Typhooner i blom behöver hjälp tack!:D
-Utrymmet-
* Storlek- Oändlig
* Temperatur- Allt mellan 15C-36C
* Fläkt riktad mot plantan?- Modernaturs vindar-Belysning-
* Typ av lampa- Solen
* Antal- 1
* Avstånd mellan lampa och planta- Grymt långt:D– Om plantan –
* Strain- Typhoon och typhoon purple ” tanskas”
* Ålder- Ca 3 månader
* Är den i vegg eller blom?- Blom:D
* Storlek på plantan- 90cm-130cm
* Storlek på krukan- Grop på ca 50L
* Medium- 40% Hagmans plantage jord, 20% Barkmull, 20% sand, 10% dolomit kalk, 10% blod och benmjöl.– Vattning och Näring –
* Hur ofta och hur mycket du vattnar- Regnet har skött vattningen tills nu då jag behövt vattnat själv. då har jag vattnat 2L/planta ca var 5e dag.
* Är jorden torr eller blöt just nu- vattnade idag med å vatten och Ph balans vätska.
* Typ av Näring- Kogödsel, samt blandade jag i blod och ben mjöl i jorden när jorden blandades.
* Hur ofta och hur mycket näring- Kogödsel vid ett tillfälle för ca 1-2 veckor sedan, två nävar/planta.
Så här såg dom första symtomen ut för ca 1 vecka sedan:
Då hade Typoonerna stått utan vatten i 5 dagar och jag gav dom 2 nävar kogödsel/planta och vattnade 1.5-2L/planta.3 dagar senare såg det ut såhär:
Jag trodde att det fortfarande var näringsbrist och gav 1 näve ko gödsel/planta4 dagar senare “alltså idag 6/7”:
Idag vattnade jag 2L vatten/planta, och använda även ph balans vätska för första gången.Själv tror jag på för högt eller lågt Ph värde så att något näringsämne inte kan tas upp. problemet är att jag inte har pengar till en digital mätare och måste åka långt för att komma till en butik med Ph tester.
Tror ni jag har rätt angånde Ph i jorden?’
Om hjälp kan ges snabbt skulle det uppskattas för som ni ser på sista bilden så börjar det gula sprida sig på blad högre upp på plantorna:(Här kommer några roligare bilder:
[/url:mj2uao4e]
Peace:D
