Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Tysta 12V fläktar?
Tysta 12V fläktar?
Posted by EvilGanja on 2006-09-12 at 18:16Jag ska byta ut mina 120mm fläktar. Inköpta på biltema och använda till tre-fyra odlingar. En börjar låta lite från och till så jag tänkte det är dags att byta ut dem.
Det snackas så mycket om supertysta fläktar så jag undrar om någon vet om man kan få tag i samma prestanda som biltemas(168m3/h) men med en lägre ljudnivå än biltemas(39,3db).
Kanske rent av byta upp mig till 140mm?
En del menar att glidlagrade fläktar generellt är tystare än kullagrade vid jämförbar effektivitet så det kanske är glidlagrade jag ska satsa på?Eftersom jag klarar mig på 7V på biltemas så kan jag tänka mig att en fläkt som klarar 100m3/h är tillräckligt.
Alla ni spelnördar verkar ju ha koll på tysta fläktar, so please enlighten me!replied 16 years, 1 month ago 7 Members · 18 Replies -
Enda jag kan tipsa om är att kika datorbutiker, till exempel http://www.datorbutiken.se, http://www.komplett.se.
Du kanske inte får samma effekt, men bra mycket tystare. Äv. lösa ljudfrågan med att fixa någon sorts isolering så att du får bort vibrationer.
ROTS: Jag har inte skyddat mot vibrationer alls faktiskt. Bra förslag, hade helt glömt bort den biten. Jag tror jag kör sicaflex eller siliconskum mellan garderobsvägg och fläktar och kanske ställer garderoben på “spikes”. Jag har lite PA utrustning liggandes och spikesen är som små spetsiga koner man har mot golvet för att inte CD’n ska hoppa och för resonansens skull.
Den här fläkten fastnade jag för. Det får nog bli två sådana om jag inte hittar något ännu bättre.
http://www.kylning.com/product_info.php/cPath/77_217/products_id/1296 -
Du bör väl kunna gå betydligt högre upp i db antal utan att det börjar störa och ha sig… 8.7 låter löjligt lite = mkt mindre prestanda.. right?
eller det kanske är en ultra stealth du har? Fast har du kört nästan 40db tills nu så.. Papst brukar göra bra och tysta fläktar..
Jag tycker du ska fundera om
Hmm… ja det jag har stört mig på är att jag köpt mig en dyr projektor som jag betalade extra för att den skulle vara tyst. Så då känns det surt om odlingsskåpet överröstar projjen. Jag måste ha garderoben i samma rum, annars måste jag möblera om åt helvete mycket och det orkar jag inte…
Jag ska se om jag hittar någon lite mer effektiv fläkt som ligger runt 20db. Det skulle vara schysst om man kunde köpa några olika på öppet köp och testköra dem i setupen…
@Riot wrote:
ja eller denna
http://www.webhallen.com/prod.php?id=37973&traff=1
asbillig.
Jag använder 4st sådana där, de är relativt tysta men blåser inge vidare alls.
Glidlagrade fläktar är tystare men håller lite sämre än kullagrade, vätskelagrade är allra tystast och håller länge.
Den här kanske kan va ett alternativ om du orkar såga upp hålet
http://www.gtek.se/?mode=item&id=2568&session=f255d0e756005ec4db1c9b8a75c7ddc9 -
http://www.webhallen.com/prod.php?id=54236
Dom där är riktigt tysta och blåser okej.http://www.webhallen.com/prod.php?id=58395
Blåser bra och låter inte för mycket.http://www.gtek.se/index.php?mode=item&id=2388&session=f255d0e756005ec4db1c9b8a75c7ddc9
Den är också tyst och blåser okej! -
Tack för alla tipsen.
Men även några av de vassare har har bara halva kapaciteten mot feltemas, hoppas de räcker. Nåja.. det är bara att testa, börjar med två såna här för de är billigast. E man snål så är man…
http://www.gtek.se/index.php?mode=item&id=2388&session=f255d0e756005ec4db1c9b8a75c7ddc9 -
dessa är galet bra och tysta: http://www.webhallen.com/prod.php?id=50058 finns som 120 också men hittade ingen som har dem på internet
revoltecs fläktar har en tendens att låta ungefär dubbelt så mycket som de ska göra enligt specifikationerna 🙄 det finns trots allt ingen standard för HUR fläktarnas ljudnivå skall mätas- -
Scythe fläkten var ju grym! Inga vibrationer eller ljud från kullagrena då det är en vätskelagrad fläkt. Helt klart mitt val när det blir dags för uppgradering.
Med den här fläkten är det ju möjligt att göra en helt tyst setup, en som man inte ens hör om det är helt tyst i rummet. Tyst rum ligger på ungefär 15db.Här har ni ett test, om ni kan tyska:
http://www.hartware.de/review_557_3.htmlannars kopiera bara texten och översätt på dictionary.com
http://www.gtek.se/index.php?mode=item&id=2266&session=f255d0e756005ec4db1c9b8a75c7ddc9
Enligt testet så levde den upp till förväntningarna! Funderar starkt på två scythe fläktar istället för något billigt krams nu…
“Praktiskt taget ohörbar, tystaste fläkten, etc etc..”. Problemet är att de finns i två starkare varianter med olika RPM, men inte i Sverige. Minstingen blåser ju som en vanlig 80×80… men det kanske räcker… vad vet jag?
50m3/h nånting tror jag den klarar. Fungerar det till en 55x55x200 garderob med 250W HPS? -
Räknar man på det så behöver du ca 150m3/h enligt formeln i min post på
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=18563&highlight=luftfl%F6deEn oskriven regel är ju att man minst ska byta luften i utrymmet 30ggr/h
Fläkten blåser 33.5cfm och din garderob är ca 23 cubic feet.Nu är ju en fläkt orealistiskt för du har 250w men det skulle nog inte vara omöjligt med 2 på full effekt .. eller 3st med lite nerskruvad effekt.
Många variabler som bara du vet .. kolla i länken och räkna på hur mycket du behöver. (jag räknade med en ökning på 5grader)
Hoho vad länge sen man skrev nåt informativt här på swecan
EDIT: Kollade på dom fläktarna du sa och dom var inte lika imponerande som den “svaga”
800rpm Version: 33.5CFM / 8.7dBA / DC12V / 0.10A
1200rpm Version: 49.0CFM / 20.1dBA / DC12V / 0.15A
1600rpm Version: 63.7CFM / 28.0dBA / DC12V / 0.20A20dbA är rätt mycket för bara 49cfm, du kan hitta andra fläktar som är bättre än dom två större versionerna.
Jag har kört två dylika på 9V tidigare. På vintern klarar jag mig på 7,5V med temperaturer under 33 grader.
BILTEMA 120mm fläkt
Mått: 120 x 120 x 38 mm.
Vikt: 250 g. Varvtal: 2200 rpm.
Luftflöde: 2,8 m³/min.
Ljudnivå: 39,3 dB(A).
Strömförbrukning: 0,33 A.Undrar vilket varvtal och luftgenomströmning de ligger på vid 9V resp. 7,5V:? Kan man räkna med 1100 rpm och 84m3/h vid 6V? Om detta stämmer så är nog dessa scythe-fläktar lite väl klena om de bara klarar runt 50m3/h. Ett alternativ är ju att köra på 4st, men då rinner ju pengarna iväg också. Kanske 3 st och en cooltube… hmm… Pimp my garderob. Det skulle ju vara rätt ballt med en heltyst 250W garderobssetup och är kanske värt lite investeringar.
2.8 cubic meter/minute = 98.881 065 395 cubic foot/minute
Du har alltså ca 200cfm i din garderob just nu.
Det blir ju en jävla massa scythe fläktar. Dock är inte kurvan mellan volt och effekt rätlinjig. Så du kommer inte komma upp i 84cfm på 6volt.
Jag vågar inte slänga ur mig några siffror för det finns så många variabler som spelar roll.Men en cooltube hade varit perfekt för 3 fläktar. Eller om du skärmar av utrymmet under lampan med en glasskiva, då kan du ha två fläktar för lampan och en för luftbytet hos växterna.
Tyst setup=säker setup 😉
Jag ska då fundera på en 100% stealth byrå nu när jag har hittat så bra fläktar.
