Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Upprullade blad, Cocos, FloGro. Bild.
  • Upprullade blad, Cocos, FloGro. Bild.
    Posted by rixkrim on 2010-04-26 at 15:04
    Okej! Försöker förklara på bästa möjliga och förmodligen längsta vis nu.
    Följande används:
    MH 400W
    HPS 400W
    Cooltube.
    Secret Jardin DR80
    RVK 100
    Kolfilter E2 Economyline 240 m3/tim.
    Moddad FloGro 500. med 30L tank istället för orginal 17L
    AM-Top Luftpump CR20 – 90 l/h i reservoaren. (Ska räcka till 100/200L)
    30cm lång syresten, Bubblar som fan.
    Bordsfläkt på full fräs.
    Temps:
    22c i reservoaren och 21c i utrymmet och förblir så konstant.
    Näring:
    Hesi Supervit
    Hesi PK 13-14
    Canna Coco A+B
    Cannazyme.
    Till problemet:
    Jag har 2 stycken SSH i samma flogro, Den ene verkar lite ledsen medan den andre är hur lycklig som helst, Trots samma matning dvs.
    pH har jag fått stabilt på 5.8 och Ec har jag ingen koll på men detta är min andra gång med denna strain och första gick kalas, Så jag vet hur mycket jag ska ge vid detta lag.
    Just nu får de 40ml canna A och 40ml canna B och ett par droppar supervit, Alltihopa blandas med 30L vatten. Alltså väldigt försiktig med näringen än så länge. Anser att det är enklare att reparera en undernärd planta än övernärd.
    Använder Hesi pH- att justera ner till det värde jag vill ha.
    Som till synes på bilden så har bladen blivit lite mobbad på den ene stackaren och jag förstår inte varför ? Det är där ni kommer in bilden fellow growers :D Vad kan felet vara tro ?
    Jag har uteslutit temperatur och pH för det ligger statiskt.
    Kan inte vara ljus heller om nu stackaren inte blitt bränd men är tveksam även där med då cooltuben är ca 40cm över. Tycker mer det ser ut som någon sorts “lockout”
    Enligt Canna så tycker dom att man ska dosera 40ml av canna A och 40ml canna B till 10L vatten men då tar dom stryk på stört även fast dom är i full blom, Detta fick jag erfara senast därav försiktigheten.
    Känn er fria att fråga på bara om ni undrar över något jag missat.
    Skadad SSH.
    replied 12 years, 5 months ago 3 Members · 8 Replies
  • 8 Replies
  • outdoorfreak
    2010-04-26 at 16:08
    Hmm. Om jag var du skulle jag testa att höja näringsdosen, iaf till 40ml A, 40ml B till 20l. Jag har i stort sett alltid kunnat köra rekommenderad näringsdos från början i hydro, bortsett från Bubblegum och några fler sorter som varit extra känsliga på näringen. Har dock aldrig odlat ssh.
    Sen skulle jag testa att byta ut supervit mot cannazym+rhizotonic, kan tänka mig att hesi o cannas produkter inte är anpassade till varandra..
    lycka till!
  • rixkrim
    2010-04-26 at 18:10
    Tackar & bockar för svaret. =)
    Ja, du kanske har rätt ang hesi och canna, Men det fungerade utan problem senast, Då använde jag ioförsig ingen flogro utan vanliga krukor med cocos men näringen var densamma.
    Skulle det även kunna vara så att dom skiljer sig såpass mycket pheno till pheno. Dvs att den ena klarar näringslösningen bättre än den andre fast det är samma strain alltså ?
    Hehe, Att höja dosen vet jag inte om jag vågar. Tydligen är dom grymt ömtåliga när det kommer till näring, Jag gav 30ml A och 30ml B per 10L till ett par SSH i blomvecka 10 senast och det tyckte dom INTE om. Blev nuteburn på direkten. Men men, Jag får göra ett försök och se vart det leder ändå :D
    Hmm, Den andra är inte alls lika blev till färgen heller. Jäkla skumt alltså.
    Tack igen.
  • Allvarlig
    2010-04-27 at 05:39
    Hej. Har exakt samma problem men mycket värre. Jag kör white rhino.
    Har du någon fläkt som blåser på plantorna.
    Jag vet inte men kan det vara luftfuktigheten.
    Om du har hjälpt dina så berätta.
    TACK
  • outdoorfreak
    2010-04-27 at 10:54
    Tack igen.
    Ja, det kan vara så att phenotyperna har olika “behov”..
    Är ssh så känsliga på näringen som du säger så ska du såklart passa dig, men halvdos borde de ju klara utan problem, alltså 20mlA 20mlB/10l = 60mlA 60mlB/30l..
    mvh
  • rixkrim
    2010-04-27 at 15:48
    Allvarlig: Har en bordsfläkt på full fart så luft får dom så det räcker och lite till. Inte orkan där inne utan dom svajar lugnt och fint då fläkten sitter upphängd i ena hörnet i taket. =)
    Ger dom nu full dosering, dvs 40ml A och 40ml B per 10L
    Grejen är att det har inte hänt mycket under natten/dagen.
    Den plantan som sett illa ut ser nu ännu sämre ut och har i stort sätt stannat av helt i utvecklingen men den andre tuffar på.
    Alltså, pH är rätt. Näringen jag gett mådde dom super på senast jag körde SSH, Fröna från denna omgång är från samma batch/förpacking så jag förstår helt enkelt inte.. Men om den stannat av helt så beror väl detta på något form av lockout ? Fattar bara inte vad det är den inte kan ta upp.
    Mitt egna svar på denna gåta är back to basic. Jag skiter i hydro nu och dammar av mina gamla atami krukor. BAH!!
    Edit: Har fan gjort allt i min makt som jag vet att jag kan göra.
    Flushat, Näring, Lite näring, Mycket näring, Ändrat pH från 5.2 upp till 6.2
  • outdoorfreak
    2010-04-27 at 17:46
    Återkom om hur det ser ut om nån vecka. Jag önskar dig och din planta det bästa :)
  • Allvarlig
    2010-04-27 at 18:58
    Jo det var just det jag menade stäng av fläkten. Jag kan tänka mig att dom torkar ut när dom har fläkt på sig hela tiden.
    KANSKE
  • Allvarlig
    2010-04-28 at 19:37
    Alltså va fan nu har alla mina plantor fått detta. Och dom växer inte alls nästan.
    Har provat det mest med pH´t men ingen förbättring.
    Kan det var mögel i cocosen ELLER VAD.
