Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Undervattna/Bottenvattna i jordodling?
Posted by Nisse_Hult on 2011-08-22 at 13:01Hej på er.
Min 3e odling är igång för fullt och har faktiskt svårt att vattna mina växter. Redan efter 2 dygn så rinner vattnet igenom direkt, så svårt hade jag inte dem andra gångerna. Blir lite jobbigt när man måste späda ut en massa näring. Så nu vattnar jag på 2a dagen istället för 3e och ibland 2 dagar i rad.
Ofta så rinner vattningen igenom direkt och undrar om det går lika bra att “undervattna” å låta jorden suga i sig vatten/näring genom botten istället.
Skulle detta orsaka några problem tro?
/Nisse
replied 11 years, 2 months ago 6 Members · 7 Replies -
Antar att du har ett lager leca på toppen? Om inte är det en bra lösning så vattnet dunstar långsammare.
Men om jorden blir rejält blöt borde du bara fortsätta vattna? Annars har jag observerat att om man väntar för länge mellan vattningarna så rinner vattnet av “på sidan” om jorden. Har du testat att vattna “ett par gånger” och sen känt efter med fingret så det verkligen är blött hela vägen till botten?
“undervattna” kanske fungerar, men isf löser det ju inte problemet (att dom torkar ut fort?)
Med ordentligt dränerad jord (Jord, leca och vulkangrus) och ett djupt fat under krukan, brukar jag vattna riktigt ordentligt, så plantan klarar sig ett tag med det som finns på fatet. På så vis slösar jag inte bort någon näring heller.
Jag kör med Hasselfors P-jord med leca i botten och leca i toppen. Vill ju inte riskera att övervattna heller, vore ju dumt, speciellt när näring är inblandat.
Spelar ingen roll om jag så vattnar i mitten vid stammen, det rinner oftast igenom direkt ändå och detta redan på 2 dagar. Kanske bör jag vattna lite varje dag men det skall väl inte behövas.Om du lyckas köra så billball420 så borde jag kunna!
Suger den underifrån så blir ju det även fuktigt lite högre upp och kanske inte rinner igenom lika lätt nästa gång.
Skall prova att undervattna på liknande sätt som du billball420 å se om det underlättar för mig.
Har ni några andra tips å idéer så är det bara att skriva.
2 dagar efter du har vattnat så är det fullt med vatten under krukan? :S
så.. jag undrar torkar jorden ut på 2 dagar eller rinner vattnet igenom på 2 dagar, hur menar du?kanske försent nu, men om du ska plantera om kan du ju alltid ha i något som binder vätska,en sönder klippt rockwoll kub? (kommer inte ihåg om det är perlite eller vermculite som “binder” vatten, kan någon säga?)
har du förresten stoppat ner fingret och kännt 5-6cm ner i jorden? kanske bara ytan som är torr ?
men som det skrivs, ett fat under krukan i stil med…
http://shop.textalk.se/se/article.php?id=17746&art=8413231Sen kan du alltid vattna utan näring, sk. “flushning” där du häller i 3x krukans liter i rent vatten..
för att svara på orginalfrågan, det går jättebra att använda sig av enbart bevattning underifrån och låta jorden suga upp.
Du får helt enkelt testa lite olika varianter tills du hittar vad som funkar smidigast för dig.
Nej nej nej…
Redan efter 2 dagar så rinner allt vatten jag vattnar med rätt igenom. Får hålla på att smådutta i vatten å spraya för att jorden ens skall få en chans att suga åt sig vattnet. Att det behöver vattnas känner jag ju på tyngden på krukan, det är ju så att katterna nästan klarar lyfta dem efter 2 dagar.
Tack cthullu.
Gärna en följdfråga på detta då. Om jag vattnar igenom krukan eller bara undervattnar, hur många dagar bör plantan stå utan vatten i fatet? -
Jag känner igen ditt problem, hade samma när jag odla med p-jord. Resultera i att jag urlaka jorden på all kalk och fick pH beskymmer nån månad in i odlingen
Kör på underbevattning du. Och täck jordlagret med leca som du gör för att översta lagret skall ha nån chans att bli fuktigt.
