Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Utblås eller insug för önskad medeltemperatur?
Posted by MoB on 2006-10-19 at 10:05Tjena!
Har en 400W hps, i en standardgarderob om man säger så, ska köpa en kanalfläkt antagligen imorgon, så jag har en fråga.. det blir ju väldigt varmt i utrymmet och för tillfället använder jag bara en vanlig bordsläkt, men åter till frågan som lyder ; För att få en medeltemperatur i utrymmet vad är då bäst, ett passivt insug eller ett utblås som suger ut den varma luften?
– Peace!
replied 16 years ago 3 Members · 16 Replies -
Ehh… du måste ju givetvis ha båda delarna om du har ett utblås måste du ha ett insug… luften som du suger ut måste ju ersättas av ny luft.
Det bästa enligt mig när det gäller garderober är att ha en kanalfläkt som blåser ut den varma luften längst upp och ett passivt insug där nere där ny kall luft sugs in, se även till att garderoben är vältätad så att all luft går genom utblås/insug och ev. kolfilter.
//Sinsemillan
Okej, tack för svaret då vet jag!
När man köper en kanalfläkt ifrån tex clas ohlsson, kan man då använda den som både ett passivt insug och utblås eller måste man köpa till något extra?
Tror du missförstått något här… ett passivt insug är inget annat en ett hål där luft kan komma in, du suger ju ut den varma luften med kanalfläkten sen behövs det ett eller flera hål där ny luft kan komma in dessa har du företrädelsevis i botten och sedan utsuget upptill av garderoben då varm luft stiger uppåt.
JAHAAA, nu fattar jag trodde att insuget var ett hål med en fläkt som snurrade åt ett håll för att suga, och utblåset åt ett annat håll för att blåsa ut.
Kan bli lite snett ibland, men överreagera inte är trots allt nybörjare! Alla har ju varit det nån gång. 🙄 :hemp:
Jo insuget kan vara en fläkt som blåser in ny luft i garderoben men då kallas det ett aktivt insug.
//Sinsemillan
Kan passa på att fråga en annan sak när vi ändå är igång 😉
Räcker en kanalfläkt på 350/100, Max. luftflöde 370 m³/tim.
Har en 400W Hps och garderoben är ungefär 22x22x140, just nu är temperaturen på ca 28-30.
Räcker absolut men måtten på din garderob stämmer väl inte? 22×22 på den ytan får du aldrig in en 400w hps bara själva bulben är nästan 30 cm
Men om du får in en 400w hps kan ditt utrymme omöjligt vara 22×22 cm, du får nog mäta igen hehe
äch dt lör g, å läng dt funkar.. jag vt ju jälv att dn går n
Inte illa att få in både fläkt lamp och krukor på 22x22cm 😆
Edit: Kom precis tänka på Svullo som försöke pressa ner 5L vatten i en 4L hink. Verkar som du lärt dig tricket eller så stämmer inte dina mått som du skrivit.
Ja det är ju det viktigaste att det funkar
men tror nog jag vet vad du gjorde fel du har nog mätt i tum vilket då blir ca 55×55 cm lite mer rimligt .Har själv ungefär samma utrymme och wattal och kör en fläkt på 325m3/h och kör med varvtalsregulator och har den på ca 60% så den fläkten du nämner räcker gott o väl.
Perfekt den ska inhandlas imorgon!
Har en fråga vad gäller scrOG.. Kan man “scrogga” flera plantor samtidigt under nätet eller funkar det bara med en?
