Utomhusförsök 2014…
Utomhusförsök 2014…
Förra säsongen gick över förväntan och det blev både frön, och annat…
Så nu detta år blir det försök med de nya frön som blev till i fjol. Alltså en oberäknelig blandning av Nepal och Thyphoon som fäder, Nepal, Thyphoon och Royal Nepal som mödrar. Allt i en salig röra 😯
Satte som första test 20 st frön den 12/3, av vilka 19 grodde och började växa. Dessa 19 gav jag bort efter en månad, den 11/4. De hade redan då börjat blomma!, och flera av dem visade tydligt kön! Efter endast en månad från grodd! Det var både honor och hanar. Höjden på dem var då mellan ca: 25-50 cm.
Vet inte om det hade med värmen jag hade i odlingsutrymmet att göra eller/och jorden. Jorden jag använde vid den sådden var Hasselfors U-jord, och tempen låg på ca: 24-26 grader vid jordytan, och lite högre temp uppåt. Kunde se lite näringsbränna på vissa, men inget allvarligt. Belysning 150W lågenergi, mest för värmens skull, och 36W led-växtbelysning röd/blå. Belysning på 18:6 tim.Den 11/4 satte jag ytterligare 72 frön i Hasselfors P-jord, och sänkte värmen i odlingsutrymmet till drygt 20 grader vid jordytan när de fick komma in dit. 71 av dessa 72 grodde och växer nu fint.
Efter sjutton dagar i jord, det är endast ledbelysning i utrymmet. vanligt ljus på undre bilden för rätta färgerna:
OP (odlingsplats), inte bestämt ännu. Eventuellt samma som i fjol, men kanhända att det blir en annan p g a förestående gallring i anslutning till fjolårets OP. Allt beror på tidpunkten för gallringen.
Ha det!
Kaptain
Hoppas du fortsätter uppdarera din dagbok så vi kan följa äventyret med dig Kaptain
