Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Utomhus odling, plantans löv ser inte bra ut, hjälp
Posted by puffarN on 2012-06-19 at 09:12Tja, mina polare odlar en ‘tomat’ planta utomhus
de skickade bilderna till mig för att jag kunde lite om odling
men detta är inget som jag kan tyvärr
Ifall någon kan hjälpa mig så skulle det vara en stor hjälp
plantan står i Zon 1 förresten. Tack i förväg!
[img]http://imageshack.us/f/526/005qrb.jpg/[/img]
[img]http://imageshack.us/f/137/004oel.jpg/[/img][img]http://imageshack.us/f/36/003tf.jpg/[/img]replied 10 years, 3 months ago 4 Members · 8 Replies -
Tråd flyttad till sjukstugan, där fler kan svara på inlägg än i frågelådan.
Enviousness wrote:Tråd flyttad till sjukstugan, där fler kan svara på inlägg än i frågelådan.
Oj förlåt, tänkte inte på det. 🙄
någon bild på ett ynka löv ger ingen bra diagnos.
cthullu wrote:någon bild på ett ynka löv ger ingen bra diagnos.
Ledsen igen, det va ett tag sedan jag va aktiv här, glömde kolla.
Plantan är runt 50cm lång och har ca 8-12 toppar
Bor i Zon 1, vet inte exakt vad jag ska säga för temperatur då. (Den är utomhus)* Typ av lampa – Solen
* Antal – en
* Avstånd mellan lampa och planta – ett par mil– Om plantan –
* Strain – okänd strain, polare fick fröet i en weedpåse, så han testade bara ifall de funkade eller inte. Efter har tagit en titt på den skulle jag säga att de är en sativa dominerade men ändå indica, kanske 70-30 som typ white widow.
* Ålder 5.5 vecka (född 13:e Maj)
* Medium [url=http://www.plantagen.se/odla_ute/jord/4fbab369c2d57c5415000282/blomjord-m-leca-10-liter[/url]
* Är den i vegg eller blom? Den är i vegg.
* Storlek på plantan – Runt 50cm hög, 8-12 toppar
* Storlek på krukan – 5-7L kruka, han ska fixa en ny och ny jord till den. Tror det skulle bli 20L hink som han skulle borra hål i bottnen– Vattning och Näring –
* Hur ofta och hur mycket du vattnar? varje/varannan dag, runt 3-4DL
* Är mediet torrt eller blöt just nu? Ja
* Hur lång tid har du tillsatt näring? Han kör Organic
* Typ av Näring? –
* Hur ofta och hur mycket näring? –
* Vad är ph på avrinningsvattnet? vet faktist inte
Bladen va lite små brunt fläckiga, de va löv längst ner på plantan, och några lite längre upp, kanske på mitten (20-25cm upp)
Samma blad var också lite gula längst ut, ska jag ta bort dessa löv eller ska man låta dem vara kvar? Hjälp jätte gärna
Vad betyder “han kör organic” ? Har ni bara vanlig blomjord i en kruka räcker det inte.
Behöver tillföras näring i någon form, må vara organisk eller kemisk, må vara i fast form eller flytande.Det är med största säkerhet näringbrist och troligtvis även för lite vatten om ni ger så lite när solen gassar på. (soliga dagar utomhus i kruka så kan du lätt dra i minst en liter varje dag till en hyffsat redig planta)
omplanteringen löser näringsbristen i några veckor, men den kommer komma tillbaks senare om ni inte löser näringstillförsel av något slag.
Okej, har snackat med han, på måndag blir det omplantering och tillsättning av näring. Kollade på Jula, finns murbrukshinkar där 12L och 20L för mycket liten peng, bara att borra 4 hål så är de en kruka
Min polare har näring bara det att han tyckte inte det behövdes pga att den växte så bra, såg ut att må väldigt bra innan, får bli att börja med det nu.
Det är en stor planta faktist, ska nog hänga med han ditt på måndag, ta några foton på den före/efter omplanteringen.
Jag och min vän bugar för ditt svar! :supersmile: -
Ja, en bra köpt jord ger plantan allt den behöver i ca 3 veckor, sedan börjar näringsnivåerna sjunka under vad de allra flesta sorterna (drog)hampa vill ha, därför gick det väldigt bra de första veckorna för er….
hoppas allt går bra och lycka till. Ett tips som är enkelt är att blanda i massa kogödsel i jorden (+ eventuellt lite benmjöl) så har ni organisk näring på fast form som räcker länge och behöver inte tillsätta annat.
Väljer ni att börja använda flytande näring vid bevattning så tänk på att inte börja med det förens ca 3 veckor efter omplanteringen eller när plantan börjar uppvisa bristsymptom igen.
(annars kan det bli lite för mycket om den står i massa ny fräsch jord och sedan vattnas på massa näring ovanpå det) -
PRECIS!!! vad jag tänkte.. om plantering och näring??
låter inte som något man skulle rekomendera där av var jag tvungen läsa igenom eftersom kunde inte tänka mig CThullu sagt plantera om o ge näring.. det är juh samma sak kaka på kaka
