• Posted by Herr J on 2007-10-01 at 14:13
    Hey undrar över en sak. Skall man ha övertryck eller under tryck i rummet man odlar i. Jag kommer inte att kunna ha ett noll tryck pga att rummet ser konstigt ut. Har kört på undertryck men plantorna verkar inte att gilla det så jag vände fläkten om och pumpar nu in luft istället för ut
    replied 15 years ago 4 Members · 6 Replies
  • 6 Replies
    2007-10-01 at 15:20
    du ska ha ett sånt jäddra utblås så att dörrarna slår igen när du har dom öppna 😆
  • Herr J
    2007-10-02 at 11:03
    Ja fast det är inte en möjlighet. Nu när jag har ändrat fläkten har jag fått bukt med tempen nu håller den sig runt 22 grader jämfört med 30 innan
  • sinsemillan
    2007-10-02 at 11:14
    Hehe plantorna bryr sig knappast om det är under eller övertryck :D .
    Är en rent ventilations-teknisk fråga.
    Så länge tempen är ok och du har ett bra luftombyte spelar det ingen roll, men vill du köra luktfritt med kolfilter skall det vara undertryck i garderoben (jämfört med omgivningen) för att ingen lukt skall smita ut.
  • Herr J
    2007-10-02 at 11:17
    Vad bra.. Ja det luktar verkligen as här.. Men om jag sätter en fläkt till som suger ut tror du att det blir bra då ( i samma fönster) eller kommer värmen bara att cirkulera mellan fläktarna
  • JimRob
    2007-10-02 at 14:53
    Undertryck för att undvika lukt-läkage.
    Om du har möjlighet så skulle jag rekommendera att du har in- och utblås på olika platser. I annat fall kanske du kan fästa någon typ av kanal eller rör på utsidan av insugsventilen, och på så vis flytta inloppet en bit från utblåset.
    Lycka till!!
  • Herr J
    2007-10-02 at 21:09
    Problemet verkar komma där luften möts alltså i fönstret då jag bara har ett fast det kanske går att rikta
