Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Utomhusodling, kaliumbrist igen eller är det något annat?
  • cthullu
    2012-07-25 at 13:43
    Aldrig använt just den produkten, men från infon i länken du hade “Du behöver inte gödsla mer än 1–2 ggr per säsong” vilket jag nog vill översätta till “om du odlar droghampa behöver du gödsla 2-3 ggr per säsong” och nu är det dags för en ny giva!
    Så mitt förslag blir att du myllar ned rejält under plantorna ut till radien på bladverken, vattna rikligt/djupt direkt, och även en eller två ggr till de närmsta dagarna, sedan som vanligt efter behov.
  • Ryder
    2012-07-26 at 21:53
    Ja du nog rätt! Fråga är bara om man skall köra kogödsel istället, om det är mer lättillgängligt ? Känns som man får mer micro näringsämnen med.
  • cthullu
    2012-07-27 at 04:15
    mm, iom att jag inte har någon erfarenhet av den andra produkten kan jag inte riktigt hjälpa till med valet..
    Om du väljer kogödsel så blir mitt tips att samtidigt slänga på rejält med benmjöl också, Applicering på samma sätt som beskrivet ovan. :)
  • Ryder
    2012-08-03 at 17:20
    Sagt och gjort. Vet dock inte ifall de hinner ge nån effekt.. vene ens om skiten hinner blomma innan höstregnet kommer. Fick ut dom lite för sent..
    Men varför benmjöl? komplettera ut kogödslet till NPK på 1-1-1 ??
  • Letsgo
    2012-08-03 at 17:35
    Du kan alltid beställa en flaska Ripen och tvinga dom att blomma i tid..
    För ripen ger en signal till plantorna att det är dags att blomma.
    Kanske inte så bra att använda utomhus dock med tanke på miljön, men den kanske är organisk jag vet inte riktigt..
    MVH
  • cthullu
    2012-08-04 at 07:27
    benmjöl som komplement till kogödsel är för en extra fosforboost, men även extra kväve.
    kogödslet verkar direkt varje gång vatten rinner genom det ner till rötterna (därav rådet att vattna kraftigt första dagarna) så att säga så är både snabbverkande och långtidsverkande. Mjölet tar antagligen lite längre tid men går rätt snabbt ändå.
  • Ryder
    2012-09-22 at 07:33
    För en liten uppföljning så resulterade denna näringsgiva, med 1 säck kogödsel och några dl benmjöl, med att plantorna sträckte på sig 30 cm till på en vecka och med lika mycket missfärgningar på bladen som innan.
    Det är tydligt hur mycket cannabis vill växa bara man ger den förutsättningarna. Sorterna va mest indicadominerat och de slutade på 210 cm höjd ändå :P
    Skall odla i nästan ren kogödsel nästa år om de skall fortsätta va såhär hungriga..
