Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Ursäkt för den höga elräkningen?
Posted by Fritz on 2009-08-20 at 19:29Jag hyr då en lägenhet i andra hand och är riktig sugen på att börja odla.
Problemet är då elräkningen eftersom den går till mannen jag hyr av och han har koll på hur mycket elräkningen låg på innan jag började hyra den.
El räkningen kommer bli 2-3 gånger högre än normalt när jag drar igång med min ev grow.
Vilket kan vara mycket suspekt, inget jag vill riskera utan att ha en bra ursäkt.Så min fråga är då vad är en bra ursäkt?
Jag har inte en aning om vad som kan motsvara 800-1000w som min grow kommer att dra.
Jag vore mycket tacksam för tips på vad som är hyfsat vardagligt och motsvara en energiförbrukning på 800-1000w!
replied 13 years, 2 months ago 4 Members · 9 Replies -
Ny dator (mycket 1337 power = högt wattal på nätagg = hög elförbrukning)
Skaffat elektriskt element (som du testkör inför vinterkylan = lots of powöör!)
Mormor har flyttat in (långkok = spisen drar mycket ström)
Eller nåt.
Finns lite fler uppslag samt länkar (och någon slags bash-inlägg från min sida) här:
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=62410 -
Det var så lite så
Själv skulle jag nog köra på mitt tredje alternativ, bara för att höra (och spela in) reaktionen från din “hyresvärd”. 😆
Akvarium med alla tillbehör som tänkas kan.Pumpar och belysning etc etc
Hehe, nog skulle det bli en rolig reaktion från hyresvärdens sida, Hank.
Men det där med 1337 datorn var en bra idé!
Visste inte att en dator drog så mycket ström.Sitter nämligen på en laptop nu som han har sett, så jag kan tala om för honom att jag ska ta med min elslukande monster dator från min hem ort.
(Bor på annan ort pga av studier)Tack för tipsen som sagt, det här kan nog gå hem!
Kom på att jag har lagt till den här grejen till min inköps lista: http://www.head-nature.com/04668?id=CDuj9qpB
Small choke for 600 Watts HPS light bulbs
This inductor, inserted before the ballast, prevents your electricity provider from identifying the ballast.
This is because the inductor blocks the transmission of a measurable frequency range into the elctricity mains. A very convenient accessory.El leverantören ska alltså inte kunna “se” ballasten, med andra ord drar den ingen ström enligt fakturan?
Eller har jag fått det om bakfoten?Det känns lite bra för att vara sant och lite risky!
Vad tror ni om den här mojängen?
Visste inte att en dator drog så mycket ström.Åh jo.
http://www.dustin.se/productlist.aspx?lgroup=21049&dgroup=2691Det är ju ganska sällsynt, men du får väl komplettera med ett el-element om värden inte tror på dig. 😆
Jojo det kommer med på fakturan men mojängen blockerar den elektriska signaturen som sprids på ledningarna, det är alltså bara en produkt för den ultraparanoida eller för den som kör många starka lampor.
Efter vad jag har hört så kommer det knappast bli något problem med elbolaget så länge men betalar sina räkningar.
Men denna tråden gäller ju inte elbolaget utan den som hyr i första hand så förlåt för min OT. 😳
Fritz, du ska nog vara mer skraj för din hyresvärd än för hans elbolag. Det skall mycket till innan de börjar titta närmare på vad som händer med din elräkning. I övrigt är det som BubbleGrower säger, den plockar bort “signaturen” som en ballast lämnar.
