• Uppgradera kanalfläkt. Ljudnivå?
    Posted by warmgalaxy on 2009-03-28 at 11:32
    Just nu har jag en kanalfläkt med en kapacitet på 250 m³/h med ett kolfilter som klarar 250-300 m³/h i ett utrymme på 2 kubikmeter med 600w hps+coolshade.
    Nu vill jag uppgradera.
    Antingen kör jag en fläkt med kapacitet 350 m³/h (+kolfilter 350-400 m³/h) eller fläkt med kapacitet 420 m³/h (+kolfilter 450-500 m³/h).
    Kommer det att låta väldigt mycket mer om fläkten då man byter från 250 till 420? Tror ni/vet ni att det blir stor skillnad på ljudnivån eller är skillnaden marginell?
    MVH[/b]
    replied 13 years, 6 months ago 4 Members · 7 Replies
  • 7 Replies
    2009-03-28 at 16:43
    varför ska du uppgradera? om du inte har för varmt i utrymmet så är det slöseri med pengar
  • warmgalaxy
    2009-03-29 at 00:54
    Har det lite för varmt, ligger på 30-31 grader celsius, och det 30 cm under lampan i coolshaden…
  • sticklingen
    2009-03-29 at 01:58
    Vad har du för insug?
  • warmgalaxy
    2009-03-29 at 10:08
    Passivt insug, hurså?
  • sticklingen
    2009-03-29 at 17:45
    Har du experimenterat med storleken på det för att försöka påverka tempen? Eller tom provat o göra det aktivt? Det skulle vara billigare.
  • warmgalaxy
    2009-03-29 at 19:11
    Nej det har jag aldrig tänkt på faktiskt. Jag har ett tält, i ett av hålen har jag samlade sladdar och där skulle jag kunna trycka in en badrumsfläkt eller nåt men då måste jag tänka på ljusläckage och trycka fast nån slang som slingrar sig från fläkten så ljuset inte kan tränga in.
    Men det är väl ett bra sätt att sänka tempen på.
    Min nuvarande fläkt flyttar 250 kubik per timma såg att rekommendationer för 600w hps ligger på åtminstone en 350 kubik/timme.
    Faktiskt så känns det som om det inte blåser ut så mycket ur utsuget. När jag bytte fleecefiltret runt kolfiltret blåste det defenitivt mer. Känns som om mitt kolfilter ökar motståndet mer och mer och mindre luft byts ut.. Har ett sånt där lätt kolfilter “LeFiltre”.
    Varje gång jag går in i tältet stänger jag av fläkten för att partiklar inte ska blåsa in i tältet och packa igen filtret snabbare. Någon annan med samma situation?
    Det sköna med tälten är ju att större partiklar fastnar i de finmaskiga näten vid de passiva insugen och ett aktivt skulle trycka in större partiklar som snabbare täpper till det vita fleecefiltret.
    Tack för feedbacken och hoppas på mera!
    Kram
  • tr1ppz
    2009-03-30 at 05:29
    Jag bytte nyligen från Clas Ohlsons TD-350 till en RVK fläkt på 420m3 samt tillhörande kolfilter (500m3).
    Jag tycker den är tystare faktiskt, funkar mycket mycket bättre. Köpte även en dimmer så kör fläkten på runt 30% (uppskattningsvis) och den blåser mer än vad CO fläkten gjorde.
