Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Ungarna mår inte bra!
  • Ungarna mår inte bra!
    Posted by Xleon on 2010-09-04 at 14:32
    Hejsan, har ett par ungar här som inte ser ut att må bra.
    Dom har varit gula och skrynklar ihop sig och blad försvinner.
    Någon som vet vad det beror på och vad jag ska göra?
    Min setup och lite bilder hittar ni här!
    https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=70533
    Bilder:
    Slängde även upp en bild på den som ser ut att må bra.
    Vattnar enbart med vatten som stått ett tag, och Ph på mitt kran vatten är 8, och efter det runnit ut i botten av hinken och jag testat det så ligger ph på 6 så det ska stämma.
    Har allt mellan 24-32 grader i utrymmet.
    Snälla, dom behöver hjälp!
    Pz :)
    Edit: Nu verkar bilderna ej heller funka…
    replied 12 years, 1 month ago 2 Members · 5 Replies
  • 5 Replies
  • Xleon
    2010-09-04 at 14:33
    Kommer förmodligen få skit för att jag inte förminskat bilderna, så sorry, hade varken tid eller vetskap om hur man gör detta.
    Ytterst tacksam för all hjälp ändo!
  • psy_trance420
    2010-09-04 at 15:31
    Hur nära har du lamporna? Har du sprayat vatten på bladen?
    Ser ut som bränskador.
    E: använd http://www.imageshack.com tar bara några sekunder att ändra bilder på se bara till att ta bort all info från bilderna.
  • Xleon
    2010-09-04 at 15:56
    Har lampan ca 110cm ifrån plantorna. Ja det har jag, är de fel?
  • psy_trance420
    2010-09-04 at 16:22
    A det är det eftersom vatten dropparna blir som förstoringglas i solljus och bränner sönder löven så sluta med det så läker dom sig, kanske inte helt men tillräckligt iallafall. Dom är ju fortfarande väldigt små så dom har många nya löv som kommer att komma så plantan i sig kommer att klara sig fin fint, ta inte bort bladen som är skadade heller.
    Bra höjd på lampan nu när dom är såppas små men sänk den senare(typ om en vecka) så att du har den på en höjd där du kan sätta handen imellan lampan och plantan utan att bränna din hand, då har du perfect höjd.
  • Xleon
    2010-09-04 at 18:57
    Tack för svaren, vart riktigt orolig.
    Då är det väl bara att vänta:)
    Tusen tack åter igen
