på att låta dom trilla av sig självt?
    2008-04-10 at 13:28
    Om det endast är ett fåtal fanleafs stressar du inte plantan, dessa ramlar i slutändan av ändå.
    Testa att bara vika ner försiktigt på stammen av bladet vågar nästan sätta en peng på att den sudd på följer med och lossnar av sig själv.
    Må bäst…
  • greensymphony
    2008-04-10 at 13:46
    Du hade rätt stenis. Dom trillade nästan av, av sig själva. :)
    nu när jag börjar gräva i jungeln har jag märkt att i stortsett alla nedersta bladpar har samma symptom. Men dom växter hiskeligt fort och ser i övrigt välmående :)
    Tack för dina råd och tips. Upskattas :)
    2008-04-10 at 14:00
    Inga problem..bladen har gjort sitt helt enkelt. :)
    Må bäst…
