Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Tvättsvamp ist för vermekulit
Posted by Folderman2 on 2011-07-04 at 13:48Ville bara tippsa alla jord odlare om ett litet trix jag testade för något år sedan.
Blanda ut din jord med ca 15-20% tvättsvamp nedklippt i småbitar, sådan du tvättar bilar med. Detta ist för dyr vermekulit.
Se bara till att det inte är schampo i den. Luftig jord och vattenbuffrande.
Skadar inte att även ha perlit dock. Men mina plantor älskade blandningen med sönderklippt tvättsvamp och växte så det knakade.
Har inte sett att någon skrivit om detta så jag ville bara ge ett litet tipps.
replied 11 years, 3 months ago 5 Members · 10 Replies -
Det där ska jag tusan i mig prova till mitt växthus. Bra tips!
ett till tipps är att klippa upp blöjor och blanda i de vattenkristaller som finns i blöjorna i jorden. Ta inte för mycket bara, de sväller en hel del
ÅÅåå… Det var oxå ett intressant tipps.
Fortsätter det så här får någon OP Flytta tråden till Universitetet
Men fungerar det inte så med blöjor att de kulorna kapslar in fukten för gott?
Anonymous
Guest2011-07-07 at 15:05okej får testa det med tvätsvampen tack för tipset
Jag har funderat en del på detta. Har du provat själv? För om man nu ser till det libero och andra blöjor gör reklam för så är det ju “Torra barn”
Jag skulle tro att det rent utav är dåligt att blanda i detta du pratar om då det kommer kapsla in vätskan tills dess att kapseln är full
och inte kan ta imot mera fukt. Då kommer dom bara ligga som uppblåsta vattenbalonger i jorden och ta upp plats. Eller har jag fel tro ? -
Anonymous
Guest2011-07-08 at 15:35jag har inte provat men det du säjer kanske stämmer men dem kan inte suga upp så mycket vatten ändå och det måste ju sugas up av jorden efter en tid ändå
meningen med vattenkristallerna är ju att det suger upp mycket vatten och sväller upp. Sen avges vattnet långsamt ur kristallerna. Kristallerna är alltså som störst precis efter man vattnat, sen när vattnet sakta diffunderar ut ur kristallerna så krymper dem. Vattnet går ut i jorden.
Anonymous
Guest2011-07-08 at 16:28okej då är det kanske inte så bra för att jag har hört att det är bra att man ska vattna plantan och sedan låta den torka upp innan man vattnar igen men om blöjerna släpper vattnet sakta så får plantan nytt vatten hela tiden
kanske är olika skolor men hydro odlingar brukar väl prestera rätt bra?
och om du vill låta plantan torka ut så är det ju bara att vänta lite längre.. Blir längre mellan vattningarna bara.
