• Ute eller inne?
    Posted by toothferry on 2010-06-20 at 20:53
    Tjena alla majadiggare 8)
    Jag har under våren haft en sabla otur med groddning av dyra frön 👿
    Antar att det enbart är otur när typ 2 av 10 gror 🙄
    Nu har jag en väldigt dyr feminiserad autostrain,Easyryder,som är lowryder2 korsad med AK47 från JointDoctor.Nu vill jag iallafall få upp minst 3 av 5!
    Jag har precis sått 2 st 1,5-2cm under jord och vattnat igenom med vatten som stått i några dagar för att avkloriseras.Vattenvärderna där jag bor är perfekta.Under våren har jag märkt att groddfrekvensen ökat något efter jordsådd när jag satt ut krukorna på balkongen jämfört med inne i garderoben.Samtidigt är jag orolig för att eventuell kyla kan påverka negativt,men å andra sidan kanske den friska luften gör att det gror lättare???
    Så vad göra-ställa ut på balkongen eller hålla inomhus?
    Jag är trött på att förlora pengar på frön som inte gror,kanske några som har tips vilken placering mina 2 små krukor skall ha?
    Peace and love :hippie:
    replied 12 years, 4 months ago 5 Members · 6 Replies
  • 6 Replies
  • Favela
    2010-06-21 at 22:02
    Hey my brother! :)
    Gör som jag gör med mina Koma som står i mjölkpaket! Har dom under mörkertimmarna i garberoben och när det är dålig sol ute, men för övrigt på altanen :D
    Good luck!
  • toothferry
    2010-06-23 at 10:02
    Det ska jag testa :D
    Tack för tipset!
    Fattar inte bara att förra året grodde allt jag rörde vid typ,men i år har mina frön oavsett fröshoppar grott katastrofalt dåligt.I genomsnitt 2 av 10!!!Det svider i plånboken 😥
  • Alethea
    2010-06-23 at 19:01
    Hello!Måste bara checka med dig, du lurar inte fröna först? Alltså förgro dom tex i papper eller det som jag tycker är det bästa blött kaffe filter?
    Du skriver
    så jag förmodar att du planterat de direkt i jord.
    Detta är ju omdiskuterat men jag har alltid förgrott så att man ser att de är på gång.
    Mitt tips är då att förgro (om du nu inte gjort det) innan du planterar.
    2 av 10 är inte bra, minst 7-10.Kanske kassa??
    Lycka till!
  • baralillajag
    2010-06-23 at 19:16
    Du skriver
    Lycka till!
    MandalaMike, som säkert grott nåt 100.000-tal frön rekommenderar direktplantering i jord – bara att konstatera att det fungerar vilket som.
    Själv gör jag på alla sätt man kan, tror jag, och alla sätt har fungerat ungefär lika bra.
    Sen händer det att man får nån svamp el dylikt som går hårt åt fröna – själv har jag råkat ut för det en gång, då inte ens hälften (5 sorter) grodde, eller verkade gro men roten dog skitfort.
  • Lynx
    2010-06-24 at 11:34
    kan det inte va så du planterat dom för djupt i jorden. jag sätter dom typ 5mm under jord så kommer dom upp ganska snabbt
  • toothferry
    2010-06-26 at 07:56
    Sant!!!
    Nu kom dom upp rekordsnabbt(4dygn)båda 2 :D
    Tidigare har jag faktiskt satt 2-3 cm ner och packat jorden lite lätt.
    Denna gång var dom bra mycket närmare ytan och jag lät bli att packa jorden,bara strödde liksom över.Sprayade därefter med jämn stråle tills jorden var genomfuktad.Skönt att äntligen fattat grejen.Men så var det ju en ny fröproducent jag testade också(JointDoctor)Kanske JD håller högre grokvalitet på fröerna?
    Tack för svar och teorier alla odlare!
