Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Jord › Utomhusjord till innomhusodling
Posted by skumbanan on 2008-03-12 at 14:50Om man har tillgång till en jordhög som är riktigt bra näring i, borde man göra något speciellt med jorden innan man använder den innomhus för att inte få med sig ohyra in?
Det växer fullpackat med bränässlor i den jorden jag tänkte använda på sommaren så näringen borde vara fin iallafall.
replied 13 years, 4 months ago 11 Members · 14 Replies -
Du behöver inte göra nått särskilt med den luckra upp den ordentligt bara och blanda gärna med Perlit och Vermikulit som vanligt.
Skadedjur brukar inte vara nån större fara med går ju att ta bort om det skulle komma med nått men brukar inte vara några problem lite djur i jorden kan tvärtom vara bra.
Fridens :hippie:
Kosta på en ORDENTLIG jord i stället, den är mycket bättre,
det växer fortare också. -
Jag har faktiskt märkt att om man har något mask i jorden mår plantan mycket bättre
@slobbo wrote:
du kommer att tjäna på o köpa riktig jord
Vad är “riktig” jord – nåt syntetiskt???😉
Oavsett vilken jord du använder inomhus så kommer du behöva komplettera med något näringstillskott om du inte har enorma behållare!
Peace
Matjord från översta toppskiktet är nog en mycket bra ide’ tycker jag
Dvs riktig mylla och inte bara massa torv och hönskit som “riktig” köpejord är.
Är du orolig för skadedjur kan du sterilisera den genom att lägga på plåt i ugnen, 80 grader en timme. Givetvis dödar du en hel del bra organismer i jorden samtidigt då.
Men som weedloco sa, näringstillskott kommer behövas ändå.
Har du kontrollerat detta genom att driva upp sticklingar från samma moderplanta i jord med och utan maskar?
Maskar i jorden är ett måste, maskar i krukväxter är ingen höjdare. För liten jordvolym helt enkelt.
Så enkelt sagt som det är sant.
Spä ut skiten med lite av varje. Skaffa häst så får du mycket hästgödsel:)
Det är ju bara kul att experimentera, kanske äggskal och perlit, eller göra en kompost.. Vore kul om man hade ett recept på dunderjord.
Kan jorden på nått sätt påverka smaken, nån som vet?? -
Ja det gör det faktiskt. Ekologisk/kompost jord är mest gött av alla. Hem odlad potatis går inte att jämföra med besprutad köp potatis.
Sant sant! Tycker det gäller det mesta man odlar själv, speciellt cannabis. Antagligen för att man sköter om sina växter med mer kärlek!
Anonymous
Guest2010-11-24 at 10:14Som någon tidigare nosade på så kommer all jord utifrån. Det går bra, sikta igenom jorden, mät PH, sterilisera och blanda med någon näring.
Det är någonting stadsfolk fått för sig att det ska vara bättre med jord från butiken. -
passar på att flika in att 10-50 feta metmaskar i en 30 liters back inte är något problem alls.
Ha gärna ca en hink med rivna äggkartonger och gammal mat + ett paket krossad bovetemjöl (<-- ofantligt bra näringinnehåll och proportioner) i mitten lagret också..... (malen bovetemjöl är helt fantastiskt också, men krossade formen ännu bättre + mjölet är lite väl snabbverkande) Har man mask i lådan är det också ypperligt att bara toppdressa med någon matsked eller tre av mjölvarianten. Maskarna kryper upp när det är mörkt, äter och bajar runt nere i backen med mera. Rekomenderar veneta maskarna (köpes under namnet metmask i fiskebutik!) före de traditionella kompost/dyngmaskarna då de senare för dessa ändamål förökar sig lite väl mycket. Å andra sidan tål de senare högre värme bättre så kanske lämpligare om man odlar i ett litet varmt tält. Metmask funkar iaf hur bra som helst på balkongen – när jag tog in mina nu innan minusgraderna var de fetaste över 20 cm långa och typ en cm tjocka….
