Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Utblås eller insug för önskad medeltemperatur?
  • Utblås eller insug för önskad medeltemperatur?
    Posted by MoB on 2006-10-19 at 10:05
    Tjena!
    Har en 400W hps, i en standardgarderob om man säger så, ska köpa en kanalfläkt antagligen imorgon, så jag har en fråga.. det blir ju väldigt varmt i utrymmet och för tillfället använder jag bara en vanlig bordsläkt, men åter till frågan som lyder ; För att få en medeltemperatur i utrymmet vad är då bäst, ett passivt insug eller ett utblås som suger ut den varma luften?
    – Peace!
    replied 16 years ago 3 Members · 16 Replies
  • 16 Replies
  • sinsemillan
    2006-10-19 at 12:40
    Ehh… du måste ju givetvis ha båda delarna om du har ett utblås måste du ha ett insug… luften som du suger ut måste ju ersättas av ny luft.
    Det bästa enligt mig när det gäller garderober är att ha en kanalfläkt som blåser ut den varma luften längst upp och ett passivt insug där nere där ny kall luft sugs in, se även till att garderoben är vältätad så att all luft går genom utblås/insug och ev. kolfilter.
    //Sinsemillan
  • MoB
    2006-10-19 at 22:27
    Okej, tack för svaret då vet jag!
    När man köper en kanalfläkt ifrån tex clas ohlsson, kan man då använda den som både ett passivt insug och utblås eller måste man köpa till något extra?
  • sinsemillan
    2006-10-19 at 22:42
    Tror du missförstått något här… ett passivt insug är inget annat en ett hål där luft kan komma in, du suger ju ut den varma luften med kanalfläkten sen behövs det ett eller flera hål där ny luft kan komma in dessa har du företrädelsevis i botten och sedan utsuget upptill av garderoben då varm luft stiger uppåt.
  • MoB
    2006-10-19 at 22:51
    JAHAAA, nu fattar jag trodde att insuget var ett hål med en fläkt som snurrade åt ett håll för att suga, och utblåset åt ett annat håll för att blåsa ut.
    Kan bli lite snett ibland, men överreagera inte är trots allt nybörjare! Alla har ju varit det nån gång. 🙄 :hemp:
  • sinsemillan
    2006-10-19 at 22:56
    Jo insuget kan vara en fläkt som blåser in ny luft i garderoben men då kallas det ett aktivt insug.
    //Sinsemillan
  • MoB
    2006-10-19 at 23:03
    Kan passa på att fråga en annan sak när vi ändå är igång 😉
    Räcker en kanalfläkt på 350/100, Max. luftflöde 370 m³/tim.
    Har en 400W Hps och garderoben är ungefär 22x22x140, just nu är temperaturen på ca 28-30.
  • sinsemillan
    2006-10-19 at 23:06
    Räcker absolut men måtten på din garderob stämmer väl inte? 22×22 på den ytan får du aldrig in en 400w hps bara själva bulben är nästan 30 cm
    2006-10-19 at 23:07
    Du ska INTE!!! ha 400w på det utrymmet, på sin höjd 100w hps
  • MoB
    2006-10-19 at 23:14
    kan ha fel, men alltihop går in prima.. :?
  • sinsemillan
    2006-10-19 at 23:16
    Men om du får in en 400w hps kan ditt utrymme omöjligt vara 22×22 cm, du får nog mäta igen hehe :D
  • MoB
    2006-10-19 at 23:21
    äch dt lör g, å läng dt funkar.. jag vt ju jälv att dn går n
    http://mg165.maghack.u/my.php?mag37cu0.jpg
    http://mg91.maghack.u/my.php?magbld0073.jpg
    2006-10-19 at 23:26
    Inte illa att få in både fläkt lamp och krukor på 22x22cm 😆
    Edit: Kom precis tänka på Svullo som försöke pressa ner 5L vatten i en 4L hink. Verkar som du lärt dig tricket eller så stämmer inte dina mått som du skrivit.
  • sinsemillan
    2006-10-19 at 23:32
    Ja det är ju det viktigaste att det funkar :D men tror nog jag vet vad du gjorde fel du har nog mätt i tum vilket då blir ca 55×55 cm lite mer rimligt .
    Har själv ungefär samma utrymme och wattal och kör en fläkt på 325m3/h och kör med varvtalsregulator och har den på ca 60% så den fläkten du nämner räcker gott o väl.
  • MoB
    2006-10-19 at 23:34
    hehe, sålänge det går in så är jag nöjd :supersmile:
  • MoB
    2006-10-19 at 23:41
    Perfekt den ska inhandlas imorgon!
    Har en fråga vad gäller scrOG.. Kan man “scrogga” flera plantor samtidigt under nätet eller funkar det bara med en?
Page 1 of 2
