Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › utomhusodling 2011 BDB hindu kush AF, MM.
Posted by GoGreen on 2011-07-23 at 10:20Hallå Swecan
tänkte starta en odlingsdagbok det jag tänker odla är hindu kush AF,femmade AK47,Lowryder #2 AF och sannies jack herrer AF
jag kommer förvegga 1-2 veckor innan jag sätter ut dem i det vilda de under dessa första veckorna kommer de stå under en 250w hps lampa jag har inte riktigt valt utomhus platsen som de ska stå på men jag har några ställen som jag funderar på men tills på måndag-tisdag så har jag säkert ordnat ett bra ställe
detta är min första odling men jag har läst på rätt mycket så vi får se hur det går
replied 11 years, 2 months ago 4 Members · 16 Replies -
Det blir säkert intressant att följa. Jag ber dig dock att dra ner på bildstorleken, så bilderna får plats utan scrollning.
De flesta bildbehandlingsprogram har en funktion för ändring av format. Du har antagligen Paint. Öppna bilden med Paint och klicka på:”Ändra storlek” bland valen i överkant. Sedan väljer du spara som om du vill behålla orginalbilden.
EDIT: Så bra!
lagt fröna i fuktigt papper nu och sen en liten kruka ovanpå
och nu när jag ändå skriver så undrar jag hur många grader mina plantor minst behöver sol alltså typ 90grader eller 180 grader 180 grader så har den ju typ sol hela dagen tror jag
Alltså, till att börja med så är det väldigt sent att sätta ut plantor nu, mycket tveksamt till att dom ska hinna klart tills skörd.
Ser att du har 3/4 AF om inte dina Ak47 är AF dom med, är det då stabila gener så ska du kunna mata sol 24/7 och därmed sätta dom där du har sol som längst, eller som du sa “180 grader”.Har du möjlighet att blomma klart dom inomhus ifall (när) det blir för kallt ute?
/kweed
tyvärr är mina ak47 inte AF men jag har tänkt att blomma dem klart inne men jag tror att mina AF kommer bli klara för att jag bor i zon 1 och det verkar som att sommaren ska komma sent för det har inte varit så bra väder hit en tills
update nu har hindu kush fröna börjat gro alla 8 har cirka 1cm svans så grobarheten var bra 8/8 tyvär har inte ak47 eller lowryder fröna visat något teken på att de gror
Update alla 8 har kommit up ovan jord för typ 1-2 dagar sen
tyvärr haar inte ak47 eller lowryder fröna grot -
hej swecan jag har en fråga… om jag om jag sätter ut mina plantor idag vid midnatt tror ni att de kommer klara sig då väder prognosen säjer att det ska vara regn moln sol imorrgon
Borde nog inte vara några problem.
Dock kan det vara bra att härda dom med att ge dom kallt vatten och låta dom stå vid fönstret. Dock brukar jag dra up dom inne så dom blir 2cm sen drar jag ut dom i det vilda. Som vädret är nu i aug ska det nog inte vara några problem. Har du haft fläkt på dom hela tiden så stjälken är härdad?Då en nära vän lät den stå vid fönstret sen när han planterade ut dom så bröts stjälken av regnet. Dock så spö regnade det och riktigt åsk väder och den hade sträkt på sig en hel del. Kanske bättre att sätta ut dom tidigt på morgon så dom inte får känna på allt för mycket kyla. Men ska nog inte vara några problem
Ska bli intressant att följa då jag själv funderar på hindu kush
Mvh printer
okej… ja det har stått en fläckt och blåst på dem hela tiden de är ungefär 4-5cm höga från jorden
jag satt ut dem tidigt idag tog tyvärr ingen bild men det kommer snart, jag satt dem i krukor men tror du inte att de kommer bli klara ?
