Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Vad är det som jävlas nu då?
  • Vad är det som jävlas nu då?
    Posted by Jultomten on 2006-06-12 at 17:48
    Tjo, mina LR’s har dragit på sig någon åkomma (förutom att bara de absolut minsta plantorna visade sig vara honor 👿 )
    http://img479.imageshack.us/my.php?image=lr4kl.jpg Så ser det ut, den ena är gulnad, de andra har samma åkomma som den bakre plantan på bilden.
    EDIT: Lika bra att fylla i faktan:
    -Utrymmet-
    * space 50x50x90
    * temp 25°c
    -Belysning-
    * Tills idag ca 80w LE, nu 1 x 125w HPL kvicksilver, imorgon kanske 2 x 125w.
    * Avstånd: LE 5-8 cm, HPL ca 35-40cm
    – Om plantan –
    * Strain: Lowryder (Dr.Chronics)
    * Ålder: Mja, ungefär 6 veckor, har gått långsamt..
    * Storlek på krukan: 2l, konstigt nog inte så välfylld med rötter?
    – Vattning och Näring –
    * Hur ofta och hur mycket du vattnar: Så att jorden alltjämt är fuktig/våt men inte blöt.
    * Typ av Näring: N 5% P 2,1% K 4,5% Vitamin B1, pH 6,5
    * Hur ofta och hur mycket näring: 2ggr veckan, en matsked utblandat i 3l vatten
    replied 16 years, 4 months ago 3 Members · 6 Replies
  • 6 Replies
  • PinkHaze
    2006-06-13 at 09:01
    det kan vara en svag näringsbränna – kanske vattna bara en gång i veckan med näring, testa också att låta jorden torka ut lite mellan vattningarna.
    är d inte d så kan d vara ph-problem samt att vissa av bladen verkar torra och skröpliga i ändarna – det kan indikera co2brist vad jag har hört (när jag haft samma problem själv) eller en typ av svampinfektion som man inte kan göra något åt..
    Lycka till
    -ph
  • Jultomten
    2006-06-13 at 11:21
    Hmm, sen jag upptäckte problemet har jag inte vattnat med näring, ingen skillnad än. Svamp är det nog inte heller.. Koldioxiden skulle det ju kunna vara, får ta och slänga ihop mäsk. pH:t är det nog heller inget problem med. Aja, saxade bort de torra ändarna och nu är det vatten och koldioxid som gäller veckan ut så får man se om det gör någon skillnad.
  • Jultomten
    2006-06-15 at 14:37
    Skit.. Det blir bara värre. undrar vad fan det kan vara!? Några av de lägre bladen har blivit väldigt hängiga och rullar sig lite i kanterna, både uppåt och neråt 😥 som att det inte var nog har jag garderoben full av småmyggor och bananflugor :(
    Hmm, undrar om de kan ha blivit shockade när jag bytte från ca 80w LE till 125w kvicksilver och 70w HPS?
    Edit: Idag är det ännu värre, några blad har blivit genomtorra och grå/beige färgade, mina små nyplanterade rackare som står under samma ljus verkar dock trivas kanonbra :/
  • Jultomten
    2006-06-18 at 05:09
    Förlåt att jag postar så mycket i min egen tråd men jag behöver verkligen hjälp med mina plantor :( snälla någon, kan ni berätta vad som är fel?
    har ryckt ett av de dåliga bladen så att ni kan se mer exakt hur problemet ter sig:
  • EvilGanja
    2006-06-19 at 23:51
    Det som är lite underligt är att dina övriga blad ser fina ut, inga torra eller upvikta kanter eller så som skulle tyda på för låg luftfuktighet. Vissa blad ser nästan lite undernärda ut och skulle behöva lite mer N.
    Standardknep som brukar hjälpa mig vid svårdiagnostiserade åkommor:
    Höj luftfuktigheten, höj lampan men sluta inte helt med näring utan dra ner till 1/3 av vad du tidigare använt. Se till att inte övervattna utan låt plantan hänga lite innan du vattnar, övervattning brukar visa sig på de yngre bladen först.
    Det är allt jag kan komma på som “första-hjälpen” förslag… återkom gärna med fler bilder hur(om) problemen fortskrider…
  • Jultomten
    2006-06-20 at 00:59
    Hmm, flushade plantorna idag och de ser genast ut att må bättre, det började vara riktigt illa och ca 60% av bladen var angripna. Jag är säker på att jag inte gett dem för mycket näring och att jag vattnat dem lagom men något i jorden verkade vara dåligt.. Hade ett lager bommullsfiberduk över jorden ett tag för att få dem att hålla fukten medan jag var borta en vecka, kanske var något dåligt med duken? Nåja, nu får det gå som det vill och jag får hoppas på bättre lycka nästa gång, ska byta jord och näring på de fem nya små liven som gror i garderoben 🙄
    Nåja, lite gotta blir det trots lite erfarenhet och klanterier:
